Kupplungsbelag
  • Ralle
    Ralle
    Kupplungsbelag
    Hi Leute,
    hatte neulich nen heftigen Crash, bei dem der Motor nicht zu drehen aufhörte X(
    Dabei hats mit den kompletten Kupplungsbelag rausgerieben.
    Jetzt wollt ich mal fragen wie man einen Neuen reinklebt*
    Welcher Kleber usw...
    Hab ich noch nie gemacht...also der alte Belag ist komplett raus und das Alugehäuse
    der Glocke hat nix abbekommen..( Das Fliehgewicht ist allerdings Schrott)
    Danke für die Hilfe
    Ralf
  • Sven
    Sven
    Kupplungsbelag
    Am besten mit Epoxy Kleber (UHU Endfest, etc) einkleben...
    Sven.
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Kupplungsbelag
      Hi Sekundenkleber geht auch. Am besten den mittelviskosen.
      Bei der verwendung von Epoxy must Du drauf achten, das er sehr dünnflüssig wird, damit dier Belag bei einkleben keine Welligkeit bekommt.
      • Sven
        Sven
        Kupplungsbelag
        Und wenn du dann noch jemanden kennst, der dir den eingeklebten Belag an der Drehmaschine runddreht, dann ist es perfekt 8)
        Sven.
        • Ralle
          Ralle
          Kupplungsbelag
          danke für die Antworten,
          werde es mal mit Endfest 300 versuchen....
          aber abdrehen .....da muß ich passen....geht das auch ohne? oder ist das ein muß?
          gruß
          ralf
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4079
            Kupplungsbelag
            Hallo Ralf,
            - abdrehen...geht auch ohne
            Tipp:
            *Fliehgewicht der Kupplung mit Isolierband umwickeln bis es satt
            den trocken eingelegten Belag einpresst.
            *Uhu Endfest anmischen und mit Föhn erwärmen bis er dünnflüssig wird .
            *Sehr wenig Kleber auftragen und mit Hilfe des umwickelten Fliehgewichtes einpressen...
            *Ev. Fliehgewicht oben etwas wachsen, damit es bestimmt nicht an der
            Aluglocke festklebt
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F​
