Pitchwerte richtig einstellen
  • Rene D.
    Rene D.
    Hallo!
    Nachdem ich meinen Eolo jetzt mit einem Brushless-Motor ausgerüstet habe und die Flugleistungen erheblich besser geworden sind habe ich heut versucht die Pitch-Werte gescheid einzustellen.
    Nun mein Problem: Ich habe halbsymetrische Rotorblätter montiert. Ich habe versucht die Pitch-Werte mit meiner JR-Pitch-Lehre einzustellen.
    Auf Grund des halbsymetrischen Blattprofiles zeigt die Pitch-Lehre Positiv-Pitch an obwohl das Blatt auf 0 Grad steht.
    Durch die oben größere Blattwölbung steht die Lehre vorne höher...
    Gibt-s da bei halbsymetrischen Blättern einen Trick?
    Oder hab ich ein Knoten im Hirn und das ist egal?
    Ich würde gerne ziemlich exakt die Pitch-werte einstellen.
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4025
    Hallo Rene,
    Nicht vollsym. Profile liefern erst ab einen gewissen neg. Winkel (ist eigentlich von der
    jeweiligen Profilwölbung abhängig) "Nullauftrieb"....
    Nur ein Beispiel:
    Profilwölbung(f): 1,50 %
    Nullauftrieb(a0): -2,05 Grad
    Fazit:
    Um nun genau den Nullauftriebswinkel festzustellen, brächtest Du die
    im Winkanal vermessenen Daten des Rotrblattprofils....
    Richtwert für "halbsym." Rotorblätter über dem Daumen:
    1 bis 2 Grad Minus ensprechen in etwa 0 Grad von einem vollsym. Blatt
    Das erklärt auch, warum die Dinger dann am Rücken eher bescheiden gehen,
    da Du diese fehlenden 1-2 Grad mehr brauchst um den gleichen Aftrieb zu liefern
    und noch dazu steigt der Profilwiderstand durch den größeren Anstellwinkel.
    Für lange Flugzeiten ohne 3D-ambitionen sind die Blätter aber bestens
    Grüsse
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
