Freilauf im Graupner Startadapter
  • Stahl H.
    • 08.05.2003
    • 50
    • Hermann
    Der Freilauf in meinem violetten Grapner Starteradapter (Nr.1621) hat sich aufgelöst (der Rollenkäfig). Als Ersatzteil ist dieser Freilauf (Welle 10mm, Aussen 18mm, Länge 14 mm)weder bei Graupner noch am Markt erhältlich.
    Graupner verlangt für den Austausch des kompl. Adapters 36€ + Porto.
    Wer von euch hatte schon mal dieses Problem?
    Habt ihr auch eine Lösung - Rep.Methode.
    Grüße Hermann
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    hi Hermann
    schmeiss den graupner weg und leiste dir einen von Jan Henseleit.
    habe ich auch nach 2 defekten graupner-freiläufen gemacht.
    seither habe ich ruhe.
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
    • walter.h
      • 06.07.2001
      • 418
      • Walter
      hi Hermann
      Volle Zustimmung
      Gruß Walter
      • pchubi
        pchubi
        Ja, der Graupner taugt wirklich nix. Den hab ich auch schon mal weggweschmissen (habe jetzt den von Robbe - null Problemo, wenn man die Schrauben gut sichert). Wenn Du trotzdem keinen anderen anschaffen willst, schaue ich mal, wo ich ihn hingeworfen habe (Fürchte aber, daß da auch ein, zwei Rollen fehlen )
        • Stahl H.
          • 08.05.2003
          • 50
          • Hermann
          Hallo pchubi
          Vorerst Danke für dein Angebot.
          Zum Starten meines Futura habe ich mir bereits den Henseleit Adapter angeschafft.
          Will aber trotzdem den Graupner reparieren weil :
          - langer Sechskant leicht abschraubbar, paßt dann besser in die Startbox
          - habe vom Graupner Adapter auch den zweiten Vorsatz mit rundem Gummi für
          Vario Mechanik und Spinner an Flächneflugzeugen.
          Wenn du noch weißt, wo du deinen Graupner Freilauf hingeworfen hast und er noch gut ist, mail mir deine Tel.Nr. (wegen Versand, Bezahlung).
          Grüße Hermann
          • pchubi
            pchubi
            Jetzt habe ich mal geschaut, konnte aber in meiner Heli-Leichen-Teile-Kiste den kaputten Starteradapter nicht mehr finden. Ich fürchte das Teil ist schon entsorgt. Sorry - war mir wohl entfallen, daß er schon weg ist!
            • eolo
              eolo
              ich habe noch einen neuen Freilauf rumliegen. Einziges Problem: Die Länge ist nur 12 mm.
              EOLO
              • Hermann Schellenhuber
                Hallo Leute,
                ich hab hier einen etwas älteren Graupner-Startadapter rumliegen. Da ist sogar nur ein HF0612 Freilauf von INA drin (sprich di= 6, da=10, h=12), der übrigens auch defekt ist . Da hat Graupner anscheinend mit dem größeren Lager nachgebessert, scheint aber nichts gebracht zu haben .
                Kann man eigentlich auch vernünftig ohne Feilauf starten (Annahme: in der Mechanik ist keiner integriert)?
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Hdidi
                  Hdidi
                  Hallo Hermann,
                  kann eigentlich nicht sein, daß Du dieses Lager nicht in einem Fachgeschäft für Industriebedarf bekommst. Bis jetzt habe ich da wirklich alle benötigten Lager bekommen.
                  Selbst welche in Zollmaßen für OS-Motoren.
                  Auf dem defekten Lager ist bestimmt eine Bezeichnung aufgedruckt, schau mal nach.
                  • Stahl H.
                    • 08.05.2003
                    • 50
                    • Hermann
                    Hallo Leute
                    Vorerst Danke für eure zahlreichen Antworten.
                    Das Problem ist anscheinend doch nicht einfach zu lösen.
                    @ eolo
                    Kannst mir deine Tel.Nr. mailen. Würde gerne mit dir Kontakt aufnehmen (12 mm bzw. 14 mm).
                    @ hdidi
                    Die Typennummer ist NTN - NHF10 (für 10mm Welle; ausen 18 und 14 hoch).
                    Ich habe NTN auch im Internet gefunden
                    (www.ntn.co.jp; www.ntn-europe.com). Ist ein japan. Produzent.
                    Aber auch dort kann ich diese Typennummer nicht finden.
                    Hab es in div. Fachgeschäften bereits probiert. Erhältlich ist ein Freilauf von INA, aber der ist zu klein bzw. zu schwach dimensioniert. Ein Händler hat versucht das Originalteil aufzutreiben.
                    => Mindestabnahmemenge 30 Stk. Lieferzeit 6 Monate.
                    So viel brauch ich vermutlich auch nicht.
                    Aber vielleicht hast du noch einen heißen Tip wo ich nachfragen könnte.
                    Grüße Hermann
                    • SandroT
                      • 03.12.2001
                      • 1043
                      • Sandro
                      hi Zusammen
                      das problem dieses startadapters ist, dass der stützende teil einfach viel zu dünn
                      ausgelegt ist. das freilauflager ist darauf ausgelegt, dass es von aussen genug gestützt wird.
                      wenn man nun die heutigen 91er anwirft, dann ist das graupnerteil auf dauer einfach zu wenig
                      massiv konstruiert.
                      Veritas odium parit
                      • Stahl H.
                        • 08.05.2003
                        • 50
                        • Hermann
                        Hi sandro
                        Bei einem 91'er würde ich es ja verstehen.
                        Aber bei einem 50'er bzw. 60'er mit relativ wenig Kompression dürfte der Freilauf nicht kaputtgehen. Bei meinem Freilauf ist der Kunststoffrollenkäfig gebrochen (hat nichts mit einem zu dünnen stützenden Teil zu tun - glaube ich halt).
                        Liebe Grüße
                        Hermann
                        • martin_fuerst
                          • 12.06.2001
                          • 4075
                          Hallo Hermann,
                          Ich lese Guntramsdorf 8o
                          Wenn Du Zeit und Lust hast, dann komm einfach diesen Samstag zum http://www.mhc.at
                          Ich bin ab ca. 10 Uhr dort und bringe (wenn Du willst) meinen mit (er funktioniert)
                          Da ich aus reiner Vorsicht (91er Motor) und nicht weil ich ein Problem hatte, einen neuen Robbe
                          gekauft habe, den "Lilanen" über (er soll nicht teuer sein)
                          Bei Interesse schreib mir noch eine PN !
                          P.S:
                          Derzeit in der Arbeit und nicht immer online
                          Grüsse
                          Martin
                          Wettbewerbsklasse J4F
