Deppen- Landegestell
  • Werner1945
    Werner1945
    Hallo liebe Heligemeinde!
    Ich möchte euch heute meinen Heli Belt CP 2V herzeigen. Zeigen will ich euch mein (Deppen-) Landegestell. Ich habe einen Plastik Pflanfensteckring der Firma D..... (Dm. 40cm) besorgt und ihn mit Kabelbinder an deen Kufen befestigt. Der Ring hat ein Gewicht von 59 Gramm. Ich habe es heute probiert und es funktioniert wunderbar. Vorerst hatte ich ein Carbonrohrkreuz mit Styroporkugeln. Das war auf jeden Fall schwerer und hat auch wesentlich mehr vibriert.
    Dieser Test war es mir Wert. 3 Ringe kosten ca. 4 Euro.
    Wie kann ich eigentlicch ein Foto hochladen. Das gelingt mir einfach nicht. Bitte helft mir.
    mfg Werner1945
  • alfantastisch
    alfantastisch
    AW: Deppen- Landegestell
    Hallo Werner 1945,
    Bilder kannst du hochladen, indem du beim Erstellen eines Postings etwas runterscrollst.
    Bei "Zusätzliche Einstellungen " "Anhänge verwalten". Und los geht's
    • Heli Werner
      Heli Werner
      Hallo namens Vetter . Kenne das Problem noch sehr gut , mit meinen alten cp Belt :-) schick dir morgen mal einen sehr einfachen Link . Vom iPhone aus etwas schlecht . Gruß Werner
      • seijoscha
        seijoscha
        Und was ist mit Bilder ?
        Keine Lust mehr uns dein Landegestell zu zeigen?
        • Heli Werner
          Heli Werner
          Servus Werner.
          Also hier mal der einfache Link zum Hochladen.
          http://de.tinypic.com/?t=postupload
          640x480 ist groß genug. kleiner ist auch gut.
          Dann nimmst du-IMG-Code für Foren und schwarze Bretter.
          Hier zeige ich dir mal mein ehemaliges Teil.
          Ist natürlich Vergangenheit
          Jetzt sind die Gestelle Größer
          Gruß Werner
          [CENTER]
          [/CENTER]
          • Werner1945
            Werner1945
            Hallo Freunde auch diese Landegestelle habe ich schon probiert. Aber das mit dem Ring finde ich bis jetzt am besten und am leichtesten. Hoffentlich gelingt es mir ein Bild hochzuladen.
            Auf jeden Fall Danke.
            mfg Werner
              • 22680
              Colle Idee mit dem Pflanzenring. ... und auch schön in den Schwerpunkt montiert.
              Mach die da aber keinen großen Kopp; nach ein paarmal Fliegen und wenn du Starten und Landen kannst benutzt du ihn nie wieder.
              • Werner1945
                Werner1945
                Hallo JMalberg!
                Ich hoffe auch das ich dieses Gestell bald nicht mehr brauche. Aber bevor ich nicht wirklich sicher bin werde ich es nicht abmontieren.
                mfg Werner1945
                • masikano
                  • 19.04.2008
                  • 298
                  Hier auch eine Variante
                  Gruss Michael
                  T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
                  voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7451
                    • Mike
                    • CGN
                    Cool, Du übst damit Rückenflug?
                    • KDS-freak
                      KDS-freak
                      Gruss Michael
                      genau das hatte ich auch mal vor xD aber dann mit nem 600 richtig fettes teil und dann erstmal schweben, bis alle glauben du kannst nix und dann mit dem deppengestell rumfetzen =)
                      mfg. chris
                      • Leafgreen
                        Leafgreen
                        3D mit Landegestell hab ich auch noch nicht gesehen,das hat was..
                        • Heli Werner
                          Heli Werner
                          Ein schweber auf dem Rücken Naja manch einer fängt erst auf dem Rücken an zu schweben bevor er mit Rundflug an fängt HIHIHI
                          Gruß Werner
                          • EvOluT1on
                            EvOluT1on
                            Man sagt doch zuerst schweben lernen...
                            die Lage wird immer verschwiegen
                            • StrykerRex
                              StrykerRex
                              Ich hätte da Angst, dass mir die Kugeln in den Rotor plumpsen.
