Was haltet ihr von diesem Stromerzeuger?
  • BugBear
    BugBear
    #31
    AW: Was haltet ihr von diesem Stromerzeuger?
    Zitat von dilledopp Beitrag anzeigen
    Ich habe einen Honda EU10i seit genau 10 Jahren.
    Der hat bisher zwei ßlwechsel gesehen und Benzin, sonst nix.
    Mir käme nix anderes in`s Haus, alles Müll, und das schlägt sich auch im Preis nieder.
    Gruß-Helmut
    Hallo Helmut,
    schon mal die Anleitung vom EU 10i richtig gelesen?!
    Da steht was von Motorölwechsel alle 6 Monate oder 100 Stunden!
    Ich verstehe nicht wie man an den 250 ccm Motoröl pro Wechsel sparen kann. Ich verbrauche so im Jahr ca. 1 Liter Motoröl für den Moppel. Mein 10i ist Bj. 9/ 1998 und hat schon über 1000 Betriebsstunden auf dem Buckel. Reparaturen keine. Mal eine neue Zündkerze, Luftfilter säubern und regelmäßig ßlwechsel das wars.
    Zum FME Moppel diesen hat ein im Verein bei uns. Der funktioniert gut und z.Z. ohne Probelme.
    Gruß Volker
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      #32
      Zitat von BugBear Beitrag anzeigen
      Hallo Helmut,
      Gruß Volker
      Das Hat nix mit sparen zu tun, macht nur Arbeit, das Ding läuft und läuft.......
      ßlwechsel am Auto ist alle 15.000km vorgeschieben, das sind weit mehr 150 Stunden, dagegen ist das ßl im Moppel ja noch "Frischöl".
      Zuletzt geändert von dilledopp; 30.03.2011, 14:44.
      [FONT="Arial Black"][/FONT]
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1660
        • christian
        • Schweiz
        #33
        Aber welches Kipor würde ich denn brauchen?
        Das Kipor IG1000 hat ja: - Maximum 1 KW Output für viele Anwendungen, 0.9 KW Dauerleistung
        - Nennstrom: 3.9 A
        Mein Hyperion EOS 0615i Duo3 hat ja
        2x180W also 360W
        Und eine Maximalleistung von 2x15A
        Was bedeuten diese 3.6A vom Kipor IG1000 genau??
        Kipor IG1000 hat ja 1000W da kann ich 2 meiner Hyperion Geräte dran hängen, aber nur 3.6A? ich brauche doch 30A*
        Hab da grad ein Problem irgendwie mit den 3.6A
        Gruss Christian
        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          • Hamm (MFC-Immelmann)
          #34
          Nimm nicht den Kipor sondern den FME
          3,6A an 230V machen etwa 900W und 5A an 12V etwa 60W.
          Immer auf dei leistung in Watt achten
          Meine Modelle
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1660
            • christian
            • Schweiz
            #35
            FME sieht auch interessant aus, aber wo bekomme ich den aus der Schweiz?
            Gruss Christian
            • Sloopy
              Sloopy
              #36
              Jep...
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                #37
                Der Berlan Stromerzeuger BSTE750 benutze ich! Kostet ca. 90 euro und hat 750Watt. Kann damit zwei 6S 5000 lipos mit 5 Ampere Gleichzeitig laden ohne probleme! Der Stromerzeuger verbraucht wenig benzin und ist sehr leise. 1x Tanken und ich komme damit 2 Tage aus! Und da gehen nur 2,5 Liter rein! Benzin 50:1
                TIP:
                Bei JEDEM Stromerzeuger sollte man nach dem Warmlaufen IMMER die Volt ausgabe mit dem Multimeter an der steckdose Prüfen! Es kann bei den geräten mal zu ßberspannungen kommen! Hatte so shonmal 2 Netzteile verlohren! Stromerzeuger machte fast 400 V ^^
                • jguther
                  jguther
                  #38
                  Bei JEDEM Stromerzeuger für 90€ sollte man nach dem Warmlaufen IMMER die Spannung mit dem Multimeter an der Steckdose prüfen...
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    #39
                    Sorry da liegst du falsch! Auch gute Stromerzeuger für mehrere hundert euro können Probleme machen! Wir haben nicht nur diesen Stromerzeuger! Auch ganz Hochwertige mit 3000Watt! Und selbst diese Stromerzeuger laufen nicht immer problemlos! Hatten wir alles schon gehabt! Der kleine Billige 90euro Stromerzeuger ist sehr gut! Habe den schon über 1 Jahr, und der läuft ca. 20 Stunden in der Woche! Und das kleine billige dingen macht weniger probleme wie die grossen! OHNE WITZ! Das mit dem Volt nachmessen soll nur eine absicherung sein! Oder denkst du ein Stromerzeuger für 2000 euro geht nie defekt oder hat mal ein Problem! Da kann genau so die drehzahl mal schwanken , oder filter sitzt zu oder die Kertze geht defekt oder wie sehr oft üblich....der KONDENSATOR geht kaputt! Die komponenten im Stromerzeuger unterscheiden sich nicht so viel von den grossen! Bis auf so spielerein wie E-starter sind die ganicht soooo verschieden das Prinzip ist überall das selbe!
                    Zuletzt geändert von dergringo; 27.06.2012, 23:37.
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3420
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #40
                      hallo
                      gute Stromerzeuger sind digital invertergesteuert ( häng mal ein osszi dran , bekommst das heulen , was da alles als Wechselspannung bezeichnet wird ) und schalten bei über oder Unterspannung ,überlast ,Sprit leer ect. ab bevor 230V überschritten/ unterschritten werden. Und deine 3kw aussage, kannst du leider vergessen, da man leider auch Müll in der 3kw klasse kaufen kann , genauso wie überall. siehe oben.
                      Mfg. Toni
                      PS: bitte als gesamtes Bild betrachten und immer den Einsatzzweck berücksichtigen !!! zb. hänge mal an deinen guten stromer deinen geliebten PC und lass laufen
                      • corruba
                        • 14.05.2011
                        • 1023
                        • Benjamin
                        • Burgenland
                        #41
                        Kauf einen Stromererzeuger aus der Konkursmasse eines Bauunternehmens... Ich hab ein Hond Aggregat mit dem man über Stunden mehrere Halogenstrahler 1000W betreiben! Ist zwar ein riesen Teil, gibt aber genug Saft
                        • dilledopp
                          • 07.07.2008
                          • 2401
                          • Helmut
                          • Rhein-Sieg-Kreis
                          #42
                          Ich würde ein kleines AKW empfehen, gibt`s immer zu Weihnachen bei Hoppensdtes.
                          Loriot Die Welt ist keine Scheibe!
