Rotorblattbefestigung
  • Markus H.
    Markus H.
    ich bin zwar bei weitem kein Anfänger mehr, habe aber trotzdem eine wohl typische Anfängerfrage, weil ich bisher mit diesem Umstand noch nicht konfrontiert wurde:
    Die Blatthalter meines neuen LOGO 20 haben eine lichte Anschlußweite von 14 mm. Die Blätter, die ich dafür von Mikado bekommen habe (3D Evolution CFK vollsymetrisch von Big Boys Toys) haben am Blattanschluß allerdings nur ein Dicke von 12 mm.
    Soll ich die fehlenden 2 mm auffüttern und wenn ja wie? Mit schmalen Unterlagsscheiben ist es hier sicher nicht getan, oder? Aber vielleicht muß man hier auch gar nicht auffüttern. Zugegebenermaßen habe ich das Ding schon ohne Auffütterung geflogen und er lief perfekt. Aber ganz wohl ist mir bei der Sache nicht.
    Also, wer hat hier mehr Erfahrung?
    Danke und Grüße
    Markus
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    leg am Besten auf beiden Seiten(oben und unten) jeweils ne 1mm Unterlegscheibe drunter. Dann müsst gehen!
    • heliminator
      heliminator
      Servus,
      bei vielen Anbietern von Rotorblättern werden für 12 mm Blattanschluss Distanzscheiben
      mitgeliefert, um die Blätter auch in 14 mm Blatthaltern verwenden zu können.
      Mit 2 mm Spiel wäre es mir irgendwie flau im Magen, also über und unter dem Blatt
      jeweils eine 1 mm Scheibe unterlegen. Ohne sagen zu können, wo man sowas direkt
      herbekommt, würde ich mal in Richtung Kunststoffscheiben denken, die ca. 15-25 mm
      Aussendurchmesser haben.
      Gruss,
      Thilo
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4065
        Hallo Markus,
        Und solltest Du keine geeigneten "Beilagscheiben" finden, dann
        nimm ein Stück 1mm Epoxy Platinenmaterial (z.B. Conrad Artikel-Nr.: 536199 - 62 )
        Schneide 4 "Kreise" mit etwas ßbermass aus > Loch in der Mitte > auf einer M4 Schraube aufspannen und in der Bohrmaschine fertig rundschleifen...
        P.S:
        OK- ich hab die Drehbank dazu benützt
        Grüsse
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F
        • Markus H.
          Markus H.
          Vielen Dank für Eure Antworten!
          Bei den Blättern waren leider keine Distanzstücke dabei. Martins Idee mit dem Platinenmaterial und den selbstgedrehten "Unterlagscheiben" gefällt mir sehr gut. Da kann ich den Durchmesser an die Blattgriffe anpassen.
          Auf jeden Fall weiß ich nun Eines: Ohne diese Unterlagscheiben bleibt der Logo nun am Boden
          Danke nochmals und Grüße
          Markus
          • heliminator
            heliminator
            ich habe mal etwas auf den gesammelten "Rotorblattlieferantenlinks" herumgestöbert,
            und bin bei Heliman ( www.heliman.nl ), der ja auch Mitglied im Forum ist, fündig geworden.
            Schick' dem mal 'ne freundliche Mail, ob er Dir nicht zu Forumkollegen-Sonderpreis vier
            entsprechende Distanzscheiben schicken kann.
            Gruss,
            Thilo
            P.S.: Ich suche mal noch nach seinem Mitgliedsnamen im Forum, dann geht auch PN.
            Sobald ich schlauer bin, trage ich den Namen hier ein.
            Und auch schon gefunden: r_heliman
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              das is der Heliman(Roel). Sein Username ist: r_heliman!
              • heliminator
                heliminator
                Das war ja mal wieder in Beispiel für Duplizität der Ereignisse, gerade mal knapp eine Minute auseinander..
                Gruss,
                Thilo
                • Horex1200
                  Horex1200
                  Hallo Markus,
                  ich habe garade mit Roel (r-heliman) im Yahoo Chat "gesprochen".
                  Schreib ihn mal an (PN) dann schickt er dir die Scheiben... kein Problem.
                  Das nenne ich Service...
                  • Markus H.
                    Markus H.
                    Hallo Dietmar,
                    ich habe die Scheiben bereits bekommen, hier wird einem wirklich sehr schnell geholfen. Trotzdem wollte ich Roel einmal kontaktieren, aber die Adressliste sagt mir, das der Benutzer "r-heliman" nicht bekannt ist. Seine Homepage funktioniert bei mir leider auch nicht, da ich Probleme mit Java-Menüs habe.
                    Danke nochmals an Alle und Grüße
                    Markus
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4065
                      Hallo Makus,
                      r_heliman
                      Unterstrich nicht Bindestrich
                      Hier ist Roel
                      Grüsse
                      Martin
                      • Hieninger
                        • 07.06.2002
                        • 116
                        • Willi
                        Die Passcheiben gibt es auch von Robbe. Bestellnummer S4569 . MBS Schulz hat die auch als Ersatzteil.
                        mit freundlichen Grüssen
                        Willi
