Wieviel "Schlag" darf ein Hauptrotorwelle haben?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    wieviel "Schlag" darf ein Hauptrotorwelle maximal haben?
  • MichaelK
    MichaelK
    Eine unbeschädigte Hauptrotorwelle sollte unter 1-2/100mm sein.
    Mehr führt schon zu ganz schönen Vibrationen.
    happy landings
    Michael
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
      Im gegensatz zu hosen ist der schlag beim Heli total "out" Wenn du den durch den Glasplattentest nachweisen kannst hilft nur austauschen...
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        @Ensonic: Das mit dem Glasplattentest is schon klar, aber ich hab die Möglichkeit sie mit ner Meßuhr zu prüfen.
        @Michael: Danke für die Zahl [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
        • ManuelW
          Technik Administrator
          • 31.05.2001
          • 10461
          • Manuel
          • Leipzig
          wie geht denn der Glasplattentest ?
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Hi Manuel,
            du legst die Welle auf ne Glasplatte, und lässt sie rollen. Dann siehst du von unten ob sie "eiert". Wenns arg is, kannstes auch hören. Du kannst auch auf einer Seite die Hand drauf legen, dann rollen, dann darf sie auf der anderen Seite nicht schlagen.
            • MichaelK
              MichaelK
              setzt aber voraus, dass die Glasplatte gerade ist.......
              Meßuhr ist besser.
              Das einzige was mir noch fehlt sind Magnetstative für Carbon
              • Sven
                Sven
                Ich teste immer per "Lichtspalt-Test" ... kennt jeder der einen Metallberuf erlernt hat
                Welle auf einen hochwertigen (!) Flachwinkel legen und gegen das Licht halten.... Liegt die Welle sauber und gleichmäßig über ihre Länge an, ist sie ok...
                Sven.
                • MichaelK
                  MichaelK
                  ja, aber die Welle zweimal um je 90 Grad drehen!
                  • heliminator
                    heliminator
                    mal ´nen Blick in die Küche werfen. Sollte der Herd dort
                    mit einem Ceranfeld ausgerüstet sein, die Welle darüber rollen.
                    Man merkt problemlos sehr geringe Krümmungen.
                    Wenn die Welle dort ´holpert´, kommt sie zum Altmetall.
                    Gruss,
                    Thilo
                    • BlackMoskito
                      • 05.06.2001
                      • 1218
                      • Ingo
                      Hallo!
                      Ich nehme immer das Zerahnfeld in der Küche als Messmittel.
                      BlackMoskito
                      Ingo Braun
                      [size=8] Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des technischen Erfinders.
                      Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfaßt haben, als die Kuh von der Botanik, die sie mit Wohlbehagen frißt.
                      Albert Einstein[/size]
                      Gruss Ingo
                      www.BlackMoskito.de
                      • BlackMoskito
                        • 05.06.2001
                        • 1218
                        • Ingo
                        Hallo!
                        Da war jemand schneller.
                        Bleibt nun nur noch zu klären wie das Feld richtig geschrieben wird.
                        BlackMoskito
                        Ingo Braun
                        Gruss Ingo
                        www.BlackMoskito.de
                        • heliminator
                          heliminator
                          Da sieht man mal wieder die Herren der Schöpfung, die sich
                          gut in der Küche auskennen, oder??
                          Gruss,
                          Thilo (Meister der Ceranfeldstärkenparallaxenmessung)
                          zum Antwortwettbewerb mit BlackMoskito:
                          siehe
                          [a href=\"http://home.t-online.de/home/hoffrohn/bosch-du.htm\" target=\"_blank\"]Ceranfeld[/a]
                          • BlackMoskito
                            • 05.06.2001
                            • 1218
                            • Ingo
                            Danke!
                            Gruss Ingo
                            www.BlackMoskito.de
