Das warten hat ein ende
  • lexy
    • 03.10.2009
    • 450
    • Sven
    Moin,moin
    So das warten hat endlich ein ende,mein 600er esp ist nun fertig.
    Morgen um 8uhr ist treffen mit Fluglehrer angesagt und dan geht es an der leine in die luft mit dem Vogel.Boh wie ich mich freue.
    ich hoffe nur,das Wetter macht mit.
    Zuletzt geändert von lexy; 29.08.2010, 19:25.
    Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
    Trex 550V2 Hc3sx
    Mc 24/Weatronic
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    AW: Das warten hat ein ende
    ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber hast du schon mal was von Gewebeschlauch gehört?
    Deine ganzen Kabel sind ungeschützt und können ruck zuck aufscheuern.
    Das würd ich schleunigst ändern.
    Gruß Marko
    TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
    • lexy
      • 03.10.2009
      • 450
      • Sven
      Nickservokabel hat gewebeschlauch,das reicht erstmal.
      Trex 550V2 Hc3sx
      Mc 24/Weatronic
      • coolmarc
        • 31.08.2009
        • 1904
        • Marcus
        • Peine
        Guten Abend lexy,
        schau Dir nochmal die Umlenhebel von den Rollservos an, die sind falsch herum montiert.
        Die Gestänge sind deshalb auch nicht im 90° Winkel.
        sonst sieht da doch schon ganz gut aus
        Zuletzt geändert von coolmarc; 29.08.2010, 19:48.
        • sexyskillz
          • 02.09.2008
          • 883
          • Fabian
          • Rund um Frankfurt
          Lass erstmal über den Heli drüber schauen, dann einfliegen und dann kannste ja die Kabel der optik wegen umlegen und in Gewebeschläuche oder ähnliches verpacken.
          Notwendig ist es nicht.
          Nur ratsam, wenn irgendwo Kabel eng über scharfe kanten gelegt werden.
          Konnte ich bei dir jetzt nicht entdecken.
          Prüfe vor dem Erstflug kurz dass keine kabel auf zug über scharfe Kanten liegen können ( können sich ja auch im flug minimal verziehen ) und dann kannst du erstmal dem Erstflug entgegensehen.
          Und wenn die Kiste läuft, würd ich dann was für die optik und endgültige lage der kabel tun.
          PS: der kleine Kabelbinder überm Gyrobot kann etwas stramm sitzen.
          Die kabel dorthin müssen schön frei liegen und dürfen keinen Zug oder Spannung auf den Gyro übertragen.
          Wichtig ist auch die überprüfung der Sensor richtungen des Gyrobots und dass du vor dem Abheben nichts steuerst.
          also.. ebensowichtig die trimmung, dass du nicht schon im stand anfängst zu knüppeln, der sensor steuert irgendwas und die kiste liegt im acker.
          TD
          • Big Marko
            • 13.06.2007
            • 1870
            • Marko
            • MSC Sperber
            Zitat von coolmarc Beitrag anzeigen
            Guten Abend lexy,
            stimmt. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ich war so geblendet von den Kabeln...
            • truehoschi
              • 11.09.2008
              • 952
              Is ja gleich umgebaut - nur die Einstellerei!!
              Sag mal, was hast du da an Elektronik verbaut und was schaltest du da alles!?
              Gruß Michi
              Just fly and feel free!
              • Rex-600
                • 14.04.2009
                • 1282
                • GroÃ?-Gerau
                Ihr meint die Rollservos andersrum reinsetzen oder ? Achso, das mit der Powerbox würde mich mal interessieren. Was bringt die für Vorteile ?
                Gruß Daniel
                Zuletzt geändert von Rex-600; 29.08.2010, 19:54.
                Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
                • lexy
                  • 03.10.2009
                  • 450
                  • Sven
                  das mit dem Umlekhebel kann ich mir nicht vorstellen das die falsch sein sollen,
                  Der Vogel war am freitag 2 mal in der Luft zum einfliegen und trimmen,war leider nicht dabei (war auf arbeit),ich vertraue da schon mein Fluglehrer werde das jetzt mal prüfen ob die falsch sind.
                  Trex 550V2 Hc3sx
                  Mc 24/Weatronic
                  • coolmarc
                    • 31.08.2009
                    • 1904
                    • Marcus
                    • Peine
                    Lexy..
                    ich habe noch mal genau hingeschaut. Deine Umlenkhebel sind doch richtig eingebaut -blos nicht ändern. Sieht auf den ersten Blick komisch aus, weil die Taumelscheibe so schief steht.
                    Sorry
                    • Rex-600
                      • 14.04.2009
                      • 1282
                      • GroÃ?-Gerau
                      Ich war schon grade am schreiben, hab mir aber gedacht, dass du die Rollservos meinst, die falschrum sind....Deswegen hab ich´s dann geändert
                      650
                      • truehoschi
                        • 11.09.2008
                        • 952
                        Ja ja, bei soviel Zeugs am Heli kann man schon durcheinander kommen!!!
                        Jetzt aber raus mit der Sprache, wofür sind all die Schalter aus Bild 3!?!!?
                        • lexy
                          • 03.10.2009
                          • 450
                          • Sven
                          Die Powerbox ist ein 1500mAh lipo habe 2 davon verbaut und ist die Stromversorgung,Vorteil:doppelt gesiechert fällt die eine aus springt die eine ein,ich fliege ohne Bec,als regler wurde der mastespin 77 opto regler von hacker verbaut.
                          Das ganze wird über eine Akuweiche ein und ausgeschaltet,für mich der größte vorteil wenn die stromversogung eingeschaltet ist,ist der motor nicht scharf da der über ein magnetschalter entschärft wird(Safty Power Switch),mann kann Einstellungen vornehmen und testen ohne angst haben zu müssen das der motor hochläuft und ein die rübe vom hals haut oder die finger.
                          Trex 550V2 Hc3sx
                          Mc 24/Weatronic
                          • lexy
                            • 03.10.2009
                            • 450
                            • Sven
                            Die unteren das ist die akuweiche,Stomversogung ein/aus,die kleinen lämpchen zeigen an beide lipos voll und alles gut wenn sie grün leuchten,darüber der Safety Power Switch,der magnetschalter Motor scharf,stüpsel raus.
                            Trex 550V2 Hc3sx
                            Mc 24/Weatronic
                            • truehoschi
                              • 11.09.2008
                              • 952
                              Junge, junge - da kann ja dann fast nix mehr schief gehen!!!
                              Wünsch dir viel Spaß beim fliegen morgen und möge das Wetter mit dir sein!!!!
