Blattspurlauf - nur einseitig korrekt
  • Zeus0190
    • 07.01.2009
    • 494
    • Wolfgang
    • Krumbach / Schwaben
    So, öfter mal was neues
    hab dieses Wochenende meinen 600NSP auf Flybarless
    umgebaut, RJX-Kopf und Microbeast. Vorhin dann Erstflug.
    Kurz abgehoben, ok Blattspurlauf noch nicht ganz in Ordnung,
    also nochmal gelandet, eine Umdrehung am Anlenkgestänge,
    nochmal abgehoben.
    Tja, und so was gibts doch eingentlich gar net, von hinten gesehen
    rechts, Blattspurlauf 100%, Links dagegen ca. 3-4mm auseinander.
    Wie soll jetzt sowas bitte gehen, wenn was net stimmt hab
    ich doch das Problem immer auf beiden Seiten gleich ?
    Hab eigentlich auch alles kontroliert was mir eingefallen ist
    Blatthalter fest, keine Wackeln, Blätter selber auch stramm
    in den Blatthaltern, Servos haben auch kein Spiel, Taumel-
    scheibe ist auch Ok, sämtliche Gestänge sitzen stramm auf
    den Kugelköpfen.
    An was kann das liegen ?
    Bin völlig Ratlos
    Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
  • michael64
    • 28.10.2008
    • 59
    • Mainz /Essenheim
    AW: Blattspurlauf - nur einseitig korrekt
    ich benutze an 3 T-rex 600 den RJX Rotorkopf.
    Der Blattspurlauf hat sich bei keinem verändert und ist immer noch Super.
    Hast du beim Zusammenbau einen fehler mit dem Lager an dem der kleine Durchmesser nach aussen soll?
    Der fehler liegt bestimmt an einem fehler in Zusammenbau.
    Nach der ersten Belastung hat sich ein Lager vielleicht verändert.
    Demontieren den Kopf auf alle Fälle.
    Gruß Michael
    • Zeus0190
      • 07.01.2009
      • 494
      • Wolfgang
      Ja, Kopf wird auf jeden Fall nochmal zerlegt,
      aber selbst wenn ich das mit dem Durchmesser
      verwechselt haben sollte, müsste ja der Blattspurlauf
      trotzdem beidseitig Fehlerhaft sein ?
      • michael64
        • 28.10.2008
        • 59
        • Mainz /Essenheim
        Der Blattspurlauf wirst du immer einseitig sehen.
        Wenn er auf beiden Seiten wäre, wäre er ja gleich und korrekt.
        Hast du an beiden Rotorblättern die Pitchwerte gemessen?
        Oder ,wie kommst du darauf, daß an beiden Blättern sich was verstellt?
        • gonyo
          gonyo
          Hallo Michael,
          da hast du wohl nicht ganz recht. Den Blattspurlauf sieht man auf beiden Seiten !
          So wie das oben beschrieben ist, ist das eher die Ausnahme und das Problem
          dürfte etwas komplexer sein.
          Irgendwas wird da wohl mechanisch nicht ganz richtig gelöst sein.
          Peter
          • Dieter
            • 03.10.2001
            • 833
            • Dieter
            • UMBC Litschau
            Hallo!
            Ist bei einem neuen Kopf unwahrscheinlich, aber wenn du ihn eh zerlegst:
            ßberprüf mal die Blattlagerwelle auf Rundlauf.
            lG,
            Dieter
            von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
            • regenmacher
              • 31.12.2007
              • 318
              • Ahaus, NRW
              Nur mal so als Idee,
              vielleicht liegt die unterschiedliche Wahrnehmung des Spurlaufs daran das auf der einen Seite des Helis die Blatthinterkante und auf der anderen Seite die Vorderkante zu sehen ist.
              Ich könnte mir vorstellen das man dadurch und durch die Schrägstellung der Blätter im Schwebeflug (positiver Pitch) den Spurlauf auf der einen Seite besser erkennt.
              Vielleicht mal Nasenschwebend kontrollieren und darauf achten ob sich Spurlauf mit dem Heli dreht.
              Alternative Fehlerquellen: Blattlagerwelle, Blatthalter und Blattbefestigungsschrauben.
              Manfred
              • Zeus0190
                • 07.01.2009
                • 494
                • Wolfgang
                Ok, Kopfteile sind zwar alle neu, aber werd trotzdem
                wenn ich ihn auseinander hab alles genau kontrolieren.
                Auf jeden Fall wirds einem bei dem Hobby nie langweilig
                • Zeus0190
                  • 07.01.2009
                  • 494
                  • Wolfgang
                  Ok, hatte wirklich auf einer Seite das Lager mit der
                  kleinen Seite innen statt außen. Blöder Anfängerfehler
                  Hoffe morgen spielt das Wetter mit, dann kann ich testen
                  ob sich das Problem erledigt hat.
                  • Schnellmerker
                    • 25.12.2007
                    • 261
                    • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
                    hatte das auch schon mal das nur die rechte Seite gestimmt hat.
                    Hab dann neue Drucklager und neue Gummis reingemacht,
                    dann war´s wieder ok.
