Servo, Empfänger oder Sender
  • maurulr
    maurulr
    hallo,
    nachdem ich neue Kugelgelenkköpfe aufgeschraubt habe, diese dann auf länge bei Pich -Min eigestellt (4-Punkt-Anlenkung)habe, bemerkte ich das bei Pich-Max die Taumelscheibe plötzlich schräg ca.2°(in Richtung Nick vorwärts)steht. Ich montierte auf Servo 5 den Kugelkopf ab, siehe da bei Pich -Max fehlen 3-4mm bzw. 15% Servoweg. Bei Umschalten auf Autorot, d.h. 15% mehr Servoweg bei Pich- Max, fährt das Servo Linear mit!!!, sowie bei Knüppelbewegung.!!!
    Ich kann jetzt aber nicht mehr sagen, ob dies vorher auch schon war, denn ich habe darauf nicht geachtet.
    Ausstattung: MC-24; Taumescheibenservos 4x 4041.
    Kann mir jemand helfen!!!
    Ciao
    Uli
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Check mal die Helimischer Pitch => Nick, vielleicht hast Du da Flugphasenabh. was drin. Ebenso die Phasentrimmer.
    Immer Luft nach unten lassen!
    Rainer
    • maurulr
      maurulr
      Hallo, ich habe den Fehler gefunden, das Servo ist wieder mal defekt vermutlich das Poti.
      Welche Servos setzt Ihr denn eigentlich ein Graupner / Futaba*?
      Wie gut ist das S9202 von Futaba*
      Ciao Uli
      • Gast-Avatar
        Hi Uli,
        Du schreibst \"schon wieder defekt ...\"
        Kontrollier mal genau deine Servowege und Gestängelängen. Kann sein das hier die beiden Nick-Servos gegeneinander arbeiten. Der nächste Defekt ist dann schon vorprogrammiert.
        P.S.
        Mail brauche ich nicht mehr beantworten, oder?;-)
        Servus.
        Peter
        • Walker
          Walker
          das S9202 kann ich empfehlen, hat sich bei mir (und vielen anderen) sehr gut bewährt.
          Benutze es als Taumelscheibenservo und das S9205 als schnelles Heckservo.
          Tschau
          Walker
          Meine Homepage ist zwar erst in der Entstehung,
          aber reinschauen könnt Ihr trotzdem mal
          [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
          • maurulr
            maurulr
            hallo,
            die Servowege (aller 4 Servos) sind jetzt von Pich-Min zu Pich-Max gleich respektive linear, nur mit dem Unterschied auf Servo 5 habe ich jetzt +35% Asym (Code 23)dazugegeben. Ich werde mal ein anderes Servo mir ausleihen und testen, sollte sich dies bestätigen werde ich das defekte einsenden.
            ciao
            uli
            • Killer
              Killer
              Ich habe bei meinem ECO8 ein ähnliches Problem. (90° Anlenkung)
              Bei Pitch-min steht die Taumelscheibe gerade, bei Pitch-max fliegt der Heli nach vorne. Um das auszugleichen habe ich den Servoweg des Servos verringert, jetzt stimmt es...
              Ach ja, die Servos sind die von Ikarus.
              Vorher bei den Robbe Fs500MG hatte ich das selbe Problem (Haben alle nach 1 Flugstunde aus unbekanntem Grund den Geist aufgegeben )
              visit http://www.christianpetry.de.vu
