Wo bekommt man Gewindeeinsätze für Glühkerzen?
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3921
    wer kann mir sagen wo man Gewindeeinätze bekommt um ausgerissene Gewinde (Glühkerze) zu erneuern, z.B.:
    Helicoil genannt?
    Danke im voraus.
    Gruß Robert
    ßbrigens, die Uhrzeit bei rc-heli stimmt nicht. Es ist jetzt 7.41 Uhr!
    Luftakrobat.
  • Ruhppadd
    Ruhppadd
    was ist das denn für ein Motor? Und hast du einen Gewindeschneider zu Hause? Ansonsten: einfach einschicken...
    • heliminator
      heliminator
      Hallo Robert,
      das Problem würde ich etwas anders angehen, denn ein HeliCoil Reparatursatz ist nicht unbedingt billig.
      Helicoil besteht aus verschiedenen Bohrern zum Aufbohren der beschädigten Gewinde,
      speziellen Gewindebohrern zum Schneiden des Traggewindes und schliesslich den HeliCoil Drahteinsätzen selbst.
      Ich habe gerade mal versucht, eine Kerze abzumessen und komme auf ein 1/4" Gewinde,
      wobei ich nicht sicher bin, welche Steigung dabei verwendet wird, sieht aus wie 32 Gänge pro Zoll.
      Auf alle Fälle ein ziemlicher "Exot".
      Schau mal in die gelben Seiten, ob es bei Dir in der Nähe einen Motoreninstandsetzer gibt.
      Dort anrufen, ob er das Gewinde reparieren kann.
      Dürfte wahrscheinlich preisgünstiger sein, als sich einen Helicoilsatz anzuschaffen.
      Und falls Du nicht über einen Bohrständer verfügst, würde ich es gleich bleiben lassen.
      Mit der Handbohrmaschine ein Gewinde zentrisch auszubohren und nachzuschneiden ist nicht einfach.
      Gruss,
      Thilo
      P.S.: In die Falle mit der Uhrzeit bin ich auch schon 'reingetreten, das ist bei deinen persönlichen Einstellungen für's
      Forum zu regeln. Du hast hier wahrscheinlich noch Winterzeit aktiviert
      • SandroT
        • 03.12.2001
        • 1043
        • Sandro
        hallo Robert
        soweit ich mich erinnere ist es ein UNEF1/4"-32, wie Thilo schon schrieb. guckst du hier
        kennst du einen maschinenmechaniker der dir einen einsatz herstellen kann?
        abmessungen des einsatzes z.b. M8x1 aussen.
        ich würde das gewinde auf diese weise reparieren.
        den einsatz kann man dann nähmlich aus hochwertigem alu herstellen.
        Veritas odium parit
        momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
        • Rene D.
          Rene D.
          Hi Robert!
          Guckst Du hier: http://homepage.hamburg.de/mechwerk/
          Du kannst den Zylinderkopf zu Andreas schicken, er macht Dir günstig einen Helicoil rein.
          Vielleicht hat er auch Bezugsquellen.
          • Xtreme007
            Xtreme007
            Hallo Robert,
            noch nen Tip: Auf der Seite http://www.modell-hubschrauber.org unter Angebote/ Shop gibt es einen Ansprechpartner (Frank Gierelt, frank.gierelt@t-online.de) der preisgünstig solche Reparaturen durchführt.
            Gruß Ralf
            (Ist übrigens meine Web-Seite )
            • Maik Otto
              Maik Otto
              hi
              ich überlege gerade ?( lohnt das eigentlich ? was kostet ein neuer kopf ?
              bei einem viertakter eindeutig ..ja .. . aber sonst ??.
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3921
                Danke erst mal für eure Antworten.
                Einen Gewindebohrer haben wir selbst daheim.
                Ein neuer Kopf für den OS RX 140 kommt für mich nicht in Frage.
                Wenn gar nicht s geht, dann mach ich mir selbst einen größeren Einsatz rein, den ich dann mit einem Glühkerzengewinde versehe...
                Wir haben ja ein Drehbank und alles andere daheim.
                Aber Helicoil wär das einfachste.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • Stephan Schrade
                  Stephan Schrade
                  Hi Robert,
                  da habe ich schon vor einiger Zeit mal dazu was geschrieben:
                  -------------- schnipp ------------------
                  Hi Martin,
                  das habe ich gerade an meinem OS61 gelöst.
                  Von der Firma Hema gibt es Recoil-Einsätze, mit denen das prima geht (www.recoil-hema.de)
                  Ist zwar nicht ganz billig (59,39 zuzügl. MWSt. und Versand), funktioniert aber einwandfrei.
                  Die Grösse, die Du brauchst ist 1/4"-32 UNEF (Best.Nr. 34040-32 ). Darin enthalten sind Spezial-Gewindeschneider, Werkzeug und 10 Einsätze, die Du mit dem Seitenschneider auf die richtige Länge kürzen musst. Das Loch dann mit 6,5 mm aufbohren und das Spezial-Gewinde reinschneiden. Dann noch den Einsatz rein, fertig !
                  -------------- schnapp -------------------
                  Alternativ dazu ist vielleicht ein neuer Zylinderkopf billiger.
                  Ciao
                  Stephan Schrade
