Taumelscheibe zuckt nach initialisieren weiter. Hilfe!!!
  • firstmini
    firstmini
    Moin, Moin,
    da ich nicht weiß, ob es am Regler, Empfänger oder V-Stabi liegt, habe ich es mal in Helis-allgemein gepackt.
    Wollte heute Erstflug machen. Ausstattung:
    TDR
    Jive120
    Pyro 70-12
    Futaba BLS451
    Futaba BLS251
    V-Stabi Express
    T8
    R617
    Nachdem alles geproggt war, sollte Erstflug stattfinden. Doch die Taumelscheibe zuckt nach dem Initialisieren weiter.
    Seht selbst.
    Brauche Hilfe. DANKE
    Zuletzt geändert von Gast; 04.06.2011, 19:28.
  • firstmini
    firstmini
    AW: Taumelscheibe zuckt nach initialisieren weiter. Hilfe!!!
    Hier noch eins, wo es nach 32x zucken aufhört:
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Tja, das ist 'ne Warnung, dass was nicht stimmt. Komm damit mal rüber ins Support-Forum ... das Ergebnis können wir dann ja hier wieder posten.
      Eddi
      • firstmini
        firstmini
        Würde ja gerne "rüberkommen". Geht aber nicht.
        Die Seite lädt nicht.
        • munke
          munke
          Gibts schon was zu berichten?
          Würde mich auch interessieren!
          Gruß Rainer
          • alex300
            Gesperrt
            • 22.08.2004
            • 413
            • Alexander
            • Waiblingen
            hatte mal ähnliches, da lags daran das der Laptopp noch mit dem VStabi verbunden war beim Initalisieren.
            • Uija
              • 15.08.2010
              • 2667
              • Jens
              Jo, Kabel dran gelassen, Sender falsches Programm. Alles, was das Initialisieren verhinder kann. Ich hatte das auch mal und war verzweifelt, bis ich feststellte, dass ich ausversehen das Paddel-Modell statt das FBL-Modell ausgewählt hatte.
              LG, Jens
              Heli-Club Hamburg
              • firstmini
                firstmini
                Hm, hm, hm. Kann im Moment noch nichts dazu sagen. Eigentlich habe ich alle o.a. beschriebenen Dinge kontrolliert. Glaube nicht, dass es daran liegt. Wenn ich gleich noch Lust habe, werde ich ein anderes V-Stabi einbauen.
                • PowerEco
                  • 15.08.2006
                  • 1144
                  • Boris
                  • Weisendorf
                  Gibts im Express einen Event Log? (Ich glaub Info>Event Log)
                  Da müsste doch drin stehen was dem Stabi nicht passt.
                  Grüße Boris
                  www.mfc-gerhardshofen.de
                  Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
                  • CR7
                    CR7
                    • 17.05.2009
                    • 416
                    • Kreis Altötting
                    Hi!
                    gibts hierzu inzw. eine Lösung, bzw. is der Fehler gefunden worden?
                    Hab seit heute gleiches Problem. Letzte Woche funzte noch alles...
                    Grüße,
                    Chris
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4282
                      • Österreich
                      Ist zwar schon uralt, aber ich habe auch gerade das selbe Problem. Kennt wer eine Lösung? Lg
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        • Lehrte bei Hannover
                        Das ist eine Warnung, dass etwas nicht stimmt. Was das genau ist, kannst Du im Log nachschauen. Z.B. Gas nicht 0 oder Verbindung zum Empfänger nicht i.O. oder was anderes.
                          • 12.10.2016
                          • 8528
                          Das ist meist ein hängender Sensor nach zu hohen Vibrationen.
                          Hau mal im ausgeschalteten Zustand feste mit einem Schraubendreher oder so auf die Neo.
                          Beim TDR II hatte man das fast bei jedem Flug.
                          Gruß Torsten
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3804
                            Jep, entweder klopfen und/oder von Präzisions- auf Standardinitialisierung wechseln........
                            Behebt aber die Ursache nicht das vermutlich eine Achse "hängt" laut LOG.......
