Hero HD
  • heli-müller
    heli-müller
    AW: Hero HD
    Also ich muss schon sagen...einfach überragend
    Liebe Grüße
    Dennis
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      AW: Hero HD
      Bei mir hat der Film gewisse "Begehrlichkeiten" nach dieser Kamera geweckt!
      Mal schauen, ob ich mir so ein Teil zulegen kann/muss/soll/darf..
      Thomas
      Ich hätte da vorher noch die gewisse "Begehrlichkeit " nach einem TDR
      Aber was nicht geht, geht nicht.
      Gruß Rainer
      Hier bohren für einen neuen Monitor
      • Nause
        • 25.07.2005
        • 243
        • Kirchberg/Sa.
        AW: Hero HD
        Schon wieder so ein Video, das die Warterei nicht einfacher macht...
        Trotzdem vielen Dank dafür,
        vom geduldig bis Mai wartenden
        Frank
        Frank
        • Matt
          • 11.12.2005
          • 792
          • Matthias
          • Marburg
          AW: Hero HD
          Danke für die Komplimente, natürlich machen wir weiter ! Wir lieben es...
          Matt
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            • Toulouse / Frankreich
            AW: Hero HD
            Hier kann man eine original file von der hero HD in 1080p runterladen.
            schon erstaunlich die qualität
            und Matt hat mir auch ein original vom TDair gegeben.
            könnt Ihr hier runterholen http://dl.dropbox.com/u/2682383/TDaiR_BIG.mov
            Marcel
            miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
            www.helidigital.com
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3596
              AW: Hero HD
              Man müsste die Kamera noch irgendwie besser schwingungsentkoppelt aufhängen.
              Obwohl das schwierig werden dürfte. Das Zittern im Bild haben wohl viele, die eine Video-Kamera am Heli haben. In den Ami-Foren haben einige die Kamera nochmal per Kreisel stabilisiert. Dann war das zittern weg.
              Gruß Holger
              • mguw
                helidigital.com
                Onlineshop
                • 12.06.2007
                • 2587
                • marcel
                #22
                AW: Hero HD
                Hallo Holger
                Also das mit dem schwingungsentkoppelt ist nicht so einfach. Hängst du sie zu weich auf dann schwingt sie selber! hängst du sie zu hart auf vibriert sie mit dem heli. Und manchmal, oder sogar öftens, ist da kein sweet spot da zwischen.
                meine Erfahrung ist da recht hart zu befestigen (1x doppel klebeband) und dafür den heli peinlichst genau auswuchten
                marcel
                www.helidigital.com
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  AW: Hero HD
                  Nun, da ich ja auch ein wenig zum mitreden habe bei dem neuen TDaiR-Video, war ja ebenfalls beteiligt an den Rohmaterial-Aufnahmen, möchte ich hier meine Erfahrungen miteinbringen:
                  Anfangs war ich nicht so ganz zufrieden mit den ersten Aufnahmen. Da war das Bild schon ein wenig verwackelt oder hat so komisch "gewobbelt" was das Bild immer "elastisch" erscheinen ließ.
                  Nach Versuchen mit verschiedenen Regleröffnungen stellt sich eine gewisse Drehzahl als optimal heraus. Nur welche war das?
                  Kurzerhand hab ich einfach an die Kamera noch meinen Jeti-RPM-Sensor angebaut und am Empfänger an den zusätzlichen Expander angeschlossen.
                  Damit konnte ich die Drehzahl sehr leicht überprüfen, auch während des Fluges wenn der Rigid weit weg war.
                  Durch überprüfen des gefilmten Materials konnte ich eindeutig feststellen, daß eine Drehzahl von genau 1200 upm. ideal ist. Was eigentlich auch logisch ist, da die HD Hero mit 60 bildern pro Sekunde filmt und somit synchron mit den Rotorblättern bzw. Schwingungen ist.
                  Bei "Drehbeginn" stellt ich die passende Drehzahl bei laufendem Heli am Boden über einen Drehregler am Sender fein ein.
                  Das Ergebnis kann sich, wie ich meine, auf alle Fälle sehen lassen!
                  Hier nochmal der Link: TDaiR
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    #24
                    AW: Hero HD
                    Hallo Robert,
                    so "logisch" finde ich das nicht. 1200 sind 20Hz. Das heist das die camera 3 bilder pro umdrehung macht und also auch verschwimmt aber eben synchron so das man die wellen nicht mehr sieht. Vielleicht wäre 1800rpm und 30fps ein sweet spot, aber da werden die vibrationnen vom heli auch wieder stärker.
                    Ein YGE 120HV könnte da helfen, der stellt immer die selbe DZ ein, egal wie viel der akku drauf hat beim hochfahren.
                    Was bei dem TDair aber stört scheint mehr ein pendeln zu sein als die vibrationen die du mit deinem trick gut rausbekommen hast. Da wäre vielleicht eine steiffere aufhängung besser, oder ?
                    Marcel
                    www.helidigital.com
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      AW: Hero HD
                      Das kann der Jive aber auch. Man muß es nur programmieren...
                      Da habe ich schon nachgeholfen gehabt...
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                      • Matt
                        • 11.12.2005
                        • 792
                        • Matthias
                        • Marburg
                        #26
                        AW: Hero HD
                        Es geht meistens um ein teilbares vielfaches um den Effekt zu verringern, ich habe sehr gute Ergebnisse mit einer leichten Dämpfung, aber nicht zu loose... Gerade die Aufnahmen von der schrägen Seite warn nicht leicht da habe ich lange gebastelt und würde das keinem empfehlen wenn sich das los shaked dann rappelts...
                        liebe Grüße Matt
