Kugellager, Qualitätsunterschied Original>Fremd
  • Rauno Albrecht
    Rauno Albrecht
    Hallo Gemeinde,
    ich bin im Begriff, meinen gecrashten Mille wieder aufzubauen.
    Beim ausbauen und prüfen der LAger, ( passende Welle reingesteckt, leicht schräg in den Fingern halten und drehen) ist mir aufgefallen, daß nahezu alle Lager ein leichtes Reiben und rattern aufweisen.
    Beim suchen in meinen neuen Kugellagern nach passenden Größen, stellte ich fest das auch diese Neuware bereits spürbares Reiben aufweist.
    Bin ich zu penibel an die Sache herangegangen?
    Sind die Lager schlecht? (Waren von einem Günstigen anbieter weil mir die Original robbe zu teuer waren)
    Sind die Original robbe besser (SKF..)?
    Oder laufen Lager generell nur ruhig, wenn die Achsen, Führung/Welle genau parallel stehen.
    Zum Testen, wie oben beschrieben sollte man ja die Welle in der Hand leicht in eine Richtung drücken um evtl. Schäden in den Kugeln oder Laufbahnen zu finden. Korrigirt mich wenn ich da falsch liege.
    Gibt es einen spürbaren Qualitätsunterschied zwischen den Robbe Lagern und denen anderer Anbieter??
    Ich freue mich auf Eure antworten, vielleicht sind ja doch nicht so viele Lager wie angenommen defekt.
    Gruß Rauno
