TD Rigid etwas knackiger
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4126
    • Darmstadt
    AW: TD Rigid etwas knackiger
    @ seijoscha ich lade immer zwischen 3400-3500 nach
    @ alexander das hängt mit der Drehzahl zusammen
    Zitat von Jan:
    Die Loggerdaten zeigen, das der Wirkungsgrad der Blätter mit zunehmender Drehzahl rapide abnimmt, so dass die meiste Energie umsonst verballert wird. Für den gleichen Flugzustand "Schweben auf der Stelle" braucht man mit 1300 U/min am Kopf 570W während es bei 1850 U/min schon 1000W sind. Bei über 2100U/min sind es dann schon 1500W also fast der dreifache Betrag, obwohl man nichts weiter macht als schwebt.
    Gruß, Timo
    • Deuterius
      Deuterius
      Hallo Timo,
      hart, aber gut.
      LG Deuterius
      • seijoscha
        seijoscha
        Mit Drehzahlen um die 1300-1400U/min kommt man mit dem Rigid auf schöne lange Flugzeiten .
        Hab mal mit 5000mAh 30C Flightmax eine Flugzeit von 15min gemacht und 4000mAh nachgeladen .Gemütlicher Rundflug !!
        • Rasenmäher
          Rasenmäher
          super geflogen !
          aber eins vermisse ich bei den ganzen flybarless geschichten....das kantige fliegen.
          wenn ich zb. mein system hart einstelle, pendelt die aussteuerung derart nach das es nicht mehr schön aussieht.
          flybarless auf jeden fall...keine frage...finde nur das es bei paddelköpfen ein wenig mehr gibt hinsichtlich zu einstellmöglichkeiten.
          • seijoscha
            seijoscha
            Na ja unter knackiges Fliegen versteht jeder etwas anderes .
            Was mir am flybarless gerade so gut gefällt ist das es auch beim hart 3D sauber und genau
            ausschaut wie Timo sein Flugstil .
            Aber wessen Flugstil mit Paddelkopf mir am besten gefällt ist Tareq Al Saddi bei dem schaut
            das mehr brutal Knackig aus.
            • Cyber
              • 30.06.2006
              • 1572
              Toll geflogen, toller Heli, tolles Video!
              So langsam habt ihr mich jetzt auch so weit...
              Auch haben will...
              • drei d
                drei d
                #22
                timo,
                hast du nicht die möglichkeit zu loggen?
                wäre interessant, auch mit dem servostrom.
                  • 22688
                  Die Loggerdaten zeigen, das der Wirkungsgrad der Blätter mit zunehmender Drehzahl rapide abnimmt, so dass die meiste Energie umsonst verballert wird. Für den gleichen Flugzustand "Schweben auf der Stelle" braucht man mit 1300 U/min am Kopf 570W während es bei 1850 U/min schon 1000W sind. Bei über 2100U/min sind es dann schon 1500W also fast der dreifache Betrag, obwohl man nichts weiter macht als schwebt....
                  Lass mich raten: Quadratisch?
                  Hast du da mehr Infos, Loggerdaten,...?
                  • Mathelikos
                    • 01.12.2007
                    • 869
                    • Matthias
                    • Schweiz
                    #24
                    Hallo Timo,
                    wie immer gut geflogen.
                    Ich dachte, die DS 8822 sind nur für das Heck gedacht. Erstaunlich, was die auf der Taumelscheibe mitmachen. Das mit Deiner Stromversorgung würde mich auch mal interessieren. JIVE sicherlich mit Pufferakku? Falls ja, welchen?
                    Und an alle: Kann mir jemand "cracken" erklären?
                    Danke.
                    Grüße, Matthias
                    • Sebalexx
                      • 27.11.2003
                      • 3045
                      • Sebastian
                      #25
                      Zitat von Mathelikos Beitrag anzeigen
                      Hallo Timo,
                      Danke.
                      Grüße, Matthias
                      Tach,
                      "epiliptischer Anfall" am zyklischen Knüppel...
                      @Timo
                      Wie jetzt, du probierst schon wieder das Jive BEC mit bösen Servos aus? Aller guten Dinge sind 3, oder wie war das?
                      bis denn
                      Sebastian
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Timohooooo*??
                        Wäre schön wenn du noch an das Bild denken würdest.....
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 4126
                          • Darmstadt
                          #27
                          hab dir eben die Fotos von Haupt und Heckblättern gemacht.
                          Gruß, Timo
                          • face
                            Gesperrt
                            • 15.04.2009
                            • 2432
                            • Max
                            #28
                            In einem Bericht zu Anfang in der rc-hel-action war mal eine Tabelle aufgelistet mit den Stromverbräuchen, ganz interessant... habe leider keine Cam da.
                            • badboy1000
                              • 18.03.2008
                              • 1017
                              • Emil
                              #29
                              Hat man noch immer so lange wartezeiten auf den TD?
                              Wann könnte ich damit rechnen wenn ich heute bestellen würde?
                              Sorry,passt grad nicht zum Thema aber trotzdem.
                              L.G.
                              Emil
                              • Erik Heller
                                Erik Heller
                                #30
                                Zitat von Sebalexx Beitrag anzeigen
                                Tach,
                                @Timo
                                bis denn
                                Sebastian
                                Ich wollt's nicht aussprechen, dachte aber das selbe
                                Das schöne an den Servos ist doch, dass man sie nur an nen 2S Lipo hängen muss.
                                Wieso also ein Risiko mit der Jive BEC eingehen?
                                MfG Erik
