Fahrtlänge
  • freshking16
    freshking16
    Fahrtlänge
    Wie lange hällt eigentlich ein Heli mit ca. 250 ml? Mein Ergo 50 halt so ca. 20 min. Ist das normal?(kommt mir ein bißchen kurz vor)
    Vielen Dank!
    Bastian K.
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10469
    • Manuel
    • Leipzig
    Fahrtlänge
    Kurz ? Meiner (OS46) fliegt nur ca. 15 min damit.
    • heliminator
      heliminator
      Fahrtlänge
      Kommt mir sogar ziemlich lange vor.
      Meine UNI 60 schluckt 500 ml in ca. 25-30 Minuten.
      Auch nicht unbedingt wild umhergetobt.
      Ich würde mal vermuten, dass Du den Motor ziemlich mager
      betreibst und bisher eine eher ruhige Gangart bevorzugst?
      Gruss,
      Thilo
      • freshking16
        freshking16
        Fahrtlänge
        Das ist gut zu hören das mein Heli nicht "abnormal" ist.
        Bastian K.
        • 2,5D - Andy Rummer
          2,5D - Andy Rummer
          Fahrtlänge
          hihi
          ich biete 10.5 minuten beim 91er fx und 500ml sabber 8o
          gruß
          andy
          • Maik Otto
            Maik Otto
            Fahrtlänge
            hi
            wie lange den heli hält kann ich dir leider nicht sagen
            meiner motor (os50) läuft ca 12 minuten . also ich denke
            mal alles im grünen bereich mit deinen daten.
            • freshking16
              freshking16
              Fahrtlänge
              Vielen Dank für eure antworten.
              Bastian K.
              • A.E.R
                A.E.R
                Fahrtlänge
                lange Flugzeiten = kurzes Motorenleben.
                • Matthias425
                  • 27.11.2001
                  • 381
                  • Matthias
                  Fahrtlänge
                  hallo,
                  @ bastian: 20 min sind sehr gut! meinem ergo 50 lief mit "350ml" 12 min
                  @a.e.r: solltest auch begründen :loeblich:
                  lange flugzeiten -] motor ist zu mager eingestellt
                  (wird wärmer, weniger öl fließt durch-] höherer verschleiß)
                  gruß
                  matthias
                  • woody
                    • 05.01.2003
                    • 602
                    • thorsten
                    Fahrtlänge
                    Habe in meinem Ergo nen Tank von Kavan eingebaut. 350 ml groß und nur 6 Euro teuer, mit 3 Anschlüssen so daß auch endlihc vernünftig getankt werden kann. Damit komme ich je nach umhergeturne auf 20 bis 25 Minuten bis der Motor wirklich ausgeht. Motor isdt der originale OS 46
                    Gruß Woody
                    • JK
                      JK
                      Fahrtlänge
                      Ist der Verbrauch der Motoren tatsächlich so unterschiedlich?
                      Hatte in meiner Futura mal einen P5AAR der hielt es mit einer Tankfüllung gerade mal 15 Min aus, hatte dafür Leistung PUR und ich meine das der Tank so ca. 500-600ml fasst. Mein Kumpel hat in seiner Futura einen Novarossi mit gleichem Tank, Sprit, Gewicht und der kommt auf eine Flugzeit von über 25Min. und der Vergaser ist bei weitem nicht zu Mager eingestellt. Meine Moskitos halten es mit einer Tankfüllung so ca. 35-40Min aus, da habe ich auch einen OS46 drin und demnächst einen 50er Novarossi, mal sehen wieviel der so saugt.
                      • A.E.R
                        A.E.R
                        Fahrtlänge
                        ich denke diese doch recht unterschiedlichen Flugzeiten resultieren vor allem aus den geflogenen Drehzahlen und dem
                        Gewicht.
                        1350: 20 - 25 Min.
                        1600: 15 - 18 Min.
                        • BlackMoskito
                          • 05.06.2001
                          • 1218
                          • Ingo
                          Fahrtlänge
                          Hallo !
                          P5AAR - 1650U/min - Futura - 500ml - Expansionsdämpfer = 15min
                          GTHH50 - 1750U/min - Conquest - 250ml - Expansionsdämpfer = 25min
                          BlackMoskito
                          Ingo Braun
                          [size=8] Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des technischen Erfinders.
                          Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfaßt haben, als die Kuh von der Botanik, die sie mit Wohlbehagen frißt.
                          Albert Einstein[/size]
                          Gruss Ingo
                          www.BlackMoskito.de
