Anleitung für "CoJo Blades" Haupt-Nachtflugblätter
  • CoJo
    CoJo
    Unter 200 mah würde ich nicht benutzen, ausser man will nur ein LED benutzen. Bei 6 oder mehr LED´s ist die leuchtdauer einfach zu wenig.
    Für 600er blätter benutze ich 250 bis 300 mah lipo´s
    fortsetzung folgt
    Zuletzt geändert von Gast; 05.09.2010, 18:42.
  • CoJo
    CoJo
    AW: Anleitung für "CoJo Blades" Haupt-Nachtflugblätter
    TEIL 2
    3. anbringen von kupferfolie
    als nächstes muss man die kupferfolie anbringen. Wichtig dabei erst die blätter entfetten.
    Ich habe meine folie hier bestellt:
    du solltest auch überlegen in welchen abstand du die LED´s platziert haben willst.
    Es ist geschmacksache. Einer will alle ganz aussen haben (Jo Kaulbach), der andere will den abstand symmetrisch verteilt am blatt haben ( ich ).
    bleib kreativ.
    Man kann auch an einem blatt als beispiel ein abstand vom 10 cm haben und am anderen blatt 15 cm.
    Es gibt zwei ringe 5 cm auseinander ( ein beleuchtetes blatt langt um einen kreis zu bilden). Dadurch bekommt man bei 3 verwendeten led´s pro blatt 6 ringe.
    bilder vom kupferfolie anbringen
    http://www.rc-heli.de/board/album.ph...pictureid=9434
    http://www.rc-heli.de/board/album.ph...pictureid=9433
    http://www.rc-heli.de/board/album.ph...pictureid=9431
    http://www.rc-heli.de/board/album.ph...pictureid=9429
    Zuletzt geändert von Gast; 05.09.2010, 18:43.
    • CoJo
      CoJo
      TEIL 3
      http://www.rc-heli.de/board/album.ph...pictureid=9427
      http://www.rc-heli.de/board/album.ph...pictureid=9426
      Klebe die kupferfolie an, sodass die kupferfolie ein lötfaden vom lipo erwischt wenn der lipo kein kabel hat.
      http://www.rc-heli.de/board/album.ph...pictureid=9631
      Wie hier ,wenn nur lötfahnen vorhanden sind
      http://www.rc-heli.de/board/album.ph...pictureid=9632
      vergesse nicht die verbindungsstellen zusammen zu löten.
      4. anbringen der lipo
      ich klebe meine lipos mit tesa power strips. Ich habe schon versucht ein lipo abzumachen, es geht nicht ohne das lipo zu zerstören.
      http://www.rc-heli.de/board/album.ph...pictureid=9276
      5. Stecker und buchse herstellen.
      Den mittleren pin abschneiden und die äusseren umbiegen und zusammen löten. Achte darauf das keine verbindung zum mittleren pin besteht. den mittleren pin braucht man, sodass der stecker nicht so leicht raus geht.
      http://www.rc-heli.de/board/album.ph...pictureid=9275
      Die hier funzen auch
      http://cgi.ebay.de/Tams-Stift-u-Buch...2#ht_998wt_912
      6. anbringen und verbinden der steckerbuchse mit dem lipo
      die steckerbuchse sollte so platziert werden, das sie ca. 45° zur längsachse geklebt wird. Das verhindert das der stecker sich im flug löst. Ich klebe meine mit CA kleber. Vorher entfetten und anrauen.
      Das anschlussschema für die buchse ist denkbar einfach, siehe bild.
      Wenn keine kabel bei den lipo´s vorhanden sind, verbinde die buchse mit servo kabel. oder ähnliches.
      Die zwei äusseren pins überbrücken für normalbetrieb, das innere und das im bild linke pin sind nachladen
      zum laden einfach ein pin herstellen wie der stecker (siehe oben) und verbinden mit dem ladegerät
      7. verlöten der LED´s und widerstände
      jetzt den schwierigen teil die LED´s und widerstände anlöten.
      Ich benutze 1206 SMD LED´s mit ca 200 bis 400 mcd und 120° abstrahlwinkel.
      http://www.rc-heli.de/board/album.ph...pictureid=9629
      8. erster test
      bevor ich die LED´s und widerstände anklebe mit CA, ich drücke drauf und schaue ob da eine kalte Lötstelle ist. Wenn der lötzinn nicht verbunden ist mit dem LED, dann geht das LED aus wenn du drauf drückst.
      9. anbringen vom schrumpschlauch
      nachdem ich sicher bin das alles ok ist und funktioniert, benutze ich schrumpfschlauch um das lipo und steckerbuchse sicher am platz zuhalten. danach klebe ich die LED´s und widerstände fest mit CA kleber.
      10. auswuchten
      auf jedenfall die blätter auswuchten. Ich klebe hier tesafilm an das leichte blatt bis es wuchtet
      11. erster probelauf
      obwohl ich sicher bin das alles hält mache ich trotzdem einen testflug tagsüber bevor ich nachts fliege.
      12. Meine werke
      http://www.rc-heli.de/board/album.ph...pictureid=9418
      http://www.rc-heli.de/board/album.ph...pictureid=9419
      Zuletzt geändert von Gast; 05.09.2010, 18:46.
      • CoJo
        CoJo
        heckblätter sind hier
        http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=156931
        • RCHelis4-ever
          • 22.05.2009
          • 1130
          • Dominic
          • Niederauerbach
          was willste, wenn du mir ein paar spinblades fbl 3d 430 so bauen sollst?
          T-Rex 450
          T-REX 500
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Macht das bitte per PN.
            Gruß Klaus
            • Alex
              Alex
              Werd das mal testweise auf einem alten Heckblatt und Hauptrotorblatt testen
              Vielen Dank für die ausführliche Anleitung !
              Alex
              • Rex-600
                • 14.04.2009
                • 1282
                • GroÃ?-Gerau
                Danke
                Jetzt geht´s ans bestellen
                Gruß Daniel
                Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
                • Marco74
                  Marco74
                  Meinen allergrößten Respekt für diese Anleitung.
                  Du hast Dir richtig mühe gemacht.
                  Eine frage hätte ich da mal noch.
                  Klingt zwar blöd, aber kann ich die Blätter nach dem fliegen mit einem
                  feuchten Tuch sauber machen, oder könnte das einen Kurzschluß
                  auslösen ?
                  Gruß Marco
                  • CoJo
                    CoJo
                    Alex
                    wenn ich ich du währe wurde ich zwei nehemen(ein satz)
                    cojo
                    • AndyF
                      AndyF
                      Alex
                      cojo
                      • CoJo
                        CoJo
                        marco
                        putzen danach ist kein problem. nur nicht einweichen
                        ich fliege nur verbrenner
                        CoJo
                        auslösen ?
                        Gruß Marco
                        • Rex-600
                          • 14.04.2009
                          • 1282
                          • GroÃ?-Gerau
                          so sachen werden jetzt bestellt
                          • Alex
                            Alex
                            Zitat von AndyF Beitrag anzeigen
                            • AndyF
                              AndyF
                              ich hab heute nach CoJo´s anleitung 1 paar Nachtflugblätter gebaut.
                              fehlt noch schrumpfschlauch zur sicherung des akkus.
                              lg Andreas
