wohin mit der LED vom LIPO Wächter
  • rolrace32
    rolrace32
    hab heut den bestellten lipo wächter bekommen, das teil heisst BS6 V4 und ist von www.MTTEC.de hat ne extra helle LED und einen piezo piepser (95 db) beide je an einem 30 cm kabel hat 35 franken(bin in der schweiz) gekostet- aber den kennt ihr wahrscheinlich schon...
    jetzt hab ich mich natürlich gefragt - wohin mit der LED ? sie ist zwar mega hell,aber nur wenn man genau von oben draufschaut!
    jetzt meine geile lösung:
    ich hab sie hinter der TS so angebracht dass sie den rotorkopf von unten anstrahlt- dieser fungiert dann wie ein rotierender spiegel und und der ganze kopf leuchtet rot was durch die rundungen am zentralstück und an den blatthaltern in alle richtungen abstrahlt.
    funktioniert super- aber wahrscheinlich bringts bei einem schwarz eloxiertem kopf nicht so viel.....
    gruss roland
    Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2011, 23:13.
  • www-fritz
    • 31.12.2005
    • 315
    • Fritz
    • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
    AW: wohin mit der LED vom LIPO Wächter
    hallo roland.
    gute idee, könntest ja bei gelegenheit mal ein foto davon einstellen ?
    mfg. Fritz
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
    • rolrace32
      rolrace32
      muss erst noch"lernen" wie das geht mit den fotos...
      aber hab die LED einfach hinter der nickanlenkung am chassis angebracht(trex 700e) sodass sie schräg genau unter die mitte des kopfes strahlt.
      • Schneipe
        Schneipe
        Kleiner Tip....
        wenn du die LED etwas mit feinem Schmiergelpapier matt machst, hast du eine bessere Rundumausleuchtung.
        Ansonsten mach ich immer die LED unten ans Landegestell, dort wo es ans Chassie geschraubt wird. Da der Heli meist höher ist wie ich, sehe ich die LED dort immer.
        • seijoscha
          seijoscha
          Ich habe den den selben Lipowächter kannst mal Bilder zeigen .
          Ich will 2 davon in meinen Voodoo für 12s bauen und weiß auch noch nicht wo hin damit!
          Weiß zufällig jemand wo ich für 6s Turnigy oder HK Akkus Balancerverlängerung herbekomme
          schon mit Stecker dran um an den Lipowächter zu kommen?
          Will nicht in HK bestellen!!
          Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2011, 07:16.
          • MarkusOSX
            MarkusOSX
            hab zwar nicht den Lipowächter sondern den LiPoMon aber Prinzip ist ja gleich ;o)
            Das ganze an meinem 450er:
            [YOUTUBE]Z-85EMEyVT0[/YOUTUBE]
            Die LED ist an den Heckstreben nach unten gerichtet angebracht.
            Markus
            • seijoscha
              seijoscha
              Ist es im freien beim Fliegen auch so gut sichtbar?
              • lutz115
                lutz115
                Hallo Joschi,
                such mal in Google unter dem Begriff "balancer verlängerung xh 6s"
                Da findest Du schon einige und bekommst erstmal Anhaltspunkte.
                • MarkusOSX
                  MarkusOSX
                  Ja einwandfrei.
                  Da die LED nach unten gerichtet ist und einen halbkugelförmige "Linse" hat, fast aus jeder Fluglage (ausser vielleicht im Tiefflug bei Sicht auf die Nase) zu erkennen.
                  Beim LiPoMon ist die auch am Tag noch sehr gut zu sehen.
                  Markus
                  Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2011, 07:43.
                  • rolrace32
                    rolrace32
                    hier die bilder- hoffe der upload mit i phone klappt
                    • rookie
                      • 24.09.2007
                      • 26
                      • Lutz
                      • MFC Montabaur/Westerwald auch mal(Gast-Wildflieger)
                      Hallo Joschi,
                      guckst Du hier:
                      http://www.stefansliposhop.de/liposh...H-6S::156.html
                      da ich nicht weiß , welche Balanceranschlüsse an den HK Akkus dran sind - vielleicht paßt
                      es ja.
                      Grüße rookie
                      woher soll ich wissen was ich tue,bevor ich nicht sehe wo mein Heli einschlägt?
                      • Eichhörnchen
                        • 08.09.2010
                        • 321
                        • Sascha
                        • EDK(K) ;)
                        die Idee das nach oben zu machen ist auch nicht verkehrt.
                        Habe das Teil auch seit WE und bin auch am überlegen, wo ich es platziere.
                        Das werde ich heute Nachmittag mal antesten....
                        Sascha
                        [FONT="Tahoma"]Phönix 3 / T-Rex 450 Sport / T8FG / Flugort: EDK(K) :)[/FONT]
                        • Eichhörnchen
                          • 08.09.2010
                          • 321
                          • Sascha
                          • EDK(K) ;)
                          Habe das gestern Abend auch mal son eingebaut.
                          Werde heute, wenn es denn nicht mehr so windig ist, mal sehen, wie das funktioniert
