Wie schlau ist Deutschland im ZDF
  • Heiner Juenkering
    Robbe.de
    Mitarbeiter
    • 18.04.2003
    • 501
    • Heiner
    • GMV Geseke in Geseke
    Wie schlau ist Deutschland?
    Der große ZDF-Wissenstest - am 4. Juni 2008 um 20.15 Uhr!
    Auch 2008 will Johannes B. Kerner es wieder wissen: Zum fünften Mal prüft er am Mittwoch, 4. Juni 2008, um 20.15 Uhr im ZDF live aus Köln die Nation. Dabei fühlt er in unterhaltsamen und spannenden Fragerunden seinen Gästen gehörig auf den Zahn
    Hier fliegt Knut Schasse den T-Rex 450 in einem Kubus aus Plexiglas mit den Maßen 2 x 2 m, mit Trockeneis für Nebel und Nachtflugrotorblätter, damit es ein bisschen spektakulärer aussieht. Zuvor fliegt er noch vor den Prominenten, danach wird der Hubschrauber in den Kubus gestellt. Es geht um die Frage, ob das Gewicht sich verändert, wenn der Hubschrauber fliegt.
    Viel Spass
    Heiner
    Take the power to the sky...
    www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1269
    • Edgar
    • Hechingen
    AW: Wie schlau ist Deutschland im ZDF
    Da bin ich mal auf das Ergebnis/die Lösung gespannt
    Ich schätze und vermute, daß das Gewicht sich nicht verändert und gleich bleibt
    • Makis
      Nova 7.0
      Entwickler
      • 20.06.2006
      • 3138
      • Joakim
      • Goldboden
      Da stimme ich dir zu...
      NOVA 7.0
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        also wenn es sich um ein geschlossenes System handelt kann sich das gewicht nicht verändern.
        Nur wenn der Kubus nicht geschlossen ist ändert sich das gewicht.
        Uli
        Ich kann zwar nicht gut fliegen, liebe aber gute Technik.
          • 22614
          Die Masse bleibt gleich.
          Beim Gewicht kommt es auf geschlossen oder nicht an.
          • reinhpe
            reinhpe
            Also ohne Nachtflugblätter wär das ja wie Schrödingers Katze! Da kann man auch erst nachher sagen, ob der Heli gecrasht ist oder nicht (so die Box nach aussen Schalldicht ist) - vorher nur Vermutung...
            (Wer Schrödingers Katze nicht kennt, einfach Googeln! )
            /Peter
            • Hughes 500
              • 28.11.2006
              • 1119
              • Udo
              • Zülpich/Heimbach
              Die Antwort auf die Frage, ob sich das Gewicht ändert wenn der Heli fliegt ist nein.
              Aber die Kraft die notwendig ist um den Heli zum Schweben zu bringen ist größer als das Eigengewicht des Helis.
              Der Heli steht im Kubus. Die Kraft der Rotorebene mus grösser sein als das Eigengewicht des Helis.
              Im Schwebezustand im Kubus wird also nicht mehr das Gewicht des Heli gemessen sondern die Kraft die erforderlich ist um die Masse - Volumen des Heli zum Schweben zubringen.
              Das Gewicht des Helis bleibt gleich. Die Kraft die erforderlich ist um einen Zustand in der Luft zu erreichen ist gösser.
              Gr.Udo
              • Hughes 500
                • 28.11.2006
                • 1119
                • Udo
                • Zülpich/Heimbach
                Es ändert sich also das Gewicht Kubus mit Heli stehend zum Gewicht Kubus mit Heli schwebend.
                Da zum stehenden Heli noch die Auftriebsenergie dazu kommt ist der Kubus mit schwebenden Heli schwerer.
                Gr.Udo
                • Uli_ESA
                  • 20.12.2005
                  • 4827
                  • Ulrich
                  • 99817 Eisenach
                  tja das war eindeutig, in einem geschlossenen System bleibt das Gewicht gleich.
                  wie sollte das auch anders sein,die Physik lässt sich nun mal nicht überlisten.
                  Uli
                    • 22614
                    Hm, und watt ist wenn der Deckel auf ist?
                    • reinhpe
                      reinhpe
                      Wenn der Hubi rausfliegt, ist der Kubus leichter!
                      /Peter
                        • 22614
                        nee, so wie ich es schreib: "Was ist wenn der Deckel auf ist?"
                        • reinhpe
                          reinhpe
                          Da es ja kein geschlossenes System mehr ist, müsst er leichter werden!
                          Oder um es mit Uschi Glas' blumiger Antwort zu beschreiben: Wenn eine 747 ihr Cabrio Dach öffnet und 150 Leute gleichzeitig hochspringen, wird die Maschine leichter! (Weils die 150 Hansln raussaugt!)
                          /Peter
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            Hallo Jürgen,
                            das ist dann damit zu vergleichen als wenn du nur den Heli auf die Waage stellst und dann abhebst. Dann ist das nur eine Große Waagschaale mehr nicht.
                            So einfach ist das.
                            Uli
                            • ASteinle
                              ASteinle
                              Hallo!
                              Könnte auch sein dass das Gewicht trotz offenem Deckel gleich bleibt:
                              Der Heli muss im Schwebeflug die gleiche Masse an Luft verdrängen wie er selbst wiegt. Diese Masse drückt auf den Boden der Kiste.
                              Gruß Andreas
