-Rex 700E with ThunderPower 45C!
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3488
    • sven
    Below is a video with these packs on my T-Rex 700E. The setup is as follows:
    Ray Nemovi’s Electric Conversion
    ThunderPower 5000 MAH, 45C 6s packs x 2 (series connection)
    Kontronik Power Jazz ESC
    Neu 1915 1.5y motor with 20 tooth pinion and stock T-Rex 700 main gear (mod 7)
    JR DS8717 servos on cyclic and Spartan DS-760 gyro with JR DS8900G
    Spektrum 7100 receiver
    ThunderPower Prolite generation 2 2600 MAH 2s receiver pack
    Spektrum DX7 SE transmitter
    Align 690mm “D” blades, paddles, and tails
    Head speed has been governed down to about 2300 RPM at about 75% curve using the Power Jazz governor. Flight time with this setup is approximately 4 to 4.5 minutes. Pack temps are in the 110 range, which is very conservative with about 4000 MAH capacity discharge after the flight. With an 18 tooth pinion, I can drop the pack temps to about 100 degrees and increase flight time to about 6 minutes with 2000 head speed, with power equivalent to that of a T-Rex 700N.
    und nochmal was
    Zuletzt geändert von bronti; 01.12.2009, 20:48.
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: -Rex 700E with ThunderPower 45C!
    2300rpm sagt ja wohl alles xD
    Das wär selbst für nen 600er viel.
    Am 90er ist es aber extrem, will nicht wissen wie es mit dem Verschleiss aussieht.
    MfG Erik
    • Baldi
      Baldi
      MfG Erik
      Dem kann ich nur zustimmen Das wären bei nem 600er dann so 2600 - 2700
      Die spinnen ja die Römer Und wenn`s die Kiste dann mal in der Luft zerreisst möchte ich auch nicht unbedingt in der Nähe sein
      Und jetzt könnt ihr ja alle Angsthase zu mir sagen
      VG
      Baldi
      • Scholli
        • 01.03.2008
        • 234
        • Marius
        • Albuquerque, New Mexico
        110 degrees?
        Are you talking about Fahrenheit or Celsius? I hope it's not Celsius...
        Marius
        Zitat von bronti Beitrag anzeigen
        Pack temps are in the 110 range, which is very conservative with about 4000 MAH capacity discharge after the flight. With an 18 tooth pinion, I can drop the pack temps to about 100 degrees and...
        Logo 700, Logo 600, Trex 500
        • Scholli
          • 01.03.2008
          • 234
          • Marius
          Kann's oben nicht mehr ändern:
          Du hättest ja mal schreiben können dass da Bert Kammerer fliegt! Dachte das wärst du...
          • seijoscha
            seijoscha
            Ich finde das hört sich schon Grenzwärtig an mit der Drehzahl ich weiß nicht wie lange das beim Trex gesund ist ?!?!?
            Ich habe schon Videos gesehen wo solche Sachen mit weniger Drehzahl geflogen worden die
            genau so Spektakulär aussahen !
            Er ist Super Geil geflogen absolut Cool !!!!!
            Und wie Geil Bert Kammerer Fliegt ist ja wohl keine Frage!! Aber die Amis bald fliegen die 90er Helis mit 3000U/min und 250°C am Motor!
            • Thomas Hert
              Thomas Hert
              Boah geiler Flug
              Aber nach 4min sense dann doch lieber Stinker mit etwas weniger Power
              Gruß Thomas
              • Buckker
                Buckker
                Die Kiste muss ja bleischwer sein. Der Akku alleine wiegt schon über 1.6kg
                Gruss Michael
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Deshalb muss ja auch die Drehzahl so hoch sein.
                  Gruß Stefan
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    Nun ja,
                    bei manchen Sachen ist für mich der Sinn nicht immer ganz erkennbar..
                    Ich kann mich zwar nicht der Faszination dieser brachialen Leistung entziehen, frage mich aber, wie lange das Rexchen sowas aushält.....
                    Please don t do this at home, kids.....
                    Hans-Willi
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3488
                      • sven
                      Gruss Michael
                      mein rex 700 flybarless mit 12s 5000er hatte mit dem ray kit 5,2 kg
                      er hat schwerer akkus paddel empfängerakku schätz um 5,6-5,8 kilo!
                      2300 is halt show mit 2000 und 12s geht auch schon was und wenns einen nix kostet also vollgas das erhöht den funfaktor!
                      • Buckker
                        Buckker
                        Wenn ich zwischen ner Bleiente und nem leichten Heli wählen kann, bevorzuge ich ganz klar den leichen. Der leichte fliegt einfach besser. Zudem hält die Mechanik länger.
                        Ich möchte ich nicht in der Nähe stehen, wenn ein 90er Heli mit 2300U/min vor meiner Nase rumtanzt. Bis wie viel RPM sind normalerweise die 90er Löffel spezifiziert??
                        Gruss Michael
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3488
                          • sven
                          hallo
                          hab mir nen rjx ep 90 geholt nun hab ich 10s 5000mah drin und abflugfertig 4.6 kilo!
                          machnmal is ein schwerer heli auch net verkehrt und 5 kilo + und 12s würde ich sagen eh egal!
                          der zieht dann eh alles durch!
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            mit nem 90er min. 1,5kg leichter ist geht auch unter 2000rpm ordentlich was.
                            Da Bau ich mir keine Bleiente bei der ich 2300rpm benötige und die Mechanik unnötig beansprucht.
                            MfG Erik
                            • bronti
                              • 16.10.2005
                              • 3488
                              • sven
                              so wie bert fliegt fliegen wohl schätzungsweise 5% der rc piloten wenn überhaupt!
                              und mechanik juckt den eh net der ruft an und bekommt was neues!
                              is eh nur show zum zeigen was geht!
                              er fliegt ja auch 6 minuten dann mit 2000 headspeed!
