Nutzlast 50er Modell Heli
  • Nitram
    Nitram
    Hallo zusammen
    Ich habe mir eine Kiste aus Sperrholz gebaut und darin habe ich einen Camcorder mit Gummiseilen gelagert, angehängt. Ich habe die Kiste zuerst zu hoch und zu unstabil gebaut. Die Kiste hat beim Hochfahren der Rotordrehzahl massiv zu schwingen begonnen. Ich habe dann die Kiste verkleinert und stabiler gebaut. Jetzt funktioniert es tip top. Anfangs war der Heli am Leistungsanschlag, es reichte gerade so fürs Schweben. Ich hatte jedoch eine viel zu fette Motoreinstellung bei der Vollgasnadel. Nachdem ich den Motor nun ein bisschen magerer eingestellt habe, hat der Heli mit Kamera noch genügend Leistung um zügig zu steigen. (Die ganze Aktion war also auch ideal, um eine gute Motoreinstellung zu machen). Das Resultat der Filme ist gar nicht so schlecht, jedoch habe ich alle Steuerbefehle, vorallem das Heck zu ruckig gesteuert.
    ßbrigens wie ihr auf dem Bild sehen könnt, handelt es sich um den Rappi 30 mit einem 50er Webra und Zimmermanndämpfer. Sprit 0% Nitro. Rotordrehzahl 1800 rpm. Untersetzung 1:8.5, Lüfterrad ist Original und Temperatur hat keine Probleme bereitet.
    Gewicht der Kiste mit Kamera: 1480g !
    Abfluggewicht : 4740g !
    Hättet ihr die grosse Nutlast von 1.5 kg einem 50er Heli zugetraut? :rolleyes:
    Mfg
    Martin
  • timo
    • 1148
    • timo
    • Allendorf - Haiger
    Moin
    wenn ein 60er gute 8 kg schafft warum den ein 50er keine 5kg ?
    gruß timo
    http://mfsv-haiger.de
    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
    • Nitram
      Nitram
      Hallo Timo
      Das habe ich nicht gewusst. Phoa 8 kg an einem 60er das ist nich schlecht! Fand es einfach recht faszinierend, dass er die 1.5 kg ohne Probleme hinaufzieht. Hätte das nie gedacht.
      Mfg
      Martin
      • Hermann Schellenhuber
        Hallo Martin,
        da verwechselst du was. Timo sprach denke ich mal vom Abfluggewicht!
        Gruß Hermann
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Tja, mein Logo 20 packt locker nen DV-Camcorder mit ca. 700 Gramm.
          Sollte schon gehen.
          • Nitram
            Nitram
            Guten Tag allerseits
            Vielen Dank für eure Bemerkungen.
            @Hermann
            Ich habe mich wohl ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Ich dachte beim 60er mit 8 Kg eigentlich auch ans Abfluggewicht.
            Mfg
            Martin
