Rotorblatt kaputt?
  • werner58
    • 03.02.2009
    • 185
    • Werner
    • Kärnten(A); Barcelona(ESP); München(D)
    Rotorblatt kaputt?
    an und für sich eine Blöde Frage:
    Nach einer härteren Landung hat ein Rotorblatt das Heckrohr gestreift und zeigt jetzt eine leicht Wellige Oberfläche ansonsten ist äußerlich keine Beschädigung erkennbar auch unter Belastung nicht.
    Sicher würde ich sie nicht mehr zum 3d fliegen nehmen aber zum Schweben?
    oder in den Müll?
    s.g. werner
    Henseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1661
    • christian
    • Schweiz
    AW: Rotorblatt kaputt?
    JA wenn es Wellen hat, dann ist der Auftrieb sicherlich nicht mehr bei beiden Blättern gleich.
    Viellecht ist das Blatt auch innerlich geschwächt.
    Ich würde es nicht mehr gebrauchen. Wenn es Wellen hat, muss es sich ja irgendwie verformt haben. Also nicht mehr so stabiel wie forher. ?Wahrscheinch?
    Gruss CHristian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • Iron Eagle
      • 09.08.2009
      • 938
      • Gerhard
      • Arch, Meinisberg
      Hi Werner
      diese Blades würde ich nicht mehr gebrauchen ( viel zu gefährlich )
      Iron Eagle
      T-Rex 700
      Yamada 120 SR
      Radix, Hatori
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Rostock
        Der Kern ist wahrscheinlich gebrochen.
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • tomjonesteddy
          tomjonesteddy
          Ich würde diese noch einmal fliegen lassen aber in die Tonne :-)
          Nein ich denke das, dass Blattinnenleben (geschäumt) hin ist.
          Würde ich nicht mehr nutzten.
            • 22677
            Die Nasenleiste des Blattes ist mWn das stabilste Teil am Blatt. Die scheint dort angeknackst oder gebrochen zu sein.
            Das Blatt würde ich nicht mehr benutzen.
            • schrauber
              schrauber
              Hallo Werner,
              bei den Rotorblättern solltest Du kein Risko eingehen.
              Bei mir kommen solche Teile gleich in den Müll.
              Sicherheit geht vor.
              Bevor dir die Blätter um die Ohren fliegen.
              Gruß Manni
              • seijoscha
                seijoscha
                Ab in die Tonne damit oder es als Souvenir benutzen .
                An den Heli würde ich es nicht mehr schrauben .
                • check123
                  • 05.12.2009
                  • 129
                  Ich würde da auch ungern ein Risiko eingehen. Das ist es nicht wert. Ab in die Tonne, auch schon bei kleinen Beschädigungen! Man weiss nie, wie da Blatt innen aussieht!
                  Nicht nur schade um den Heli, das kann schnell auch mal gefährlich werden!
                  • werner58
                    • 03.02.2009
                    • 185
                    • Werner
                    Danke Euch!
                    Dafür mag ich dieses Forum.
                    Als Souvenir werde ich sie behalten, die neuen sind ja eh schon auf dem Weg, wollte trotzdem ein paar Meinungen hören.
                    Dachte mir schon das im Kern etwas beschädigt sein muß (Kohlefaser etc.).
                    s.g. werner
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Zitat von werner58 Beitrag anzeigen
                      Danke Euch!
                      s.g. werner
                      Ich sehe in deiner Sig. das du Henseleit Fliegst also
                      90er Heli !!
                      Dann sind deine Blätter vom TDR oder MP?
                      Dann sollte man da wirklich auf die sichere Seite gehen.
                      Ein 90er Blatt das kann übel enden.
                      Aber du hast dich ja für neue entschieden gute Entscheidung!!
