ich habe an meiner Bo 105 (Graupner mit Uni-Expert) folgendes Problem: Lasse ich den Motor laufen ohne Hauptrotorblätter, so läuft der Heckrotor ohne nennenswerte Schwingungen / Unwucht. Mache ich die Rotorblätter dran, dann läuft alles ohne Probleme bis ca. 1500 U/min Rotordrehzahl. Bei höheren Drehzahlen fängt die Heckflosse samt Heckrotor an stark zu schütteln.
Was kann die Ursache sein?
Bei der Heckwelle verwende ich den normalen 2mm Stahldraht geführt in der Balsaleiste. Könnte ein Fixierung im Heckbereich ein Besserung bringen? Die Rotorblätter sind sauber gewuchtet, die Hauptrotorwelle und die Blattlagerwelle sind neu.
Traue mich schon nichtmehr zu fliegen, da beim Sinkflug durch die leichte Drehzahlerhöhung der Heckrotor sofort anfängt zu vibrieren.
Wer hat einen Tip und kann helfen? Danke im Voraus.
