TD Rigid mit Mini-VStabi
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3175
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    #46
    AW: TD Rigid mit Mini-VStabi
    Ich spiel schon mit dem Gedanken JR 8717 HV einzubauen, die haben mehr Power als die BLS 452 bei 0.06 sec/60° ...... aber 200 Euro das stück puuuhh
    Gruß, Timo
    Du kannst ja die normalen nehmen und mit 8,4 V laufen lassen.Mache ich schon seit 1½ Jahren ohne Perobleme.
    Dürfte nicht soviel unterschied sein.
    Die HV wiegen fast 80 gr wo die 8717 nur 65 gr haben.............
    Lg Janis
    PS. wie immer schön geflogen
    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
    • Erik Heller
      Erik Heller
      #47
      Zitat von enzo Beitrag anzeigen
      Für den ganz normalen Flugbetrieb (nicht 3D) reichen auch die 3152, das geht echt gar nicht schlecht.
      Ich hab den Vergleich zw. 9257 und Savox 1250 im L400, das merkt man echt deutlich, wobei mir die Schnelligkeit bei den Savox mehr fehlt als irgendwelche Kräfte bei den 9257.
      In der Größe läßt sichs noch relativ kostengünstig vergleichen. Die 8717HV oder die neuen Savox HV wären sicher cool, aber dann steigt wieder das BEC aus und auf externe Stromversorgung hab ich keine Lust.
      lg.
      Naja, der Witz ist doch, dass dann keine BEC mehr aussteigen kann, da keine mehr Erforderlich ist.
      Einfach alles direkt an nen 2-3S Lipo (je nach Servo) und fertig
      MfG Erik
      • enzo
        • 15.01.2006
        • 2014
        #48
        ja ist mir eingefallen nachdem ich "antworten" gedrückt hatte
        also, ich mag nur mit BEC fliegen ohne extra akku. dadurch ist natürlich HV sinnlos.
        lg.
        Logo700/690/200 + GLOGO
        • mha
          mha
          • 10.10.2009
          • 1041
          ich war heute mal wiede etwas experimentierfreudig und hab eine Mini-VStabi in den Rigid gesteckt, das kleine teil passt einfach genial zu dem Heli da konnte ich nicht wiederstehen es mal auszuprobieren.
          Gruß, Timo
          schön artgerecht gefolgen. Kannst Du etwas zum verwendeten Empfänger/Satelliten sagen?
          Danke
          MHA
          Je älter ich werde, desto besser war ich.
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 4065
            • Darmstadt
            #50
            an der Mini-Vstabi sind zwei ganz normale Spektrum Satelliten dran.
            Funktioniert alles sehr unauffällig bisher.
            Gruß, Timo
            • mha
              mha
              • 10.10.2009
              • 1041
              Gruß, Timo
              Sorry für die dumme Frage, habe einen Technologiesprung verschlafen: Zwei der Satellitenempfänger, keinen sonstigen Empfänger, oder? Die Satelliten werden über den Mini V-Stabi mit Spannung versorgt, richtig? Wo hast Du die Satelliten am TDR verbaut?
              PS: Wenn ich hier so die Experten lese, dann dürfte das ja auch nicht gehen. Ist ja kein FASST :-) Schön, dass Du außerhalb des Mainstreams experimentierst.
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 4065
                • Darmstadt
                #52
                genau, die Satelliten werden über die Mini-Vstabi mit Spannung versorgt und ausgewertet. Ich hab dir eben zwei Bilder von den Satelliten gemacht, hoffe Du kannst was erkennen
                Gruß, Timo
                • mha
                  mha
                  • 10.10.2009
                  • 1041
                  Gruß, Timo
                  Jo, danke, verstanden. VG MHA
                  • Kitzen
                    • 31.03.2008
                    • 40
                    • Mirko
                    • 29336 Nienhagen
                    #54
                    hallo Timo,
                    ich habe da auch noch eine Frage.Ich habe keine Spektrum Anlage sondern eine Futaba 2,4ghz.Ich wollte den Futaba Empfänger verwenden,geht das denn auch?
                    (wegen dem Stummsignal am Regler)
                    Gruß Kitzen
                    TDF / MZ-24 Hott mit GR 18 - 3gx
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 4065
                      • Darmstadt
                      #55
                      man kann den Futaba Empfänger ganz normal über den mitgelieferten Kabelbaum anschliessen.
                      Einen offiziellen Summensignal Empfänger gibt es meines wissens noch nicht von Futaba, soll aber kommen.
                      Gruß, Timo
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #56
                        Hallo Timo !
                        Das mit den 3700mAh 25C Rhinos war echt ein klasse Tipp ich habe mir auch 2x12s zusammengestellt.
                        Und bin echt begeistert hab zwar er 2 Flüge mit machen können wegen schlechtem Wetter aber die
                        Akkus haben mächtig Power.
                        Das scheinen korrekte 25C zu sein und der Gewichtsunterschied von 500g macht sich richtig bemerkbar.
                        Das sind wirklich günstige und gute 12s Akkus da macht das 12s fliegen Spaß .
                        Und die kosten sind doch wirklich nichts gegen früher.
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 4065
                          • Darmstadt
                          #57
                          Jo, die find ich auch richtig gut. Hab mir nun mal testweise auch zwei von den 4900 bestellt.
                          • drei d
                            drei d
                            #58
                            die 4900er hab ich, gehen natürlich auch ganz gut.
                            die 300g mehrgewicht wird man denke ich kaum spüren.
                            timo
                            wurde das video eigentlich auch mit der aiptek gemacht?
                            kannst du vielleicht aufzählen welche videos von der aiptek kommen?
                            und was ist eigentlich mit den powerscorpions passiert?
                            hast du keinen mehr?
                            • rogo
                              rogo
                              #59
                              hallo, ich habe auch beide Rhinos, also die 3700, und die 4900, ich fliege sie auch im Rigid mit 12S, die Akkus haben jetzt so ca 50 Zyklen drauf, bis jetzt noch kein Leistungsunterschied, zum Gewicht muß ich sagen, das ich die 300Gramm mehr-Gewicht so gut wie nicht spühre, allerdings passen die 12s 4900MAh nicht in meinen MP-e ( der kleine) sind einfach zu dick, aber die 3700 passen auch im MP-e.mfg.rogo
