T-Rex 500 power
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: T-Rex 500 power
    Coolllll geflogen
    Tim
    • romsch1
      • 09.10.2007
      • 855
      • Roman
      • Gols-MFC Aero Gols
      AW: T-Rex 500 power
      Hallo Timo
      Ich noch mal,kannst du mir dein Preset vom V-STABI schicken oder hier anhängen,bin eigendlich AC-3X gewöhnt und wollte mal das Mini Stabi testen,bin aber noch nicht ganz so glücklich,fliege zurzeit das Original Preset,bis auf die Heckdrehrate habe ich noch nichts verändert!
      Würde mich freun
      Gruß Roman
      Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
      • EvOluT1on
        EvOluT1on
        AW: T-Rex 500 power
        Hallo Timo,
        wirklich gut geflogen.
        Ich hatte auch interesse an Deinem Setup, nicht das ich denke ich kanns dann genau so....
        aber ich bekomm den 500er einfach nicht ruhig.
        Was hast denn für ne Kopfdämpfung verbaut.
        Danke schon mal
        Gruß und frohe Weihnachten
        Mike
        • gigi
          gigi
          AW: T-Rex 500 power
          Super geflogen, spitze
          Mich würde noch interessieren ob du mit den MKS Servos zufrieden bist?
          Mein Roxxy ist mir nämlich abgeraucht, und hat dabei alle 4 Servos zerstört, und nun brauch ich was neues...
          grüsse,
          gigi
          • Olli-S
            • 22.09.2008
            • 1222
            • Oliver
            • Eppelborn
            AW: T-Rex 500 power
            Sehr geil und sauber geflogen Timo, wie immer.
            Gruß Olli
            T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 4080
              • Darmstadt
              AW: T-Rex 500 power
              @hannover: ich flieg schon über 10 Jahre, aber momentan nicht mehr sooo intensiv.
              Wenn 10 flüge im Monat zusammen kommen ist das schon viel.
              @roman: ich hatte anfangs mit Vibrationen zu kämpfen, der T-Rex 500 ist da nicht ganz einfach.... man sieht nichts und man spürt nichts wenn man ihn ohne Blätter laufen lässt aber trotzdem schlagen recht häufig "zucker" auf die TS durch und man hat ein schwammiges Fluggefühl beim Schweben.
              AC-3X und VStabi verhalten sich in der Beziehung ziemlich identisch und ich musste bei beiden Systemen mit der Lagerung experimentieren.
              Bei der mini-Vstabi hab ich jetzt zusätzliche Metallplatte auf zwei lagen Tesa-Spiegeltape und seitdem ist eigentlich ruhe.
              Das VStabi Setup lad ich später im VStabi Forum hoch, ich weiss nicht ob man das hier anhängen darf.....
              @mike: das sind KBDD Dream Design Dämpfungsgummis, die fliegen nicht besser als die STD Dämpfung aber die verschleissen kaum.
              Gruß, Timo
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 4080
                • Darmstadt
                #22
                AW: T-Rex 500 power
                noch ein Bild von der mini-Vstabi Lagerung
                  AW: T-Rex 500 power
                  Hallo , ist die Aluplatte auch zwingend notwenig beim V-Stabi ? Zwischen den Klebepads !
                  Grüße Karsten
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 4080
                    • Darmstadt
                    #24
                    AW: T-Rex 500 power
                    naja das ist immer Modellabhängig, wenn ein Modell sauber läuft und nicht driftet oder schwammig schwebt brauch man sich da keine Gedanken machen.
                    Gruß, Timo
                    • EvOluT1on
                      EvOluT1on
                      #25
                      AW: T-Rex 500 power
                      Hey Timo,
                      danke für die Tips.
                      bei dem Wetter hat man ja leider Zeit das mal zu testen.
                      Mike
                      • Mathelikos
                        • 01.12.2007
                        • 869
                        • Matthias
                        • Schweiz
                        #26
                        AW: T-Rex 500 power
                        Gruß, Timo
                        also wahrscheinlich so wie bei Deinem TDR? Da läuft das mini-VStabi offensichtlich auch wie ein schweizer Uhrwerk.
                        Grüße und sorry für's OT,
                        Matthias
                        • romsch1
                          • 09.10.2007
                          • 855
                          • Roman
                          #27
                          AW: T-Rex 500 power
                          Ich habe das Mini Stabi oben auf der Kreiselplattform drauf,hab erst 4 Flüge drauf,werd mal weiter testen,so fliegt es sich nicht schlecht,außer beim Pitchen dreht das Heck noch weg und die TS geht in einer Richtung noch weg,wollte noch nichts umstellen da viele die gleichen DMA Werte fliegen,wenn ich mir die ganzen Presents so anschaue!
                          Danke nochmal
                          Gruß Roman
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 4080
                            • Darmstadt
                            #28
                            AW: T-Rex 500 power
                            Hi Roman,
                            trau dich ruhig die Werte anzupassen wenn was nicht stimmt auch wenn es vom Preset etwas stärker abweicht.
                            Das Preset ermöglicht einen einfachen start aber jedes Modell ist anderst und man muss in der Regel immer etwas anpassen.
                            Wenn das Heck etwas wegdreht würde ich erstmal versuchen die Heckempfindlichkeit voll auszureitzen.
                            Wenn das immer noch nicht reicht den DMA auf Pitch so lange erhöhen bis es nicht mehr wegdreht.
                            Mein Rex 500 Setup ist jetzt übrigens im VStabi Forum.
                            Gruß, Timo
                            • turrican007
                              turrican007
                              #29
                              AW: T-Rex 500 power
                              WOW, das ist der absolute hammer!!! sau stark wie du geflogen bist!!! wirklich klasse leistung und dann so knapp über dem ground!
                              ich bin echt platt, ich weiß ja nicht, aber das war schon weltklasse!
                              noch was fand ich wirklich super genial:
                              [CENTER] KLASSE DAS IHR IN HD AUFLßSUNG GEFILMT HABT!!! [/CENTER]
                              schade nur das der man hinter der cam nicht gerade sein meister stück abgeliefert hat. aber ich finde es super und fäd es klasse wenn mehr videos in hd kommen. darf ich dich um was bitten? sei so gut und fliege noch mehr und nimm es auf, es ist ein augenschmaus die beim fliegen zu zu sehen!
                              was meinst du mit übermotorisiert, ist das der orginal motor mit dem du fliegst?
                              würdest du auch so gut fliegen können wenn du noch mit paddel fliegen würdest?
                              10 jahre machst du das schon, wow.. so lange dauert das also bis man das drauf hat..
                              ich flipp aus..(is ´n scherz, hoff ich doch)
                              • turrican007
                                turrican007
                                #30
                                AW: T-Rex 500 power
                                moment mal, ich habe grad paar bilder gesehen , du in taiwan? 2 platz!?!??!
                                wow, also machst du das schon profi mäßig oder?
                                hey hast du nicht noch mehr video material das man sich rein ziehen könnte auf lager? oder links zu diesen videos? oder hast du was privat für dich auf deinem rechner , dann schmeiß bitte hoch auf nen upload dienst, ich will es gern sehen, betimmt nicht nur ich alleine.. oder eben links zu mehr..
                                und ich dachte erst du bist kein pro, aber du bist ein pro heli oder?
                                hehe
                                das ich dann weltklasse gesagt hatte, das passt ja wie faust aufs auge!!!
                                ps af youtube ist ja bissl was.. grad gesehen..
                                egal wenn du noch mehr hast her damit..
                                krass.. wirlich krass
                                Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2009, 18:08.
