Rotorblatttiefe?
  • heliboy71
    • 04.06.2009
    • 25
    • Nino
    • Pausin
    Rotorblatttiefe?
    Hallo ihr Fachleute da draußen.
    Was bewirkt eigentlich eine unterschiedliche Blatttiefe? Konkret: ich hatte 600er mit einer Blattiefe von 49mm, die ich mir leider zerstört habe. Hab mir jetzt neue besorgt und bei der Montage denke ich, man sind die tief. Beim nachmessen stelle ich fest die neuen haben eine Tiefe von 59mm.
    Hat das irgentwelche Auswirkungen und wenn ja welche?
    MfG Nino
    mfg Heliboy71
  • heli46
    heli46
    AW: Rotorblatttiefe?
    Bei einer größeren Blatttiefe erhöt sich die Tragfähigkeit der Blätter bei 10 mm macht das erheblich was aus , eventuell Drehzahl etwas niedriger einstellen
    MFG Werner
    • heliboy71
      • 04.06.2009
      • 25
      • Nino
      • Pausin
      Und was ist mit der agilität?
      MfG Nino
      mfg Heliboy71
      • Klaus13
        Klaus13
        dazu habe ich mal Marc von Spinblades befragt, weil deren halbsymmetrische Blätter ja ganz auffällig tief sind. Die Antwort ist ganz schlicht: Die Blatttiefe ergibt sich zwangsläufig aus dem gewünschten Profil. Wenn man eine dickere Profilform (höherer Auftrieb, aber auch mehr Widerstand) nimmt, läuft diese auch länger nach hinten aus, das Blatt muss also tiefer werden.
        Das ist dann der Grund für all die unterschiedlichen Blatttiefen, es scheint etliche unterschiedliche Rotorblattprofile zu geben.
        Gruß Klaus
        • gonyo
          gonyo
          Hallo Klaus,
          ich glaub´ das hast du falsch verstanden oder falsch dargestellt.
          Dünne Profile (prozentuell) müssen den Auftrieb über Tiefe machen,
          dicke Profile können auch schlank (hohes Lambda) sein um den gleichen
          Auftrieb erzeugen zu können. Durch die allgemein vorherrschende
          Drehzahlhype sind dünne Profile besser (ökonomischer) als die dicken;
          daher der Trend zu tiefen Blättern mit dünnem Profil.
          Peter
          • CR7
            CR7
            • 17.05.2009
            • 416
            • Kreis Altötting
            hab mal Blätter gewechselt von 690er und geringerer Blatttiefe auf 710er mit größerer Blatttiefe.
            Resultat war, dass ich bei gleichem Flugstil, gleicher Drehzahl und beim ersten Flug plötzlich Karies am Hauptzahnrad hatte.
            Kann mir bis heute nicht erklären, warum da so viel mehr Energie/Kraft dahintersteckt...
            Grüße,
            Chris
            • Klaus13
              Klaus13
              Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
              Hallo Klaus,
              Peter
              Hallo Peter,
              bin da nicht so sicher. Ich denke Marc sprach von einem bestimmten Profiltyp, der bei definierter Dicke eben auch eine bestimmte Tiefe nach sich zieht. Dann kommt ja noch der Faktor der vorgesehenen Geschwindigkeit hinzu... Das Profilthema ist im Detail allerdings auch sehr komplex, wie ich aus meinen Segelfugambitionen weiß und ich habe nur gesundes Halbwissen, sorry also, wenn da was falsch war.
              • gonyo
                gonyo
                Zitat von Klaus13 Beitrag anzeigen
                Hallo Peter,
                Hallo Klaus,
                so....jetzt hab ich´s auch verstanden ...`definierte Dicke` war das Zauberwort.
                Danke
                Peter
