Styroporschneider
  • michaw
    michaw
    Styroporschneider
    ich möchte mir einen Styroporschneider bauen ( heißer Draht ).
    Idealerweise möchte ich einen 12V Trafo nutzen.
    Was nehmt Ihr als Schneidedraht und wo bekommt man den her ??
    Für alle Tipps inkl. Hinweise auf Bauanleitungen bin ich Dankbar.
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4075
    Styroporschneider
    Gibts auch in Modellbaugeschäften (Schneidedraht) - musst rumfragen.
    Ich habe allerdings immer bei einem "Kabelhändler" eingekauft.
    Läuft dort unter Konstantandraht oder Widerstandsdraht
    und gibt es in verschiedenen Ohmwerten/Meter.
    Z.B.: http://www.hinkel-elektronik.de/shop/2351.html
    Die Firma kenne ich allerdings nicht (nur als Beispiel)
    Bügel:
    Holz ca. 20x40mm
    Links und rechts 2 Bohrungen (leicht nach aussen laufend)
    2 Federstahlstücke 4-5mm (ca.20cm lange) - Draht lässt sich gut "Vorspannen"
    Tipp:
    Wenn Du den Bügel noch an 2 ßsen aufhängst und dann über eine Umlenkrolle
    mit Gegengewicht an der Decke "lastenfrei" machst, kann man sogar mit etwas
    ßbung damit alleine Flächen schneiden...
    Grüsse
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • fredi-sieger
      fredi-sieger
      Styroporschneider
      Hallo michaw,
      schau mal hier
      Vielleicht hilft es dir
      Grüße Sebastian
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4075
        Styroporschneider
        @Sebastian
        Guter Link, nur das mit den Spannfedern hab ich gelassen und
        dafür einfach die seitlichen Federsthlbügel genommen - geht irgendwie besser
        Man kann bei der Drahtmontage (Draht einfach zwischen 2 Stellringen
        aufziehen besser die Vorspannung des Drahtes einstellen.
        Stromzufuhr über 2 Krokoklemmen auf den Schneidedraht ermöglicht noch dazu den Draht
        nur auf eine bestimmte Länge zu bestromen...
        Martin
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Styroporschneider
          Hab da auch noch was:
          Als Draht verwende ich ganz normalen Wickeldraht aus dem Baumarkt. Der auf dem Holzwickel. Ist super billig und hält sehr gut. Als Trafo verwende ich eine mittelgroßen Eisenbahntrafo. Der lässt sich von Haus aus schon regeln und ist Kurzschlussfest
          Gibts auch super billig bei diesem online Auktionshaus.
