überschreitung der Hauptrotordrehzahl ?
  • spunzli
    spunzli
    Hi Jungs,
    hab mal so ne Frage :
    Was ist wenn ich die Maximale Hauptrotrdrehzahl überschreite *
    Fliegen mir dann die Rotorblätter um die Ohren oder sowas ähnliches * ?(
    Wie merkt mann ob die Max. Drezahl erreicht ist (ohne Drehzahlregler) *
    danke für eure Antworten
    CU
    Eric
  • martin_p
    martin_p
    Hallo!
    Denke mal, dass sich das so auswirken könnten, wie wenn Du zu wenig Drehzahl hast, also, dass Du einen Strömungsabriss auf den Rotorblättern hast...Auswirkungen Bodenkontakt....
    lg
    Martin
    • bell hiller
      bell hiller
      hallo
      wie willst du die drehzahl denn überschreiten "bei pitch 0°"
      und dann den motor sinnlos überdrehen .
      strömungsabriss wird es wohl nicht geben ,aber vieleicht fliegt dir ja der heckrotor um die ohren denn der dreht erheblich mehr .
      aber wozu??
      gruss roland
      • Sven
        Sven
        Am besten geht das mit einem Drehzahlmesser... Gibts bei Conrad oder ELV für 25 Euronesen
        Einen Strömungsabriss bekommst du erst dann, wenn du in den Bereich der Schallgeschwindigkeit an den Blattspitzen kommst... aber das sollte dir mit einem normalen Modellheli im Flug kaum möglich sein
        ... Und warscheinlich hauchen da schon die Blätter erheblich vorher ihr Leben aus
        Die maximale Hauptrotordrehzahl würe ich auf keinen Fall dauerhaft überschreiten...
        1. Der Motor kann überdrehen
        2. Die Mechanik wird mehr belastet, als von den Konstrukteuren vorgesehen war
        Sven.
