Kann man einen ganz normalen kleine Tank als Zusatztank nützen ? Ich möchte bei meinem Ergo einen Zusatztank montieren um die Motorschw a n kungen (Tank voll ==> fetter, Tank fast leer ==> mager) auszugleichen. Muß der Tank höher liegen als der Originale ? Wie schließt man den Tank an (ßberdruck) ?
der Tank wird einfach zwischen Haupttank und Vergaser eingeschleift.
Das Tankpendel des Zusatztanks wird an den Vergaser angeschlossen.
Den Druckanschluß läßt du, wie gehabt, am Haupttank.
Achtung: Der Zusatztank ändert nichts an deinen Motorschwánkungen, da sich die Ansaughöhe aus deinem Haupttank durch den Zusatztank in keinster Weise ändert.
Tschau
Walker
Meine Homepage ist zwar erst in der Entstehung,
aber reinschauen könnt Ihr trotzdem mal [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
Habe am Wochenende einen kleinen Zusatztank (50cc) montiert und siehe da es funktioniert einwandfrei. Die Schw a n kungen sind weg, egal ob der Tank voll oder fast leer ist [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle][img src=icon_smile.gif border=0 align=middle][img src=icon_smile.gif border=0 align=middle].
durch den Zusatztank ändert ihr garnichts am Abmagern. Nur der gestiegene Fliesswiederstand des Treibstoffs ändert das Abmagern. Wenn es nicht auf die Spritmenge ankommt könnt ihr genausogut einfach Schlauch mit einem geringeren Innendurchmesser benutzen, hat denselben Effekt. Der Hayes Tank ein drastisch verringerten Einlassstutzen (1,2~1,5mm). Dadurch kommt der Effekt zustande.
Jörg-Michael
