Rotorblätter "eingeknickt"
  • ex0n
    ex0n
    Hallo zusammen
    Heute ist mir leider ein missgeschick passiert, beim starten des Motors hab ich ein
    wenig zu viel gas gegeben und gleich hats mir 2 "dellen" in die Rotorblätter gemacht. Bin echt erschrocken als der Motor so spontan am Gas hieng unten rum...
    Ich bin nach diesem vorfall erstmal nicht mehr geflogen da ich nicht weis ob ich die Rotorblätter noch fliegen darf.
    Was meint Ihr zu den Bildern?
    Kann ich die Blätter noch fliegen wenn ich die delle mit Epoxy versiegle?
    Heli ist ein T-Rex 600 Nitro 3G Flybarless
    Vielen Dank
    Gruss Daniel
  • Daniel.N
    Daniel.N
    AW: Rotorblätter "eingeknickt"
    Ach das is immer so ne sache...
    Aber ich würd es nicht tun.
    Sicher ist sicher,
    Und ich hät immer ein mulmiges gefühl beim fliegen.
    Lieber neu bestellen und wieder mit ruhigem gewissen in die luft.
    MFG Daniel
    • Xtrem
      Xtrem
      Das würde mich auch mal interesieren weil an meine radix blättern hat ein blat nen noch derberen einschlag kann ich damit auch fliegen??
      • Moskito561
        Moskito561
        Thema defekte Blätter hatten wir die Tage schon,..
        ich würde die nicht mehr fliegen, (unsichtbare Schäden)
        entscheiden musst du das selbst ,..
        Zuletzt geändert von Gast; 24.08.2010, 20:52.
        • engel4201
          engel4201
          Hallo Ex0n
          Beschädigungen wie auf dem Bild sind eindeutig Totelschaden.Habs auch mal mit solchen Blättern probiert .Sind beim hochfahren abgerissen .Lieber neue dranmachen.
          gruß Peter
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            die sache ist ja die ... das kann eine reine Beschädigung der Oberfläche sein, dann kannst die problemlos fliegen .. . es kann aber das CFK Gewebe einen Knacks bekommen haben, dann sind sie lebensgefährlich
            nur kann man das vorher nicht feststellen
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Also wenn die Schäden auf den Fotos nicht so stark vergrößert wären, würde man sie kaum sehen. Also ein Pipifax-Schaden. Ist jetzt aber eine reine Feststellung und nur meine Meinung.
              Außerdem ist der Schaden beim Anlaufen passiert und nicht bei Höchstdrehzahl.
              • seijoscha
                seijoscha
                Für mich sieht das so aus als hätte das CFK auch einen leichten
                knacks weg .
                Ich würde sie auf keinen Fall mehr Fliegen bei Blättern würde ich
                0 Risiko eingehen.
                Es könnten nicht sichtbare Haarrisse im CFK sein die du nicht
                mal sehen kannst.
                Aber soll jeder selbst wissen was er an Risiko eingeht oder nicht.
                • Moskito561
                  Moskito561
                  Wenn ich das Blatt vor die Wand haue ist der Schaden überhaupt nicht am Heli passiert,..
                  es ist doch Latte wo ,wann ,und wie das passiert ist ,.. Fakt ist : das Blatt ist defekt!
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Meiner Meinung kann man schon noch damit fliegen.
                    Die Kohlerovings die verhindern daß das Blatt abreißt, werden weiter innen um die Bohrung herum eingesetzt. In dem hinterem Bereich sind sowieso eigentlich nur "Weichteile".
                    Ich würde das Blatt mit Styro-Sekundenkleber wieder verschließen und evtl. mit schleifpapier wieder "in Form" bringen.
                    Styrokleber deswegen, damit innen der Stützstoff nicht angegriffen wird.
                    Ich lege aber dafür nicht meine Hand ins feuer aus rechtlichen Gründen!
                    Wer die Möglichkeit hat, sollte mal ein altes Blatt auseinadersägen und reinschauen.
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • Daniel.N
                      Daniel.N
                      Ich Glaub auch nicht das das blatt einfach abreissen würde.(Bei den schäden)
                      Aber Es könnte beim rumpitchen Brechen und so deine ganze maschien Pläten,
                      Und leute Verletzen.
                      Die 50€ sollte man sich wert sein.
                      MFG Daniel
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Abreißen wohl nicht aber es könnte weiter schaden nehmen
                        und im schlimmsten Fall dein Heli Schrotten .
                        • StefanFinster
                          StefanFinster
                          kommt drauf an wenn es wirklich nur leicht beim hochlaufen passiert is würd ich definitiv damit fliegen
                          nen crash is was anderes das is nicht sooo arg
                          • Jan Kollmorgen
                            • 08.08.2007
                            • 3004
                            • Jan
                            • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                            Macht doch bitte nicht aus einer Mücke einen Elefanten...
                            Der Robert Sixt hat schon recht, diese Stelle des Rotorblattes ist eine der am wenigsten beanspruchten Stellen und kann problemlos mit der von ihm beschriebenen Methode repariert werden. Die Zugkräfte greifen an der Blattaufnahme an, welche in diesem Falle hier unbeschädigt ist.
                            • Armin-brushless
                              • 10.02.2010
                              • 219
                              • Armin
                              • Köln & Leverkusen
                              Hi ex0n,
                              die Blätter halten noch. Die Beschädigungen sind, wie vor schon erwähnt in einem statisch wenig belasteten Bereich. Bevor du die Blätter weg schmeißt, schicke sie mir, ich zahle auch das Porto. Die fliege ich gerne noch weiter.
