Tische mit 12V-Anschluss am Flugplatz
  • Kirneh
    • 01.06.2001
    • 693
    • Henrik
    • Haren/Haselünne
    Hallo an alle,
    hat irgendjemad von euch Tische am Flugplatz, welche über einen 12V anschluß verfügen?
    Wie habt ihe das gelöst?
    Am besten wären Vorschläge ohne Batterie.
    Ein Starter solte anschliessbar sein (Hochstrom und kurzschlussfest)
    Henrik
    www.msg-haren.de
  • modellbobby
    modellbobby
    wir haben das so:
    Wir haben ja eine Hütte mit offenem Bereich und einen Geräteschuppen.
    Im Gerätebereich ist ein 12/24 Netzgerät , dass an aussenliegende Metallschienen angschlossen ist.
    Diese Schienen sind an der Wand im Unterstand befestigt. Natürlich - Schiene und + Schiene.
    Da sind dann noch einiege Ablagen vorhanden, sodass batterien und Lader dort geladen werden können.
    Klappt hervorragend, die haben sich bei uns einige tolle Sachen einfallen lassen...
    • Kirneh
      • 01.06.2001
      • 693
      • Henrik
      • Haren/Haselünne
      unsere Tische sind etwa 30m vom Clubhaus entfernt.
      Anonsten finde ich die Idee ganz gut.
      Hat sonst noch jemand Vorschläge?
      Henrik
      www.msg-haren.de
      • trikeflieger
        trikeflieger
        Hallo Henrik,
        30 Meter sind ja kein Problem. Besorgt euch ein Erdkabel, und legt es von Eurer Hütte zu den Tischen. Bei 30 Meter ist der Spannungsabfall bei entsprechender Dimensionierung nicht allzu hoch.
        Genauer gesagt sind es bei einem 5x10 qmm-Kabel, das doppelt genommen wird, bei einem Strom von 10A ca. 0,5 V, bei 20A sind es 1 V. Oder ihr bastelt euch ein Netzgerät, daß ca. 15 Volt bringt, dann könnt ihr auch ein dünneres und dadurch günstigeres Kabel nehmen.
        • Kirneh
          • 01.06.2001
          • 693
          • Henrik
          • Haren/Haselünne
          das Prblem mit der Spannungsversorgung zum Tisch ist eigentlich weniger das Problem, eher die hochstromfähigen 12V zum moderaten Preis ohne Batterie.
          230V werden eh zum Tisch gelegt.
          Trotzdem Danke
          Henrik
          www.msg-haren.de
