Mal wieder: Einstellen des zyklischen Pitches
  • Helifriend
    Helifriend
    Generell bin ich verwirrt, stellte ich immer den Pitch bei meinem Heli sauber ein (Blätter 90° zum Heck).
    Soweit ich weiß, ist damit aber noch nicht der zyklische Pitch eingestellt.
    Kann jemand noch einmal kurz die Vorgehensweise erklären, werde irgendwie nicht schlau aus den anderen Beiträgen.
    Soweit ich weiiß, soll man den Pitch beim Zyklischen messen, wenn die Blätter parallel zum Heckausleger stehen - ist das richtig?
    Wenn man nun aber beim Einstellen des zyklischen Pitches das Gestänge ändert, müsste es sich ja wieder irgendwie auf den anderen Pitch auswirken, oder sehe ich das falsch?
    Diese Abhängigkeit verwirrt mich?
    Für eine kurze Einstellungserklärung - auch, ob man gerade beim zyklischen Pitch vorher an der Funke den Rollhebel betätigen muss, wäre ich sehr dankbar.
    Liebe Grüße
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Mal wieder: Einstellen des zyklischen Pitches
    mit der servo position und Gestänge macht man Kolletives Pitch passenend.
    Den cyclsihen ausschlag stellt man im TS Mischer der Funke ein
    Gru�?, Torsten
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      schau mal da.
      Gruß Artur
      • Moskito561
        Moskito561
        Wird der Pitch von allen Rotorblättern "kollektiv" geändert, ändert sich die Gesamtauftriebskraft vom Rotor. Diese Steuergröße heißt kollektiver Pitch und steuert die vertikale Hubschrauberbewegung.
        Erhöht man den Pitch z.B. auf der rechten Seite und verkleinert man ihn gleichzeitig auf der linken, so entsteht ein Drehmoment. Diese Steuergröße heißt zyklischer Pitch. Da ein Hubschrauber nicken (siehe Bild) und rollen kann, gibt es 2 zyklische Steuerungen.
        • Helifriend
          Helifriend
          Interessant ist dann, wieviel zyklischer Pitch jeweils bei Vollausschlag Nick/Roll angedacht ist, wenn ich nur gutmütigen Rundflug möchte.
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26151
            • Österreich
            Fang mal mit 6-7 Grad an - das ist recht "gemütlich"..
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Helifriend
              Helifriend
              Aber wenn ich dann den zyklischen Pitch aber den TS-Mischer einstelle und somit die TS verstelle, müsste dies doch auch wieder Auswirkungen auf den kollektiven Pitch haben, oder?
              Das würde ja bedeuten, dass ich danach doch wieder mechanisch etwas ändern und somit am Gestänge drehen müsste.
              • Squenz
                • 21.02.2009
                • 1370
                • Erding b. München
                Die Taumelscheibe wird über den TS-Mixer nicht "verstellt", lediglich die Ausschläge werden über den Mixer angepasst. Dabei beeinflussen sich die Werte für Nick, Roll und Pitch bis zu dem Maße nicht, an welchem es zu mechanischen Grenzen kommt.
                Grüße Markus
                • raserluis
                  • 24.02.2009
                  • 223
                  • Lars
                  • Piesau
                  @Helifriend
                  Zyklischer und kollektiver Pitch sind bei der Einstellung voneinander unabhängig zu betrachten.
                  Geh mal bei deiner DX6i in Adjust List -> Swash Mix
                  Hier kannst du die Servoausschläge mit AILE (Roll) & ELEV (Nick)=zyklisch und Pitch=kollektiv anpassen.
                  Je höher der Prozentsatz, desto giftiger wird der Kleine.
                  Dabei aber, wie Markus schon sagte, die mechanischen Grenzen der Servosteuerwege beachten, da sollten alle Bewegungen noch voll ausführbar sein.
                  Zuletzt geändert von raserluis; 18.08.2010, 10:53.
                  T-REX 600
                  T-REX 450
                  • Helifriend
                    Helifriend
                    Also:
                    ich habe nun im Nick und Roll, jeweils bei Vollausschlag, +7° über den Mischer eingestellt.
                    Vorher hatte ich bei Nick +5°
                    und bei Roll -4°C.
                    Dadurch, dass jetzt der zyklische Pitch richtig eingestellt ist, wird sich das Flugverhalten für mich sehr ändern?
                    Schwebe nur und fliege ab und an Dreiecke :-)
                    Zuletzt geändert von Gast; 19.08.2010, 18:36.
                    • Helifriend
                      Helifriend
                      Mag sich niemand äußern?
                      • gecko03
                        Gesperrt
                        • 14.04.2009
                        • 1607
                        wenn kein 3D fliegen willst, reichen 6° vollkommen aus.
                        • Helifriend
                          Helifriend
                          ja, aber dadurch, dass ich vorher auf den beiden Positionen jeweils mit irgend-5° und +6° geflogen bin und es jetzt wohl beides bei Anschlag auf 7° eingestellt habe,
                          wird sich das Flugverhalten merklich zum besseren ändern?
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Wennst das Expo etwas verstärkst, wirst gar keinen Unterschied merken.
                            • gecko03
                              Gesperrt
                              • 14.04.2009
                              • 1607
                              er wird auf Roll & Nick agiler, ob es zuviel oder ok ist, ist immer im Sinne des Piloten.
                              Wenn ein gutmütiges Modell willst, würde ich weniger wie 7° einstellen, für ein agiles Modell ist das voll ok.
