Heli hängt schief
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    Heli hängt schief
    Ich habe einen Heli mit linksdrehenden 4-Blatt-Kopf, Heckrotor auf der linken Seite. Verbaut ist ein Gyrobot 900. Wenn ich schwebe, hat der Heli eine Schräglage nach links, wie wenn ich immer Roll links steuern würde. Er bleibt aber an Ort und Stelle, hängt einfach schief. Ist das normal? Oder an was liegt das?
    Danke, Gruss
    wima
  • Brandherm
    Brandherm
    AW: Heli hängt schief
    Ist normal, liegt am Schub des Heckrotors.
    Gruß Mark
    • phpfeil
      • 17.05.2006
      • 67
      • Philipp
      • Edertal, Bad Wildungen und Umgebung
      Schau mal hier:
      Graupner Ultra-Star; Vario EC 135; WIK Bo 105; Graupner MC 22/IFS
      • helifreak86
        helifreak86
        kann dich beruigen das ist normal mein logo 500 hängt auch leicht nach recht da rechts drehendes system. Das hat mit dem hero zu tun da diser nicht auch der selben höhen ebene sitz wie der huptrotor kopf.
        • wima
          • 02.09.2008
          • 389
          • Marco
          ok, danke. Ist das auch bei manntragenden Helikopter so? Ist mir noch nie aufgefallen.
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1543
            • Volker
            • Dettingen Erms
            Nein, weil so gut wie alle Manntragenden Helis einen hochgelegten
            Heckrotor haben. Und meistens ist dieser dann ca. auf Höhe der
            Hauptrotorfläche
            • Thoemu82
              Thoemu82
              Das tritt auch bei manntragenden Hubis auf, auch wenn der Heckrotor höher ist. Der Seitwärtsschub des Hero muss mit Roll ausgeglichen werden. Ein tieferligender Hero verstärkt den Effekt jedoch.
              • neortiC
                neortiC
                ahaa.... das is mir neulich auch bei meinem sim (heli-X) aufgefallen und da dachte ich es liegt am trim oder am sim selbst...
                • martin_p
                  martin_p
                  Hi!
                  Ja natürlich bei Manntragenden Helis ist das auch so (kommt eben auf die Bauart an).
                  Eine BO 105 hat das zb. nicht, da der Heckrotor auf gleicher Höhe ist wie der Hauptrotor.
                  Martin
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3921
                    Tatsächlich?
                    Wie wird dann der Heckrotorschub im Schwebeflug kompensiert?
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • gecko03
                      Gesperrt
                      • 14.04.2009
                      • 1607
                      versuche mal die Drehzahl zu reduzieren, müsste dann etwas besser werden, wobei er immer etwas schief hängen wird.
                      • Reiner Fuchs
                        Mitarbeiter Hempel KG
                        • 27.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        • 52.042275,10.468926
                        ist halt völlig normal,
                        aber wenn man es trozdem weg haben will, bau gewichte als ausgleich ein
                        anders wird s auch nicht gehen.
                        • key2
                          key2
                          Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
                          Tatsächlich?
                          Gruß Robert
                          Durch Roll rechts.
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            • Hamm (MFC-Immelmann)
                            Ist normal, auch bei den Manntargenden Varianten, wie dem Bell Jet Ranger, da ist das ganz extrem, bei der UH-60 Black Hawk tritt das Phänomen wegen des leicht geneigten Heckrotors nicht auf.
                            Meine Modelle
                            • Tank
                              Tank
                              Sieht man auch schön beim kleinen MSR, damit er Eigenstabil (oder so ca. eigenstabil) fliegt ist der Hauptrotor schon leicht nach rechts hängend im Chassis eingebaut... Ich dachte zuerst mein MSR ist kaputt hehe
