[CP-Helis] Failsave-Einstellungen
  • TheKiter
    • 06.12.2010
    • 1695
    • Duisburg
    ich bin da mal auf eine Frage gestossen, die mich seit dem nicht mehr loslässt:
    Die Failsave-Einstellungen werden ja beim Binden gespeichert. Nach meiner Beschreibung (Spektrum DX6i und AR6110e im KDS450SV Pro) bleiben die Servostellungen bei Verbindungsverlust erhalten und der Regler geht auf die Einstellungen beim Binden.
    In welcher Knüppelstellung sollte man denn dann Binden? In Knüppelmitte?
    Frank
    FSC Duisburg Rheinhausen
  • Steffen
    • 18.08.2010
    • 238
    • Steffen
    • Stuttgart
    AW: [CP-Helis] Failsave-Einstellungen
    Hallo Frank,
    Ich habe mir schon öfter diese Frage gestellt.
    Zu meiner Schande muß ich sagen, dass ich zu Beginn Sender und Empfänger gebunden habe und danach nie wieder (habe zwischenzeitlich einen anderen Regler drin und fliege jetzt im Gov.-Modus).
    Damals habe ich darauf geachtet, dass die Knüppel so stehen, wie beim Schwebeflug; d.h. Motor an - die Servopositionen (Hold) werden ja sowieso gehalten.
    Aber beim Reichweitetest und einem unabsichtlichen Ausschalten des Senders habe ich die Failsave-Funktion noch nie gebraucht.
    Da die Blätter nach dem Landen noch neg. Pitch hatten ist seinerzeit auch nichts weiter passiert
    Steffen
    _______________________________
    EC 145 + mQX + T-REX 500 E + DX6i
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Motor an war aber nur in Zeiten von 35MHz eine gute Idee. Aber heute gibt es ja kaum noch "normalen", kurzfristigen Empfangsausfall, deshalb würde ich auf jeden Fall für "Motor aus" plädieren im Fall von Failsafe.
      • Steffen
        • 18.08.2010
        • 238
        • Steffen
        • Stuttgart
        Und hier sind wir wieder bei der Philosophie (bzw. da, wo ich beim lesen der ßberschrift schon erwartet habe hin zu kommen).
        Ich fliege (bzw. übe) weiträumigen Rundflug. Querab, irgendwo über einem Acker, wo kein Mensch weit und breit ist. Wenn ich angenommen 0,5s (schon lange) einen Verbindungsabbruch habe, dann fliegt mein Heli in der Zeit mit den aktuellen Servopositionen weiter.
        Wenn ich den Motor auf "AUS" stelle, dann tourt der Motor in der Zeit mächtig ab und der Regler (ROXXY) lässt den Motor über den vorhandenen Sanftanlauf wieder hochlaufen. Bis dahin ist der Heli unterhalb der Grasnarbe
        Motor - AUS könnte ich mir bei einem Hallenflieger gur vorstellen, da es da wirklich auf jeden Meter ankommt.
        Aber ob es eine allgemeingültige Antwort auf die Titelfrage gibt - ich glaube nicht
        Steffen
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          So schnell greift doch das Failsafe gar nicht! Und bei Markenempfängern gibt es keine kurzen Empfangsausfälle.
          Alles eine Programmiersache. Den Sanftanlauf stelle ich besser im Sender ein, nicht im Regler!
          Zuletzt geändert von Taumel S.; 05.05.2011, 08:58.
          • Steffen
            • 18.08.2010
            • 238
            • Steffen
            • Stuttgart
            Wann fängt das Failsafe an zu arbeiten ?
            Wie geht das an einer DX6i ?
            Steffen
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Das ist auch keine Helicopter-Fernsteuerung!
              • Charlie_D
                Charlie_D
                Ja*
                Also, ich kenn das bei vernünftigen Reglern eigentlich so, das den Sanftanlauf, gerade wenn man Governor fliegt, der Regler macht.
                Wüsste auch nicht, wie das beim Gov. anders gehen soll.
                Nicht? Hm, ok, wusste ich auch nicht, und hab ich auch so noch nicht gehört (also, das das ein Problem geben soll...)
                Charlie
                • Marino
                  Marino
                  Teste es doch mal. Motor ab, eine Poition einprogrammieren, eine andere Steuern und Sender aus. 1-2 Sekunden später wird die gewünschte Position angefahren.
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Und wie soll der Regler wissen, ob der Heli noch am Boden steht oder gerade in der Luft eine Failsafe-Phase beendet?
                    Ok, Letzteres ist denkbar unwahrscheinlich, aber immerhin Threadthema.
                    • PuraVida
                      PuraVida
                      Also zumindest mit einem CC ICE sollte das gehen. Als Fail-Safe die Position der Auro programmieren. Dann sollte, wenn ich mich nicht irre, der Helimotor schnell (je nach Programmierung des Head change speeds des CCs) wieder anlaufen wenn die Verbindung wieder da ist und nicht in den Softanlauf (initial rate) zurück fallen.
                      • TheKiter
                        • 06.12.2010
                        • 1695
                        • Duisburg
                        Also nach der kontroversen Diskussion bin ich zwar sachlich nicht schlauer aber ich habe mich entschieden, den Bindevorgang bei Motor Aus zu machen, das erscheint mir siherer und logischer.
                        Frank
