"Comminig out" eines Greenhorns
  • parafly
    parafly
    Hallo zusammen!
    Ich bin ein absoluter Helineuling. Fläche fliege ich seit gut 12Jahren, alles von der großen WH 3D Ultimate, bis zum 4,2m Selbstbau F3J.
    Nun habe ich auch heftiges Helifiber bekommen!
    Ich habe mir den 550er 3G V2.1 gekauft, den ich mit meiner FF9 und Jeti Duplex betreiben möchte.
    Der Heli steht aufgebaut und das 3G eingestellt vor mir, aber ich bekomme die Programierung Mode 1, nicht gebacken....
    Z.B möchte ich natürlich den Regler im Governormode betreiben. Wo am Empfänger, schließe ich dann den Regler an? Denke auf Platz 3!? Pitch soll demnach auf CH6... oder?
    Wie lege ich dann "Motor an" auf einen Schalter? Bzw. wie stelle ich die drei Flugphasen ein/lege sie auf einen Schaltern...
    Ferner ist mir schleierhaft, welche Helitypen ich unter Parameter einstellen kann. Hat es mit den TS Mischern zu tun?
    Gruß und großen Dank,
    Frank
    Ps. Werde aus dem FF9 Manual net schlau...
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2438
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: "Comminig out" eines Greenhorns
    Hi Frank,
    hast Du an Deiner Funke einen Servomonitor?
    Falls ja, da steht dann wie die Kanale gemappt sind.
    Falls nein, geh ins Sub-Trim oder in das Servowege Menu, da sollte die Information auch zu bekommen sein.
    Normalerweise ist bei den Futabas des Gaskanal auf 3.
    Als TS-Mischer bitte H3R (120 Grad Mischung mit 2 Rollservos und einem Nickservo einstellen)
    Motor an/aus auf einen Schalter legen, die Flugzustände dann auf einen anderen Schalter, sonst kann es passieren, dass Du vor lauter Aufregung den Motor ausschaltest, statt den Flugzustand zu ändern.
    Verwendest Du den Align-Regler? Falls ja, dann würde ich Dir den Governermode nicht empfehlen.
    Für jede Flugphase kannst Du die Pitchkurve und Gaskurve individuell einstellen.
    Gruß Jan
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4227
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Normalerweise ist die Belegung bei der FF-9 folgendermaßen:
      Kanal 1: Rollservo 1
      Kanal 2 Nickervo
      Kanal 3: Gasservo
      Kanal 4: Heckservo
      Kanal 5: Gyroempfindlichkeit
      Kanal 6: Pitchservo/Rollservo 2
      Weiss aber jetzt nicht genau wie sich das in Zusammenhang zum 3G verhält.
      Vielleicht kann da ja noch jemand anderes etwas zu sagen.
      Muss man beim 3G auch HR3 einstellen?, oder nur 90° und den Rest macht das 3G?
      Das weiß ich leider nicht.
      Hoffe etwas geholfen zu haben.
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2438
        • Jan
        beim 3G bitte HR3 einstellen - im Gegensatz zu anderen FBL-Systemen erfolgt die Mischung beim 3G im Sender.
        Gruß Jan
        • parafly
          parafly
          Danke.
          Mein Sender stellt unter TYPE, Heli(SWH1), Heli(SWH2), Heli(SWH4), Heli(SR-3) und Heli(SN-3) bereit. Irgentwie kann ich damit (noch) nichts anfangen...
          Gruß Frank
          • parafly
            parafly
            Ok, 120° entspricht Heli(SR3)
            Der Einfachheit halber, werde ich meinen Arbeitslosen Jive 80LV einbauen, weil Progr. Card vorhanden.
            Gruß Frank
            • scgatz
              • 26.05.2005
              • 223
              • Detlev
              Moin Frank,
              es bleibt ja nicht nur bei den Gasvorwahlen, Kreisel, 3G und Co. will auch noch eingestellt werden.
              Ich kenne zwar die FF9 recht gut, aber übers Forum sprengt es doch den Rahmen.
              Hast Du keine Heliflieger im Verein, die Dich unterstützen können?
