selbst gestrickten nachtflug-heckblätter
  • CoJo
    CoJo
    moin
    ich bin bald soweit einen anleitung zu fertigen von selbst gestrickten nachtflug- heckblätter
    hier die ersten bilder
    ich denke bis sonntag könnte ich fertig sein (wenn´s zeitlich passt)
    es sind t-rex 600 heckblätter
  • Crashpilotrw
    Crashpilotrw
    AW: selbst gestrickten nachtflug-heckblätter
    Schaut gut aus!
    Was sind das für kleine Lipos? 50mAh?
    Hab nur geringe Bedenken wegen der Unwucht da der Heckrotor recht hoch dreht. Aber bin mal auf deinen Bericht gespannt.
    Gruß Rolf
    • Moskito561
      Moskito561
      Hallo,..
      Dann mal viel Spaß beim Testflug ,..
      würde aber mal vorsichtshalber ein paar Meter Abstand zum Heli halten,..
      • CoJo
        CoJo
        keine panik
        es ist der dritte satz und hält einwandfrei bei 2100 U/min am kopf.
        es sind 20 mah lipos
        • Crizz
          • 10.03.2009
          • 1514
          • Chris
          Mit dem Schrumpfschlauch paßt das schon. Wichtig ist, das die hinteren Blattkanten mit ummantelt sind, damit er nicth vorrutschen kann durch die Fliehkraft. Die Zellen klebt man am besten mit Acryl auf, das hält am besten ( Kein Epoxy, das ist zu weich und verbindet sich nicht mit der Oberfläche ). Die Leiterbahnen aus selbstklebender CU-Folie sind m.E. die beste Lösung, ich hab Anfangs mit CU-Draht gearbeitet, aber der bricht schnell, weil dei Masse zu hoch und das ganze halbwegs unfixiert ist - die CU-Folie klebt großflächig.
          SMD-LEDs 0603 sind absolut ausreichend und vor allem von der Masse so klein, das sie an den Blattspitzen keine extreme Unwucht erzeugen können. Trotzdem sollte man die Blätter vor dem Erstflug unbedingt auf Balance prüfen, versteht sich von selbst.
          • E-king 3
            • 27.12.2009
            • 2183
            • Hendrik
            • Kreis Viersen
            soweit keine schlechte idee, was die theorie angeht.
            leuchten tun sie ja zumindest schonmal, deine kleinen led's
            aber wie schon mein vorredner schrieb, geh mal sicherheitshalber ein paar meter mehr auf abstand, denn bei den hohen geschwindigkeiten kann auch so ein kleiner lipo verdammt gefährlich werden, sollte er sich lösen.
            ( wovon ich persönlich ausgehe )
            also schön aufpassen
            ausserdem könntest du wärend des fluges nur eine seite verlieren und dadurch eine erhebliche unwucht am heck bekommen...
            und dann crash !? wäre mir persönlich zu heiß die kiste, aber bitte... viel erfolg
            • Crizz
              • 10.03.2009
              • 1514
              • Chris
              [QUOTE=E-king 3;1335315denn bei den hohen geschwindigkeiten kann auch so ein kleiner lipo verdammt gefährlich werden, sollte er sich lösen.
              [/QUOTE]
              Dann gehst du falsch aus, überleg mal wo der Rotationspunkt liegt, wie hoch die Masse ist und welche Fliehkraft darauf wirkt. Die Blattspitze ist kritischer, da ist wenig Masse gefordert. Ferner hab ich schon geschrieben : das richtige Bonding-Material nehmen. Pulver-Flüssigkeits-Acryl ( 2k Acryl ) ist da nach meinen Erfahrungen das einzig wahre - allerdings kriegst du eine damit verklebte Zelle nicht mehr vom Blatt ab, ohne das Blatt zu zerstören.
              Und : mit den Lipozellen an der Stelle sparst du dir die PMG´s
              • CoJo
                CoJo
                crizz
                da hast du absolut mit allem recht was du da schreibst.
                es sind aber 1206 smd leds aber auch da ist der masse zu klein.
                auswuchten muss man auf jedenfall !!!!!!!
                wie ich schon vorher geschrieben habe 3 sätze sind schon am fliegen. alle bis auf ein satz haben mehere flüge hinter sich. ein satz fliegt nicht mehr weil jo kaulbach sie kaputt gemacht hat in venlo. (profis übertrieben es manchmal ........)
                warte ein par tage dann kann ich genau schreiben wie ich alles gemacht habe
                und was man dazu braucht.
                cojo
                • Crizz
                  • 10.03.2009
                  • 1514
                  • Chris
                  ob 0603 oder 1206 macht beim 600er Heckblatt soviel eh nicht aus Bei kleineren schon eher, da zählt jedes milligramm... ( ist aber irgendwann wegen der Stromversorgung eh nicht mehr wirklich sinnvoll )
                  • CoJo
                    CoJo
                    ich bin der meinung kleiner geht nicht.
                    bei der 600er blätter hast du sehr wenig platz und ein kleiner akku habe ich nicht gefunden.
                    auch wegen der kapazität geht es eher nicht wenns doch kleiner gibt.
                    cojo
                    • Tobi1910
                      • 19.03.2007
                      • 1160
                      • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                      wow eben erst gesehen "CoJo-Blades" macht jetzt auch Heckblätter
                      • CoJo
                        CoJo
                        Wenn ich nur so fliegen konnte wie ich basteln kann
                        • Rex-600
                          • 14.04.2009
                          • 1282
                          • GroÃ?-Gerau
                          Geil
                          Super Idee sieht sehr gut aus
                          Gruß Daniel
                          Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
                          • kask
                            kask
                            sehr schön, wo hast du denn die lipo's her?
                            • CoJo
                              CoJo
                              Kask
                              bei mikroantriebe.de
                              gruß
                              CoJo
