Antennenverlegung 35mhz
  • Alugaga
    • 02.07.2009
    • 202
    Ich habe versucht mit der Suchfunktion was zu finden aber die Ergebnisse waren alle nicht zu gebrauchen
    Ich hatte bis jetzt noch nie eine störung (ca 500 Flüge)
    allerdings einen crash bei welchem es mir die antenne des empfängers rausgerissen hat
    Wär super wenn ihr mir mal erzählen könntet was man alles beachten soll wie es am sichersten und besten ist, welche Methode ihr verwendet
    denn bald kommt mir ein teurerer Heli ins Haus und den will ich nicht mehr so "risikoreich" fliegen wie den alten
    auch wenn ihr ein paar ideen zu einer ainfachen erdung habt immer her damit einfach tipps wie weniger passieren kann
    den einzigen tipp den ich nicht hören will ist der auf 2,4ghz umzusteigen das kann ich mir im moment leider nicht leisten
  • Alugaga
    • 02.07.2009
    • 202
    AW: Antennenverlegung 35mhz
    achja: Meine Methode:
    ich hab den empfänger im logo500 hinten das kabel geht für ca 15 cm am heckrohr entlang (geschützt durch einen spritschlauch)
    macht eine kurve nach unten wo es an der Heckabstrebung befestigt ist, geht weiter zu den kuven (schreibt man schon mit v oder) und geht dort in ein steifes plastikrohr das 1cm vor dem ende des kabels aufhört
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Bild(er) wären vielleicht etwas hilfreicher
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3880
        • Kelkheim im Taunus
        Ich habe meine Antennen immer vom Empfänger in Spritschlauch gelegt bis zu dem Antennenröhrchen zwischen den Kufen, das da in einer U-Form gelegt war!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Alugaga
          • 02.07.2009
          • 202
          und dann reißt es dir das kabel beim crash nicht aus*?
          hab keine cam tut mir leid
          aber ich will ja e nur tipps wie es am sichersten wäre
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3880
            Nein, hatte schon einige Chrashes mit dieser Anordnung und nie wurde meine Antenne rausgerissen.
            Lese euch später!
            MFG Daniel
