T-Rex 500 mit Mini-VStabi
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4011
    • Darmstadt
    ich hab mal ein "entspannungs" flug von heute nach dem wohlverdienten Feierabend mit dem T-Rex 500 hochgeladen. Der kleine ist schon ne Kanonenkugel
    viel spass
    Das Setup:
    Mini-VStabi
    Scorpion HK3026-1400KV
    RJX Flybarless Kopf
    K & B Dämpfer
    Savox SH1250
    Futaba S9254
    6s RockAMP 2500
    Falls jemand das VStabi Setup möchte PN mit emailadresse an mich.
    Gruß, Timo
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    AW: T-Rex 500 mit Mini-VStabi
    Boah, krass!
    Wahnsinnig gut geflogen...auch wenns paarmal echt knapp war.
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3041
      • Jonas
      • Berlin
      geilomat !! echt sauber!!
      und hast pn...
      gruß jonas
      Auf die Dower hilft nur Pauer!
      2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
        Hallo Timo...
        Geiler Flug !!!
        Haste vielleicht 1-2 Pics von der Komponentenanordnung. Bauen morgen auch ein Mini in den 500er ein...
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 4011
          • Darmstadt
          jup, hier zwei Bilder
          vielleicht reicht ja auch nur ein Satellit, wer probiert das mal aus ?
            Cool geflogen , sehr geilll ...
            Timo - würdest du mir den Abstand sagen von der Servokugel zur Servomitte ?
            Von dem Loch aus .
            Grüße Karsten
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 4011
              • Darmstadt
              das sind 16mm für den RJX Kopf.
              Vorher mit dem Mikado Umbau war die Kugel ein Loch weiter innen auf 13mm
              Die zyklische Verstärkung ist auf 110.
              Gruß, Timo
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3041
                • Jonas
                • Berlin
                Ich habe mal testweise nur den ar6200 ohne Satelit laufen lassen, das ging ohne Probleme...
                Viele Amis fliegen ja auch nur den 6100 solo...also wird das mit einem Satelit auch hinhauen.
                Gruß Jonas
                Zuletzt geändert von helijonas; 30.09.2009, 20:02.
                • Deuterius
                  Deuterius
                  Hallo allerseits,
                  die Amis haben aber auch mehr Reichweite dank voll aufgedrehter Sender.
                  LG Deuterius
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3041
                    • Jonas
                    • Berlin
                    stimmt auch wieder...
                    Gruß Jonas
                    • ottowarmuth
                      Junior Member
                      • 24.02.2009
                      • 3
                      • Nils
                      • Hannover
                      Hallo Timo,
                      ich bau mir auch gerade den 500esp mit RJX-Kopf.
                      Hast Du den Kopf Vor- uder Rücklaufend angesteuert?
                      Und welches Ritzel mit welcher Kopfdrehzahl fliegst Du?
                      Mach doch ruhig noch ein paar Fotos.
                      Danke Nils
                      • PatrickS
                        Flugschule rotor-service
                        • 02.08.2009
                        • 1381
                        • Patrick
                        • Wien
                        Welche Blätter fliegst du?
                        Habe für meinen auch das minivstabi bestellt
                        Würdest du dir das Heckservo wieder kaufen, oder kennst du eine bessere Alternative?
                        Ich habe das 9257 drauf, reicht das auch für vstabi aus? Wegen der Drehrate und dem Einrasten...
                        Cooler Flug übrigens
                        Patrick
                        rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 4011
                          • Darmstadt
                          Zitat von ottowarmuth Beitrag anzeigen
                          Hallo Timo,
                          Danke Nils
                          der Kopf ist Vorlaufend angesteuert.
                          Ritzel ist ein 15er, Drehzahl liegt bei 2700.
                          Ich mach später noch ein paar Fotos vom Kopf.
                          @Patrick
                          Die Blätter sind von Align ( H50069T 425 Carbon Fiber Blades )
                          Ich hab so ziemlich alle Blätter ausprobiert, für den Flybarless einsatz sind die Align Blades ( nicht die 425D ) und die Radix wegen dem geringen Vorlauf am besten geeignet.
                          Das 9257 ist etwas schlapp für 3D, da stockt das Heck ziemlich häufig unter großer Last.
                          Gruß, Timo
                          • ottowarmuth
                            Junior Member
                            • 24.02.2009
                            • 3
                            • Nils
                            • Hannover
                            Hallo Timo
                            hast Du es auch schon mit einem kleineren Ritzel und weniger als 2700 Kopfdrehzahl versucht?
                            Soll ja beim V-Stabi ganz gut gehen.
                            Gruß Nils
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 4011
                              • Darmstadt
                              mit weniger Drehzahl funktioniert das auch recht gut,
                              das Heck ist nur irgendwann überlastet wenn man zu heftig reinlangt, solange man aber alles soft und langsam steuert gehts wirklich gut.
                              Anbei noch zwei Bilder wo man den Kopf etwas besser sieht, der ist richtig schön tief viel kürzer gehts eigentlich nicht auf dem Heli
                              Gruß, Timo
