Problem nach Microbeast Update (oder aber mit Futaba Fasst???)
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Ich habe heute meinen 450Pro als erstem Testheli das Update auf 2.0 aufgespielt.
    Anschließend eingestellt und zum Testflug gegangen.
    Der Heli ist nach dem abheben sofort unkontrolliert nach rechts gerollt und dementsprechend hart auf Asphalt aufgeschlagen.
    Ich habe dann den Akku mal ab und wieder angeklemmt und nun inialisiert das Beast nicht mehr.
    Allerdings bindet mein R 6106 Empfänger (Futaba Fasst) auch nicht, die LED blinkt in unregelmäßigen Abständen Rot und Grün...
    Hat nun das Beast den Absturz verursacht und den Empfänger in Mitleidenschaft gezogen oder war der Empfänger schuld an der Misere....
    Irgendwie trau mich nun auch meiner FF9 mit dem Steckmodul nicht mehr zu 100%.....
    Irgendjemand eine Idee?
  • Tim Winski
    Tim Winski
    AW: Problem nach Microbeast Update (oder aber mit Futaba Fasst???)
    laufen die Led's am Beast beim anstecken auf und ab? Oder was zeigt es an?
    Seltsam ist, dass dein Empfänger nicht mehr richtig funktioniert. Ich tippe da eher auf einen Empfänger-Defekt.
    VG
    Tim
    • don_king
      • 22.11.2009
      • 2743
      Ich tippe entweder auf Emfangsstörungen (defekt Empfänger/Sendemodul) oder das BEC vom Regler bricht zusammen.
      Ich würde zuerst mal die BEC Spannung messen.
      Gruß Stefan
      • helipower59
        • 25.02.2008
        • 4760
        Hi Jan,
        erstmal Beileid für den 450iger.
        Ich habe gestern meinen 700E auch auf 2.0 gebracht und geflogen.
        Es gab keinerlei Probleme.Im Gegentel fliegt er besser wie vorher.Das Heck ist jetzt der Hammer .
        Gruss, Michael
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          Die LED's laufen auf und ab, es kommt aber nicht zum Initialisieren.
          Der Regler (Align 35X) gibt auch die Tonfolge nicht mehr korrekt an.
          Währenddessen blinkt die LED vom Empfänger unregelmäßig rot und grün.
          Bin ratlos...
          • Jan Kollmorgen
            • 08.08.2007
            • 3004
            • Jan
            Bin ratlos...
            P.S. Danke Michael
            P.P.S Sorry, sollte ein Edit werden und kein Zitat...
            • don_king
              • 22.11.2009
              • 2743
              Wie gesagt: ich tippe auf den Regler...
              • helipower59
                • 25.02.2008
                • 4760
                P.S. Danke Michael
                Jan das ist der Empfänger oder Sender.
                Am Beast liegt das nicht .
                Gruss, Michael
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  Ich tendiere mittlerweile auch ganz klar in Richtung Empfangsanlage.... Alle anderen Helis funktionieren tadellos. (Grad eben getestet..)
                  • Tim Winski
                    Tim Winski
                    Wenn du einen anderen Empfänger hast, teste den mal.
                    Das Beast initialisiert deswegen nicht, da es auf ein Empfängersignal wartet, welches aber nicht ankommt.
                    VG
                    Tim
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      VG
                      Tim
                      Das werde ich tun, danke.
                      Nur warum steigt der Empfänger plötzlich aus, wo er doch schon 200+ Flüge auf dem Buckel hat.
                      • don_king
                        • 22.11.2009
                        • 2743
                        Wenn die LED unregelmässig von Rot auf Grün und zurück wechselt würde ich sagen dass die BEC Spannung zusammenbricht.
                        Das der Regler nicht mehr wie gewohnt piepst spricht auch dafür...
                        • tomtom70
                          • 18.08.2007
                          • 1527
                          • Schweiz
                          Würde wetten..,zu 100% der lumpige ALIGN-Regler!!
                          Du dir und deinem Heli/s was Gutes....,alles bloss kein ALIGN-Regler!!
                          Und jetzt bloss keine "ALIGN-Regler sind nicht schlecht..-Offtopic-Gesülze.."
                          Schade um die Helis...,rede aus Erfahrungmit den Dingern...
                          Und ich fliege mit allen Helis und Flächen mit der FF9 mit Modul und FASST-Empfängern seit insgesamt weit über 2000Flügen..!!
                          Hoffe wird alles gut...,in diesem Sinne allzeit guten Flug..
                          • Helifly
                            Helifly
                            Versuch mal ganz ohne Beast und Servos ob der Empfänger das dann auch noch macht.
                            Event. muss man nach jedem Update erst ein neues Setup durchführen.
                            Hatte die Empfangsaussetzer mal nach eine Absturz als ein Servo hin war und sol viel Strom sog dass der Empfänger ausstieg.Als der Servo abgezogen war gings.
                            Zuletzt geändert von Gast; 27.11.2010, 12:24.
                            • Jan Kollmorgen
                              • 08.08.2007
                              • 3004
                              • Jan
                              Und genau daran liegts. Die beiden Roll Servos sind wohl so stark beschädigt, dass ein so hoher Blockierstrom anliegt, der das BEC zum schwächeln bringt. Nachdem ich die beiden Servos aus dem Beast gezogen hab initialisiert es nun tadellos. Auch der Empfänger leuchtet nun wieder gewohnt grün.
                              Das nicht Initialisieren ist also ein Folge des Absturzes.
                              Jetzt könnt ich wieder an das Beast als Verursacher denken, werde ich aber nicht tun.
                              Ich habe beim herausziehen der Rollservos bemerkt, dass bei einem Servokabel alle 3 Litzen in einem Knick freiliegen.... entweder sind die Kabel in dem Knick gebrochen und das Servo hängengeblieben, oder die Kabel haben am Chassis einen Masseschluss hergestellt.
                              Ich werde mir wohl oder übel eine andere Kabelführung überlegen dürfen
