wollte heute meinen motor einlaufen lassen,.. habe ihn auch gestartet,..
dann nach der ersten tankfüllung habe ich bemerkt,.. das die kupplung ziemlich fest war,..
die ursache war, dass beim starten des motors sich die starterwelle ein wenig bewegt hat und dadurch die kupplung nach oben, gegen die glocke gezogen hat.
da ja der starterschaft rechtsgewinde hat ist es ja ganz normal, dass sie sich lösen kann.
meine frage jetzt, wenn der starter auch rechts herum starten würde, könnte das nicht passieren, da er ja die welle eher immer fester ziehen würde.
was würde passieren, wenn ich den starter umpole und den motor anders herum starten würde,.. * würde es überhaupt funktionieren?
