Funkstörung durch unwetter???
  • Catweazle
    Catweazle
    huhu,hab da mal ne frage:"Hab mein Heli grad mal gestartet und derbe Funkstörungen bekommen(Heli geht Hoch/Rechts/läuft alleine an) kann es sein das die störungen durch Blitze kommen*?
    Bei mir is eigentlich kein Unwetter nur Bewölkung hab aber gehört das in der Nachbarstadt(25-30Km entfernt) es ganz schön Knallen und Blitzen soll.Bei mir sieht das Wetter eigentlich ok aus.
    lg Cat
    edit: is ne 35Mhz Funke
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Funkstörung durch unwetter???
    Bei 35MHz - JA
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • Catweazle
      Catweazle
      Ok Heli eigepackt und weggestellt,werds wenn das Wetter wieder besser ist nochmal testen und sag dann bescheid ob es weg ist.
      lg Cat
      Edit: joo den Donner kann ich schon hören(aufpassen)!!!
      Zuletzt geändert von Gast; 21.07.2010, 18:36.
      • ugv160
        ugv160
        Ist das nur bei 35 MHz so oder kann das auch 2.4 GHz Anlagen betreffen...
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          gstört wird alles, nur wird man das bei 2.4 erstmal kaum merken
          • crazyschubbi
            crazyschubbi
            ich denke in dem Fall, das ein Gewitter Funkstoerungen versursacht betrifft dies mit sicherheit alle Frequenzen gleichzeitig.
            Deshalb ist es auch egal mit welchen Funksystem du arbeitest, gestoert werden alle.
            2,4 Ghz Systeme haben auf jeden fall einen Vorteil, weil sie im falle einer Stoerung keinen mist machen (Servo zucken etc.), sondern bei einer kurzen stoerung nichts und bei einers laengeren sollte sie in Failsafe gehen.
            • Catweazle
              Catweazle
              mh also leider spinnt der heute immernoch rum ich glaub da läuft was anderes nicht richtig.Also nochmal hatte ihn gestern am schweben in der Wohnung und auf einmal fing das an das er unkontrolierbar wurde.Akkus sind voll.
              vileicht mein neuer Router W-Lan is deaktiviert,oder am Heli der empfänger kaputt* ich weiß nicht!!!
              lg Cat
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Wie vielleicht ist er deaktiviert? Ist er oder ist er nicht? Bei Computern gibts kein vielleicht...
                • Rapiflyer
                  • 13.09.2008
                  • 1007
                  • Tirol
                  unkontrollierbar heißt - jetzt ist der Heli hinüber?
                  Habe gesehen, du hast etwas Kabelsalat. Ordne das bitte etwas
                  Führe das Antennenkabel schön im Silikonröhrchen weitmöglichst von den E-Komponenten entfernt nach außen.
                  Mach mal im "Trockenen" einen Reichweiten-Test.
                  Kontrolliere mit einem anderen Empfänger (Kollege) deine Fernsteuerung.
                  Wenn gar nichts hilft, dan steig um auf 2,4 Ghz, und du hast Ruhe.
                  Gruß Paul
                  • Catweazle
                    Catweazle
                    Also er ging ja,kabel sind alle ok und defekt ist er auch nicht Mechanisch.Da es auf 30cm passierte und er gut runter kam.Nu wenn ich ihn anlaufen las also 40-50% gas gebe fangen die servos an zu zucken und das gas geht hoch/runter.Eigentlich spinnt dann die ganze elektrik war auch schon das ich dann gas weggenommen habe und er nicht ausging erst so 10sec später*
                    lg cat
                    • Olaf Heinrich
                      • 22.03.2010
                      • 43
                      • Olaf
                      also das ist ja mal ein ein ganz klarer Fall von: "NICHT FLIEGEN GEHEN"!!!
                      Zieh alle Komponenten ab, tausche zum Test erst den Empfänger aus und gib nur die Servos drauf. Zuckt es auch hier, wird es wohl der Sender sein. Eventuell der Quarz defekt. Also auch den tauschen. Zuckt nichts, kannst Du den Motor drauf geben und die Hauptrotobläter runter lassen, nicht mehr als 40% Gas geben, sonst zerlegt es Dir noch was wegen dem fehlenden Widerstand.
                      Es ist entweder der Sender, oder dem Empfänger. Ist der Motor weit genug vom Empfänger weg? Ist die Antenne komplett ausgelegt und nicht an unnötig vielen elektronischen Komponenten vorbeiverlegt? Mach es wie beim Computer. Alles herausnehmen und nur eins nach dem anderen anstecken, solange bis der Fehler wieder auftritt. Dann hast Du ihn.
                      Olaf
                      P.S.: Vergiss das W-LAN!
                      • Catweazle
                        Catweazle
                        Da bin ich ja froh das ich alle teile doppelt habe.Werd morgen mal umbauen...Denk mal das ich die Elektrik auch ersetzt bekomme da er ja noch Garantie hat und das bestimmt nicht selbst verschuldet ist*
                        lg Cat
                        • dilledopp
                          • 07.07.2008
                          • 2401
                          • Helmut
                          • Rhein-Sieg-Kreis
                          Eine uralte Bauernregel für den Juli sagt;
                          Und schlägt der Bliz im Heli ein, dann muß es ein Gewitter sein.
                          Gruß-Helmut
                          [FONT="Arial Black"][/FONT]
                          • Husky001
                            Husky001
                            Hört sich so an, als würde eine Komponente zu viel Strom ziehen, das kann alles mögliche sein,
                            prüf zuerst mal alles auf Leichtgängigkeit, dann Zahnflankenspiel und Riemenspannung, wenn da nix zu finden ist, entweder Servo defekt oder Regler/Motor, stöpsele dann immer mal ein Bauteil ab (bitte ohne Rotorblätter) und schau, ob und bei welchem Bauteil das Zittern weg ist.
                            • Xreôs
                              Xreôs
                              Also bei mir im LKW höre ich jeden Blitz im Funkgerät, auch wenn
                              ich ihn noch nicht mal sehen kann.
                              LG Chris
