GPS-Datenlog
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    GPS-Datenlog
    habe gerade mal meinen GPS-Datenlogger ausprobiert.
    Ohne großartig auf den Anflug und Pitch zu achten habe
    ich 174km/h geschafft (da geht noch was).
    Nur der eine Punkt wo die Höhe unter 300 geht kann ja nicht
    so ganz stimmen. Da hätte sich der Hubi ja eingraben müssen.
    www.ug-helishop.de
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: GPS-Datenlog
    kann ja nicht so ganz stimmen
    GPS-Logs musst du gedanklich immer ein bissel mitteln, einzelne Ausreißer sind da ganz normal. Besonders in z-Richtung (x und y und somit Geschwindigkeit sind üblicherweise genauer).
    Auch die Positionsgenauigkeit auf ca. 3 Meter hat man nur, wenn man am Zielpunkt eine Weile wartet.
    • Robbyfly
      • 31.03.2009
      • 167
      • Heiko
      • Raum Stuttgart
      AW: GPS-Datenlog
      174 km/h kommt mir ganz schön viel vor.
      Könntest du die x-Achse vom Diagramm etwas feiner zoomen?
      Dann würde man evtl. besser beurteilen können, ob es sich hier um einen einzelnen Punkt handelt oder ob es mehrere Geschwindigkeitspunkte in dieser Höhe gibt.
      Wenn es sich bestätigt --> Respekt!
      Trex 600 NSP, TS BLS451, Logitech 6100T, Align50 mit Align Dämpfer, RCE-G600
      • nexus665
        nexus665
        AW: GPS-Datenlog
        welcher Heli, Drehzahl, Motor, Lipos, Pitchwerte?
        Mehr Details, dann wird das Ganze auch viel vergleichbarer bzw. glaubhafter
        174 km/h gehen schon, hab' mit meinem 500er auch schon (gaaanz kurz jeweils, max. 1s) 180 km/h übertroffen, 150 gehen auch länger. 2900 U/min, 30C 2500er 6S Lipos, Scorpion 2KW HK3026-1400 bei +-13° Pitch.
        Mit größeren Helis (600er, 700er) geht das schon leichter, da sind dann die 200 km/h eher die Schallmauer und 160-185 relativ leicht zu machen.
        lG,
        Simon.
        • GMSonic
          GMSonic
          AW: GPS-Datenlog
          welchen Datenlogger verwendest du?
          Bin auch auf der Suche nach sowas
          Danke und Gruss
          Marc
          • Oetzi
            ug.helishop.de
            • 12.01.2003
            • 482
            • Uwe
            AW: GPS-Datenlog
            Also,
            Heli: Roxxter 33SE
            Drehzahl: knapp 2000
            Motor: Orbit 30-12HE
            Lipo: 10S
            Pitchwerte: max. möglich sind 13°, die habe ich aber nicht voll
            durchgesteuert. Bin nur ein wenig hin und her geflogen. Waren
            so ca. 11-12 Grad.
            Logger ist ein photomate 887
            Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich die Zeitspanne zwischen den Aufzeichnungspunkten
            verringern kann? Im Moment sind es 5sec. zwischen den Punkten.
            www.ug-helishop.de
            • eSWee-Heli
              eSWee-Heli
              AW: GPS-Datenlog
              Hallo!
              Welche Software beutzt Du denn für Deine Logs?
              Sönke
              • nexus665
                nexus665
                AW: GPS-Datenlog
                @Oetzi: im Manual steht, daß man mit der beiliegenden Software "GPS View" zuerst den Treiber installieren muß und dann mit der Soft die Update-Rate einstellen kann zwischen 1Hz und 5Hz.
                Seite 16ff
                Sollte also gehen Können tut's das Gerät jedenfalls.
                Die "negativen" Höhenwerte gibt's bei allen GPS Loggern - bei der Höhe sind die nicht so besonders genau, außer man wartet ein paar Minuten am selben Ort, bis sie sich "akklimatisiert" haben (eingeschaltet und mit Fix!).
                lG,
                Simon.
                Zuletzt geändert von Gast; 09.07.2009, 20:28.
                • Oetzi
                  ug.helishop.de
                  • 12.01.2003
                  • 482
                  • Uwe
                  AW: GPS-Datenlog
                  Zitat von eSWee-Heli Beitrag anzeigen
                  Hallo!
                  Sönke
                  Die ist beim Logger dabei. GPS Photo Tagger
                  @nexus665
                  Ja, das habe ich jetzt auch gefunden, nur bekomme ich noch
                  keinen Kontakt zum Logger.
                  Naja, werde mal noch etwas fummeln.
                  Danke
                  www.ug-helishop.de
                  • nexus665
                    nexus665
                    AW: GPS-Datenlog
                    eben weil Du einen Treiber für eine virtuelle COM-Schnittstelle installieren (InstallDriver.exe von CD) und die dann mit der richtigen Baud-Rate etc. konfigurieren mußt. Sonst geht's nicht, was ich gelesen habe. Auf Seite 18 und danach steht nochmal, wo man im Gerätemanager nachschauen muß um die richtige zu finden.
                    Viel Glück
                    AGPS "aufladen" nicht vergessen! Damit wird das Ding genauer und hat schneller seinen Fix. Das ist quasi eine Datenbank der Satellitenpositionen für die nächsten Tage. Muß man also immer wieder mal aktualisieren, eben mit der Software.
                    lG,
                    Simon.
                    • ach-ja
                      ach-ja
                      AW: GPS-Datenlog
                      hi,
                      welches gerät bitte?
                      wo und wie angebracht?
                      bild wäre prima.
                      suche eines für einen henseleit TDR, deshalb die fragen...
                      danke für info.
                      Achim
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        AW: GPS-Datenlog
                        Was sind das für Steinzeitgeräte?
                        • nexus665
                          nexus665
                          AW: GPS-Datenlog
                          Lieber Taumel S.:B
                          Lesen, schlauer werden. AGPS ist kein Muß, hilft aber (es muß nicht rechnen für genaue Sat-Positionen sondern hat sie - genauer als es sie selbst auch in längerer zeit ermitteln könnte). Geht entweder über Mobilfunk - oder eben über I-Net und USB-Kabel...
                          @Achim: er hatte einen PhotoMate 887 genannt auf Seite 1 wo glaube ich
                          lG,
                          Simon.
                          Zuletzt geändert von Gast; 11.07.2009, 00:34.
                          • Oetzi
                            ug.helishop.de
                            • 12.01.2003
                            • 482
                            • Uwe
                            AW: GPS-Datenlog
                            Zitat von ach-ja Beitrag anzeigen
                            hi,
                            bild wäre prima.
                            danke für info.
                            Achim
                            Ist ein Photomate 887.
                            Schau mal bei Ebay, da sind immer welche drin.
                            Einfach mit Klebeband am Kufenbügel befestigt.
                            Beim ersten Test habe ich das Gerät eingeschaltet bevor ich losgefahren bin.
                            Damit habe ich dann gleich einen guten Vergleich (Landstrasse max. 100 gefahren).
                            www.ug-helishop.de
                            • Oetzi
                              ug.helishop.de
                              • 12.01.2003
                              • 482
                              • Uwe
                              AW: GPS-Datenlog
                              So, heute hab ich beim 3. Flug 188km/h geloggt.
                              Es wird langsam.
                              Hier mal zwei Bilder vom Roxxter
                              www.ug-helishop.de
