Robbe 4S - Pitchproblem
  • AC-500
    AC-500
    Hallo Zusammen
    Habe heute meinen Heli geerdet, er stand schon fast als ihn eine Windböe
    umriss. Als Schaden habe ich ein kaputtes TS-Servo und die Rotorblätter
    sind hinüber. Zum Glück habe ich es gerade noch zum Händler geschaft um
    die Ersatzteile zu besorgen. Nach dem Einbau des Servos, habe ich jedoch etwas komisches vestgestellt.
    Wenn ich den Pitchhebel ganz in Richtung Negativ-Pitch ziehe, fährt die TS, nicht so weit runter dass ich Negativpitch habe sondern sie bleibt bei etwa 1 Grad
    Plus stehen. Sie reagiert jedoch den ganzen Hebelweg lang, also ich habe keinen
    Leerlaufweg auf dem Stick. Ich dachte zuerst dass sich vielleicht die Rotorkopfwelle
    etwas nach unten verschoben hätte, aber nö die Sitzt genau so wie sie soll.
    Die Anlenkungen der Kugelkopf-Pfannen sind auch in Ordnung.
    Irgendwie ist das komisch, ich habe jetzt einfach die Gestänge zur TS etwas
    kürzer gemacht, aber es bleibt ein komisches Gefühl ob ich vielleicht etwas
    übersehe, was beim nächsten Flug wieder zum Absturz führt.
    Wenn jemand eine Idee hat was da defekt sein könnte, oder vielleicht sowas selbst schon hatte, wäre ich für Hinweise dankbar.
    Gruss Klaus
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22477
    AW: Pitchproblem
    Hi Namensvetter,
    kannst Du bitte noch posten um welchen Heli es sich handelt, damit ich den Titel entsprechend anpassen kann und den Thread ins entsprechende Board verschiebe.
    Gruß Klaus
    • AC-500
      AC-500
      AW: Pitchproblem
      Hallo Klaus
      Das isn Robbe 4S, aber ich glaube das Problem ist nicht 4S Spezifisch,
      sondern kann wahrscheinlich bei anderen ähnlich sein.
      Deshalb hab ichs hier reingestellt.
      Aber kannste natürlich auch verschieben.
      Gruss Klaus
      • PuraVida
        PuraVida
        AW: Pitchproblem
        Wie soll denn das sein?
        Wenn Du den Pitchhebel in 0-Stellung hast, wie viel Grad Pitch liegen denn da schon an? Wie schaut Deine Pitchkurve aus?
        Und wie viel grad Pitch liegen an wenn Du maximalen Pitch gibst? Kann mir schwer vorstellen, daß sich das ausgehen kann...
        Ich kenne den Heli nicht aber wenn ich davon ausgehe, daß der maximal so 10-12° negativen und positiven Pitch zuläßt und Du am untersten Punkt noch immer 1° Plus hast dann würde das ja heißen, daß Du auf +20 bis 24° Pitch hoch fährst. Das wird sich doch gar nicht ausgehen vom Weg her.
        • AC-500
          AC-500
          AW: Robbe 4S - Pitchproblem
          Na das geht schon.
          Vor dem Absturz hatte ich ca 4 Grad Minus und ca 11 Grad Plus.
          Nun sinds unten ca 1 Grad Plus, und nach oben etwa das mehr was an
          Minus fehlt. Das hat sich irgendwie verschoben aber es ist halt nicht zu sehen
          wo und warum.
          Nach dem einschalten fahren die Servos wie gewohnt in die Mitelstellung.
          Es ist noch ein HC3X Base verbaut, aber ein Sturz kann doch Softwaremässig
          nichts verstellen.
          Gruss Klaus
