E-Heli im windigen Ostfriesland
  • goomer
    goomer
    ich bin auf der Suche nach einem E-Heli, den ich beruhigt auch mal bei unserem Wind hier in Ostfriesland fliegen lassen kann ( ich wohne 3 km hinter dem Deich, unter 3 Bft wirklich selten, meist 3-5 Bft).
    Verbrenner habe ich ja, bin natürlich auch im Verein. Allerdings möchte ich auch mal eben auf der Wiese nebenan - von denen gibts viele hier - fliegen ohne wegzufliegen.
    Ich habe mit E-Helis bis auf die Wohnzimmerfraktion keine Erfahrung, bin also für Vorschläge dankbar.
    Kann es schon einer der 450er Klasse sein / welcher ? oder muss da mehr her?
    Meinrad
  • helipower59
    • 25.02.2008
    • 4760
    AW: E-Heli im windigen Ostfriesland
    die Frage ist was du bereit bist auszugeben?
    Also unter einem Rex 500 würde ich bei dem Wind dann nicht gehen.
    Eher größer, was sich aber dann im Preis nieder schlägt.
    Gruss, Michael
    • goomer
      goomer
      Das mit 500er hatte ich auch schon geglaubt(befürchtet).
      Denn als letztens auf unseren Platz einer zum Probefliegen mit einem 450er Belt kam, sah das schon sehr urig aus.
      Ich hatte halt gedacht, dass mit einem 450er evtl mit Tuningmotor auch was zu reissen ist.
      Sollte ja auch nur für zwischendurch sein. . .
      • helipower59
        • 25.02.2008
        • 4760
        wie wäre es hiermit :
        Align KX017001TA - T-Rex 500 CF
        AKTIONSPREIS, solange Vorrat reicht !!!
        Helikopter mit kollektiver Blattverstellung, 120 Grad Taumelscheibenanlenkung, CFK-Chassis und CFK-Rotorblätter, Hauptrotor-Durchmesser ca. 970 mm, Länge ca. 850 mm, Höhe ca. 310 mm, Gewicht roh/flugfertig ca. 955/1700 g, Betrieb mit 6S Lipo, Baukasten inkl. bürstenlosem 500L Motor (1600 U/min), 60 A Regler (mit BEC) und 425 mm langen Hauptrotorblättern aus CFK, englische Bauanleitung
        Ausstattung:
        - Steifes Carbon Chassis
        - Lackierte GFK-Kabinenhaube
        - Drucklager in Haupt- und Heckrotor
        - Direkte 120 Grad Taumelscheibenanlenkung
        - Heckrotor durch Zahnriemen angetrieben
        - Mitdrehender Heckrotor bei Autorotation
        - Befestigung des Heckservos am Heckrohr
        (1390017001)
        - ab Lager lieferbar
        EUR 294.00
        rc-city Modellbau Onlineshop / RC Servos, Ladegeräte und RC Zubehör
        Gruss, Michael
        • scrat
          • 08.10.2008
          • 2424
          • Wolfgang
          • Hangover
          Ich würde eher zum Raptor 550 raten. Nicht zu teuer. Keine 3D Granate, aber mit 4025-1100 schon sehr agil. Durch das Gewicht extrem Windunempfindlich. Letztens bei Starkwind getestet.
          • Chorge
            Chorge
            Ich würde nen mindestens nen 500er nehmen (Logo 400, Rex 500 oder Protos 500), und diesen dann FBL fliegen... Geht EASY!!
            • goomer
              goomer
              An den hatte ich noch gar nicht gedacht...
              Aber stimmt, ich habe auch schonmal gehört, dass der recht windunempfindlich ist. Und eine 3D Granate brauche ich (noch) nicht
              Und er soll ja auch nur sein, um mal auf die schnelle fliegen zu können.
              btw. FBL fliegt hier noch keiner... in Ostfriesland dauer alles ein bischen länger, bis sich was ändert
              • scrat
                • 08.10.2008
                • 2424
                • Wolfgang
                • Hangover
                FBL geht damit aber auch.
                • josh
                  josh
                  schon mal die 600er Klasse ins Auge gefasst? Ich habe seit einiger Zeit einen HK600 und bin von der Ruhe und Stabilitaet echt erfreut. Wenn Du dem noch ein FBL System verpasst, kannst Du auch auf dem Deich bei etwas mehr Wind fliegen und Schafe aergern ;-)
                  :-) Johannes
                  • goomer
                    goomer
                    An die 600er Klasse habe ich natürlich auch schon gedacht, denn schliesslich habe ich verbrennermäßig ja auch grosse Exemplare
                    Allerdings ist der mir von Align u.ä. zu teuer, um nur mal zwischendurch zu üben. Und der HK 600, da traue ich mich nicht so wirklich. Man hört immer so unterschiedliche Berichte... ?
                    Meinrad
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      ok, ich weiß wie mein 500er rex mit beast im Wind sich verhält.. das ist schon krass
                      • josh
                        josh
                        Also mit dem HK600 hatte ich bisher keinen Stress. Mit einem Akku lag ich komplett bei ca. 580EUR. Etwas mehr duerfte es dann mit FBL sein. Das einzige was ich sofort gegen Align getauscht hatte was das Hauptritzel. Anscheinend koennen die das immer noch nicht ordentlich. Ich hatte mir allerdings nicht die erste Serie besorgt.
                        Zumindest ist das Crashen mit dem nicht soo teuer wie mit einem Align.
                        :-) Johannes
                        • goomer
                          goomer
                          Hast Du den bei HK bestellt, Johannes? Deutschland, oder Hongkong?
                          • Saitenzwirbler
                            • 18.06.2008
                            • 638
                            • Olli
                            bei Wind ist ein 90iger unschlagbar - kostet nicht mehr wie ein top 50iger...
                            • debian
                              • 19.10.2007
                              • 1473
                              • Uwe
                              • Wilhelmshaven
                              Ein Logo 400 dürfte dir schon reichen, der macht richtig Spaß, und wenn der dir zu klein ist nimmst du den Logo 500.
                              Was besseres in der Preisklasse bekommst du nicht, oder wie schon geschrieben der Raptor E550 ist ein richtiges schönes Dickschiff in der Luft
                              Uwe
                              Geschmack macht einsam
                              Qualität geht vor Quantität
                              " i like Hirobo "
