wie "runde" madenschraube aufkriegen?
  • TobyK
    TobyK
    hallo ihr,
    hab mir ne gebrauchte futura-gold-mechanik gekauft.
    erstmal auseinander gebaut, weil sie ziemlich dreckig war.
    leider hab ich 3 teile, die mit madenschrauben gesichert sind und die gehen nicht auf: der kopf ist schon total rund, und der imbus greift nicht mehr.
    was tun?
    gruß
    tobias
  • Dennis
    Dennis
    Hi Tobias
    Versuchs doch mal vorsichtig mit einem kleinen Bohrer.
    Vielleicht, kannst du sie ja dann da rauspulen ?(
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Hi Tobias,
      uh, ausgelutschte Madenschrauben....mein lieblings Thema Hab meine auch net rausbekommen, waren auch komplett rund. Da ging nix mehr. Stehen deine ein bissel raus? Wenn ja, kannste ja ein Schlitz reinfräsen und mim Shraubenzieher versuchen.
      • SandroT
        • 03.12.2001
        • 1043
        • Sandro
        hi Tobias
        das beste mittel ist, einen torx-schlüssel zu benutzen.
        damit bringst du auch runde inbusse raus.
        die grössen, die wir brauchen gibt's auch bei den mechanik-werkstätten.
        diese werden dort gebraucht, um die fräswendeplatten zu wechseln.
        wirf mal die suche an, ist schon ne menge darüber geschrieben worden.
        Veritas odium parit
        momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
        • baef
          baef
          Hallo Tobias,
          zunächst einmal solltest Du, bevor Du dich an das Lösen von evtl. auch mit Schraubensicherunglack versehenen Madenschrauben machst, den Inbusschlüssel erwärmen . Das kann man machen wenn der Inbus schon in der Schraube steckt z.b. mit einem kleinen Brenner oder Feuerzeug.
          Durch die Wärme löst sich der Schraubensicherungslack und es geht leichter.
          Wenn Du dann die Schraube schon "dumm" gedreht hast, würde ich es noch mit einem 1/16 Inbusschraubenschlüssel versuchen ( der ist geringfügig größer als der 1,5er ) und erst wenn das auch nichts mehr hilft...bohren.
          Gruß Oliver
          • wingo
            wingo
            Hi Tobias,
            1. Möglichkeit: Versuch es mit einem TORX, die greifen manchmal noch, selbst wenn der Inbus schon lange durchrutscht.
            2. Möglichkeit: Falls die ....ah, da war Steffen schneller...
            3. Aufbohren, siehe Dennis
            4. War von jemanden hier im Forum, müsstes Du mal suchen. War irgendwas mit feinem Sand und ßl, wird zusammen mit dem Inbus oder TORX in die Schraube gesteckt und verklemmt sich dann....oder so ähnlich, hörte sich aber vielversprechend an.
            Also viel Erfolg,
            Lennart
            Mann, jetz waren ja alle schneller..... ;(
            • DocAirwolf
              DocAirwolf
              Hallo Tobias,
              wenn Du runde Madenschrauben hast ist es nach meiner Erfahrung sehr hilfreich, die Schrauben mit einem Lötkolben der mit einer feinene Spitze versehen ist gut zu erwärmen.
              Mit der Lötspitze kannst Du die Wärme sehr gut zentrieren.
              Wünsche Dir viel Erfolg
              MfG
              Armin
              • neogeo
                neogeo
                Du könntest auch die Schraube aufbohren mit einem etwas kleineren Bohrer
                und dann Linksgewinde einschneiden und mit ner Linksgewindeschraube rausdrehn.
                • Styro-Stefan
                  Styro-Stefan
                  wenn nichts mehr geht hilft das:
                  nehme etwas methanol und mische sand unter
                  dann steckst du den inbus die madenschraube
                  in die entstehenden ritze füllst du , mit etwas fingerspitzengefühl , die pampe rein (ruhig etwas quetschen)
                  nach einem tag , wenn das methanol verdampft ist , drückst du den inbus ins loch und versuchst die schraube zu lösen!
                  der sand setzt sich in die ritzen und den einzelnen körner verkannten!
                  so hab ich meine letzte inbusschraube aufgekriegt!
                  mfg stefan
