Erfahrungen Spinblades 2. Wahl
  • wanderfalke
    wanderfalke
    tach zusammen,
    da ich als Lipper ja immer auf Schnäpchen aus bin, habe ich mir diesmal bei der Firma Spinblades für meine Hughes 500 mit T-Rex 700 Mechanik und meine beiden 450er Scale-Helis 2. Wahl Hauptrotorblätter bestellt. Zum Einsatz kommen:
    SB 690 H
    SB 325 H
    Ich war schon sehr gespannt, welche Fehler die Blätter nun haben. Als das Paket dann bei mir eintraf, war ich sehr positiv überrascht. Ein Paar 325 H hat für mich keine erkennbaren Fehler. Die gehen bei mir als 1.Wahl durch!
    Bei den anderen beiden Paaren muss man die Fehler schon suchen. Dann findet man auf den 690 H drei ca. 1mm große Einschlüsse. Bei dem anderen Paar 325 H hat der Randbogen einen leichten Fehler.
    Bilder von den Blättern findet ihr hier
    Von der Optik her habe ich den Kauf der 2.Wahl Blätter nicht bereut. Die Flugerprobung steht noch aus. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Flugverhalten dadurch beeinträchtigt wird, werde aber natürlich auch davon berichten.
    Welche Erfahrungen habt ihr denn mit solchen Blättern gemacht?
    Markus
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    AW: Erfahrungen Spinblades 2. Wahl
    Hi Markus,
    meine zweite Wahl Blätter sind auch absolut top.
    Zu den Flugleistungen und Erfahrungen, schaust du hier:
    Ein bißchen weniger agil auf zyklisch, aber mehr Speed.
    Gruß Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      Foto- & Videoaufnahmen
      • 24.06.2007
      • 1589
      • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
      Markus
      Sehr gute!
      Habe nicht wirklich "Fehler" finden können. Und da oben in der Luft stören die mich schonmal garnicht ;-)
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        • 24.06.2007
        • 1589
        Gruß Rainer
        Kann ich so bei mir nicht bestätigen ... sind einfach super Blätter. Egal ob mit od. ohne "Fehler"
        • Chorge
          Chorge
          Also meine Spinblades (350er HS) 2. Wahl sind definitv besser verarbeitet als meine SAB oder geschweige denn Maniacs erster Wahl! HERVORRAGEND!!!
          • leodragonfly
            Airfotoservice.de
            • 24.06.2007
            • 1589
            GENAU - Hier schließe ich mich an!
            • Christian G
              Christian G
              Ditto
              • Jan Kollmorgen
                • 08.08.2007
                • 3004
                • Jan
                • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                Die Spinblades sind selbst als zweite Wahl meist Fehlerfrei (zumindest mit bloßem Auge).
                Von den Flugeigenschaften unterscheiden sich diese Blätter sowieso nicht von 1. Wahl Produkten.
                Ich bin von den SB's bisher jedenfalls mehr als begeistert...
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  • Dettingen am Albuch
                  Könnt Ihr also empfehlen ! Für mich als Normalflieger würden (so wie ich es verstehe) die Halbsymetrischen ausreichen ?
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • Femler
                    • 26.11.2007
                    • 33
                    • Diego
                    • Bülach
                    Kann mich nur anschliessen. Meine 2. Wahl Spinblades (435er halbsymmetrisch) sind auch absolut top Habe auch nichts feststellen können. Für meine bescheidenen Flugkünste reichen die halbsymmetrischen locker, da an Rückenflug noch lange nicht zu denken ist
                    Der Stromverbrauch ist in etwa identisch mit den Blattschmied Jazz. Dies ist aber auch nicht verwunderlich, da ich mit der gleichen Drehzahl (1850 U/min) fliege. Müsste mal ausprobieren, wie weit runter ich noch gehen kann (Logo 400).
                    Diego
                    • edwinkoolen
                      edwinkoolen
                      Habe auch einen Satz 2 Wahl, fliegen herforagend (600mm halbsymetrisch), kann eigentlich keine Fehler finden
                      edwin
                      • Kaspar Erhardt
                        Kaspar Erhardt
                        auch ich habe die 2.Wahl auf meinem T-Rex500, kann nur gutes über die Blätter sagen, gleich Top Spurlauf, ebenso fliegt der Heli sehr Spurtreu, klasse Geradeauslauf, ich habe die Blätter gründlich in Augenschein genommen konnte nirgens den Grund der 2. Wahl endecken, kann sie nur weiter Empfehlen, es handelt sich um diese hier:
                        • T-Rex Michel
                          T-Rex Michel
                          Ich habe für meinen 600ESP auch die 600mm langen halbsymetrischen Blätter ( 2te Wahl ). Bei mir ist auf der Unterseite bei einem Blatt ein kleiner grüner Punkt von ungefähr 5mm Durchmesser. Ansonsten sind die Blätter tadellos und funktionieren 1a.
                          • esteban
                            esteban
                            @T-Rex Michel,
                            das ist das "Wuchtgewicht"
                            LG Stephan
                            • T-Rex Michel
                              T-Rex Michel
                              Zitat von esteban Beitrag anzeigen
                              @T-Rex Michel,
                              LG Stephan
                              Aha. Das wusste ich nicht. Wieder ein wenig schlauer geworden
                              Danke für die Antwort.
