Sender Heizung von HobbyKing
  • gerjam
    • 05.02.2012
    • 234
    • Gerd
    • Schwabhausen (Dachau)
    AW: Sender Heizung von HobbyKing
    am Mittwoch hat HK in HH die Heater wieder auf Lager gehabt: Heater, LiPo und LiPo Buzzer bestellt, heute wurde geliefert, ruck zuck Stecker umgelötet, LiPo geladen und eingebaut, schon wird getestet, ....
    Also ich muss sagen, ... billiger und einfacher gehts nimmer ...
    Ich bitte die fliegende Verkabelung zu entschuldigen, das "Produkt" ist noch in der Beta-Phase und wird momentan getestet ... aber ich kann jetzt schon sagen, .... SAUGEIL !!!
    In Verbindung mit meiner selbstgebauten LiPo Box inkl. beheiztem Glühweinständer, .... unbezahlbar !!!
    Servus,
    Gerd
    • liezenblau
      liezenblau
      Hallo, gibt es Erfahrungen, wie lange man den Sender heizen kann wenn ich einen 3S mit 2.600 mAh verwende?
      Wie sind sonst in der Zwischenzeit die Erfahrungen? mfg Liezenblau
      • Michael62
        Michael62
        Wenn es 6700mAH zieht, dann wirst du mit einem 2000er Akku wohl so eine Viertelstunde heizen können.
        persönlich benutze ich zum Heizen Benzin im Taschenofen ( zwei - vier Stück in den RC-Thermo Commander ). Hat sich bewährt.
        • Tuner
          Tuner
          Mit was bzw. wie hab Ihr denn die Heizmatten in der Umhüllung befestigt ?
          Ich finde das Teil ganz schön "Wabbelig", hab Ihr da auch eine Lösung für das es einfach etwas kompakter ist und die Funke so "hängt" wie ohne die Umhüllung mit Heizung ?
          Vieleicht auch ein paar Bilder von einer "A" Version !
          Gruß Tuner
          • guenniwende
            guenniwende
            moin,
            man darf nicht vergessen das die teile als reifenwärmer für glattbahn rc cars entwickelt wurden. daher muss man ein wenig rumprobieren bis man ein optimales ergebniss in der "windbraut" erziehlt. ausserdem heizt man damit nicht den sender, sondern die kalten hände/finger.
            gruss guenni
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              Ich hab mir Klettbänder dran geklebt und in der Windfee auch, geht Wunderbar.
              Sent from my iPhone using Tapatalk
              mCPx BL HP05S/120SR Heck
              T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
              T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
              • gerjam
                • 05.02.2012
                • 234
                • Gerd
                #22
                dito - Klebeklett und hält
                • liezenblau
                  liezenblau
                  #23
                  gibt es noch mehr Bilder von euren Lösungen? Wäre sehr dankbar.
                  Interessieren würde mich aber trotzdem, welche Akkus ihr verwendet. Danke.
                  mfg Liezenblau
                  • gerjam
                    • 05.02.2012
                    • 234
                    • Gerd
                    #24
                    Bilder siehe weiter oben.
                    Ich nutze 3S 2200 - teilweise alte ausgenudelte, die ich nicht mehr zum fliegen hernehme.
                    Grüße,
                    Gerd
                    • Nico
                      • 21.02.2011
                      • 1854
                      • Nicolai
                      • GroÃ?raum Frankfurt
                      #25
                      Hallo, hatte es auch schon damals geschrieben, denke das gilt immer noch.
                      Wenn Du nicht aufpasst verbrennt man sich ganz schnell die Finger, das Ding
                      glüht auch gerne mal. Von daher ist die ßberlegung mit einem 2S Lipo bestimmt
                      gar nicht so falsch.
                      Grüße,
                      Nico
                      • Marco_LEV
                        Marco_LEV
                        #26
                        Habe mir jetzt auch mal 2 von den Heizungen bestellt. Bei dem Preis konnte ich nicht widerstehen.
                        Hat damit schon jemand erfolgreich eine Lipoheizung gebaut? Diese würde ich am 12V Versorgungsakku betreiben wollen.
                        Hatte vor die alten 3S Akkus für die Senderhülle zu nehmen. Werden die Matten nur dann so heiß, wenn der Fühler nicht richtig an Ort und Stelle platziert wurde oder wenn man aus versehen ans Rädchen für die Temp kommt?! Oder stellt der Betrieb an 3S grundsätzlich ein Problem in der Senderhülle dar?
                        • gerjam
                          • 05.02.2012
                          • 234
                          • Gerd
                          #27
                          Also, meine Erfahrung ist, dass ich den Fühler direkt oberhalb der Heizmatte befestigt habe und der Regler auf 35°C stand, mir hat das völlig gerreicht, keine verbrannten Finger und der Lipo hat auch lange gehalten.
                          Grüße,
                          Gerd
                          • Marco_LEV
                            Marco_LEV
                            #28
                            Na das klingt ja gut.
                            Thx!
                            Werde ich ebenfalls so mal testen.
                            • -Opti-
                              • 15.07.2011
                              • 1292
                              • Nils
                              • Marburg/Hessen
                              #29
                              Nutze 3S 3000mAh, hab auch nen 2S 3000mAh getestet, der hält aber nicht lang, da zieht die Heizung zuviel Strom...
                              • slevin
                                • 25.04.2011
                                • 801
                                • Sven
                                • Buchholz bei Hamburg
                                #30
                                Vorsicht mit den Fingern, bei meiner schauen mittlerweile die Heizdrähte heraus, weil sie einmal - warum auch immer - viel zu heiß geworden sind. Ich überlege, die Dinger dieses Jahr nur auf 2s zu betreiben, damit auch die Temperatur im Rahmen bleibt...
                                Sven
