Wind !!!!
  • drewsho
    drewsho
    Wind !!!!
    Gestern war ich mal wieder, wie eigentlich jedes Wochenende, am Fliegen. Aber der Wind machte mir sehr zu schaffen. Am Samstag wars richtig gut. Windstille und ich schwebte schon richtig hoch hinaus (ca 5-6m). Dies ging gestern absolut nicht. Ich hatte alle mühe den Heli auf einer Stelle zu halten. Alles was am Samstag schon recht sicher klappte war am Sonntag nicht drin. Ist leider ein bescheidenes Wetter zum ßben gewesen. Aber trotzdem kann ich schon jedes Wochende mehr. Jetzt wirkt sich das ßben am Simulator aus.
    Holger
  • HeliInvasion
    HeliInvasion
    Wind !!!!
    Hallo Holger,
    dann mal weiter so !!! 8)
    Die Dinge die mit Wind ganz gut klappen, die gehen ohne Wind dann ohne Probleme !!! Also, ruhig bei Wind fließig üben . :]
    • ManuelW
      Technik Administrator
      • 31.05.2001
      • 10463
      • Manuel
      • Leipzig
      Wind !!!!
      Hallo Hoger,
      das Schweben ist bei Wind immer etwas stressiger.
      Das gibt sich aber wenn du mit Flugbewegungen anfängst.
      Im Flug merkt macht der Wind dem Heli kaum noch etwas aus,
      nur im Schweben fährt er halt mal drunter, ist wieder kurz weg usw,
      dadurch wird natürlich auch der Heli "bewegt".
      • Sven
        Sven
        Wind !!!!
        Meine Erfahrung ist:
        NICHT vom Wind ärgern lassen, sondern auch bei widrigen Verhältnissen üben (auch wenns am Anfang einem "Kampf" gleicht )...
        ... Ergebnis ist, das man nach ein paar Wochen auch bei stärkerem Wind problemlos schweben kann
        Sven.
        • heliminator
          heliminator
          Wind !!!!
          Klar, bei Wind zu starten kostet ßberwindung.
          Bevor mir gestern der Wind ebenfalls zuviel wurde, habe ich
          mal noch das "Pylon-Spiel" versucht, also einen ca. 20 cm
          hohen Pylon mit Drahtbügel am oberen Ende mit den Landekufen
          aufzunehmen. Ein halber Tank war bis zum ersten Erfolg weg.
          Aber man ärgert sich nicht so sehr über den Wind, sondern
          verbeisst sich in die Aufgabe. Irgendwie war´s doch amüsant..
          Danach wurde es mir aber definitiv zu böig.
          Feigheit vor dem Feind..
          Gruss,
          Thilo
          • VRquaeler
            VRquaeler
            Wind !!!!
            Hi Holger,
            Weiterueben!!!!
            Irgendwann spielst Du mit dem Wind.
            • JK
              JK
              Wind !!!!
              Hi Holger,
              vom Wind nicht den Spaß nehemen lassen. Stell die Kiste in den Wind und beobachte mal wie dann Dein Heli reagiert. Habe das mal bei starken Böen gemacht, ist zwar ein Tanz am Himmel aber Da hat man mehr mühe die Kist runter zu bekommen als wie nach oben.
              Jens
              • heliminator
                heliminator
                Wind !!!!
                Und auf alle Fälle nicht vergessen,
                genügend Negativ-Pitch bereit zu halten.
                Minus 2°, wie schon ab und zu gesehen, kann bei stärkerem Wind
                u.U. nicht ausreichen, den Heli wieder auf den Boden zu bringen.
                So -4 ° dürfen es schon sein.
                Gruss,
                Thilo
                • drewsho
                  drewsho
                  Wind !!!!
                  Hallo Leute,
                  ich war gestern nochmal draussen und es hat geblasen was das Zeug hält. Trozdem ging es eigentlich recht gut mit dem Schweben. Nur rumdrehen und quer bzw. mit dem Wind habe ich mich noch nicht getraut. Ist halt ein ganz schöner Eiertanz. Aufgefallen ist mir, das ich in Bodennähe erheblich mehr Pitch brauche als z.b. in 3 meter höhe. Da ging der Heli ab wie´n Zäpfen. Kommt er weiter runter, fällt er wie´n Stein. Es war aber wirklich sehr windig gestern.
                  Holger
                  • Hdidi
                    Hdidi
                    Wind !!!!
                    Hallo Holger,
                    na siehste, geht doch.
                    Und man hat bei Wind den besten Lerneffekt.
                    Jetzt lach nicht, ich war gestern bei dem böigen Wind mit meinem Heaven Micro draussen. Den hat es ganz schön rumgelassen. Allerdings hab ich auch den entsprechenden Antrieb drin und die richtigen Blätter drauf, um das zu wagen.
                    • gerrytech
                      • 30.12.2002
                      • 789
                      • Gerald
                      • www.FSCEssen.de
                      Wind !!!!
                      Genau,genau,genau....
                      .....bloss nicht den Kopf in den sand stecken.
                      Ich kann da auch ein Lied von singen, gelle SVEN*
                      da war einmal ein kleiner Schweber, der das Glück hatte, immer bei windstille zu üben, und sich dann mit anderen Helipiloten traf. Und siehe da? wind únd Böen ohne Ende. Und das schlimmste? der Wind drehte wie er gerade Lustig war.
                      Aber ich habe mich durch gebissen, und trotz Unwohlsein in der Magengegend den heli gestartet und geschwebt.
                      Klar war Kämpfen angesagt. doch heutzutage bereitet es mir bei Wind keine probleme mehr den Heli zu bewegen.
                      Also, POSITIVER LERNEFFEKT.
                      Gruss, Gerald
                      Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
                      • drewsho
                        drewsho
                        Wind !!!!
                        Joh,
                        ich werds weiter probieren. Mal seh´n was passiert wenn ich ihn quer zum Wind stelle.
                        Holger
                        • Sven
                          Sven
                          Wind !!!!
                          Wenn du bisher nur mit einem gut getrimmten Heli bei wenig Wind geschwebt bist, dann achte mal darauf das du den Knüppel Nick/Roll dauerhaft außerhalb der Mitte hälst...
                          ... klingt vielleicht komisch, aber ich hatte am Anfang meiner "Wind Schwebeversuche" immer das Problem das ich den Knüppel ständig in die Mitte zurückgleiten lies. Dann habe ich mal bewusst den Knüppel außerhalb der Mitte gehalten und siehe da: Plötzlich schwebt der Rappi bei Wind als wäre es windstill
                          Sven.
                          • drewsho
                            drewsho
                            Wind !!!!
                            Hallo Sven,
                            du willst sagen, das du damit den ständigen Druck des Windes auf den Heli ausgleichen willst ?? Quasi wie neu eingetrimmt. DAs habe ich bereits gemerkt. Ich mußte ständig nach vorne drücken und auch ein wenig nach rechts, weil sonst der Heli auf mich zu und in den Zaun geflogen wäre. Wenn der Wind aber sehr bockig ist mußt du ständig rudern. Na ja, jetzt ist erstmal ein wenig mieses Wetter angesagt, aber sobald es wieder besser wird bin ich dabei. Komischerweise habe ich immer in den ersten zwei bis drei Minuten einen so nervösen Daumen, daß das fliegen echt schwer fällt. Nachher werde ich ganz ruhig und es geht erheblich besser. Aber ich sehe langsame und kleine Fortschritte und es macht tierisch viel Spaß. Endlich mal wieder eine Herausforderung die man nicht nach 10 Minuten beherrscht(z.B. neues Flächenmodell).
                            Holger
                            • Sven
                              Sven
                              Wind !!!!
                              Ja, genau das meinte ich...
                              ... wie gesagt, bei mir war das so, das ich unbewusst immer wieder in die "neutral" Stellung gerutscht bin
                              Aber das ist lange her... ich weiß noch wo ich bei kleinen Windböhen total nervös wurde und den Heli kaum landen konnte... im Nachhinein gewöhnt man sich sehr schnell an Wind...
                              ... man muss aber halt bei Wind fliegen um diese Hürde zu nehmen
                              Aber das ist ja bei allen neuen Fluglagen und Gegebenheiten so
                              Sven.
