Wie lange fliegt ihr eure Blätter
  • 7 Up
    • 21.03.2011
    • 929
    • Ulf Peter
    wie lange fliegt ihr eure Hauptrotorblätter?
    Ich habe heute meine Radix 600 (ca. 200 Flüge) gegen Neue verglichen und festgestellt, dass man die alten deutlich mehr durchbiegen kann. Im Vergleich fliegen die neuen deutlich "knackiger".
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Wie lange fliegt ihr eure Blätter
    Bis ich sie wieder kaputt gemacht hab.
    Wieviel weiter kannst du die alten denn durchbiegen?
    HeliChat.de
    • seijoscha
      seijoscha
      Irgendwann leiden die Blätter sicherlich auch unter Materialermüdung !
      Aber wenn man 200-300 Flüge mit einem Satz Blätter schafft ist das doch gut.
      Deine Autoreifen halten auch nicht ewig .
      Aber nicht jeder bekommt so viele Flüge auf die Blätter meistens hat man sie vorher durch einen Crash verlohren oder beim Rasen mähen wurden sie vom Schnapprasen gefressen ,oder Steinschlag beschädigt.
      200 Flüge sind doch eine gute Leistung bestimmt fliegen andere sie auch noch länger
      so lange sie vom Material einwandfrei und sicher sind kann man sie auch wohl länger Fliegen.
      Kommt auch sicherlich auf den Flugstiel an ?
      Wer nur hartes 3D Fliegt oder sehr viel Speedfliegen macht sollte seine Blätter
      bestimmt öfter mal kontrollieren .
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        Mit wenig Kraftaufwand ca. eine Zentimeter, die neuen kaum und sie sind aber deutlich "biegesteifer".
        • G.K.
          G.K.
          Interessantes Thema! Da habe ich selbst noch nie von gehört, dass Blätter weicher werden. Kann es sein, dass das Produkt "verbessert" wurde? Die sind ja schon lange auf dem Markt, und jetzt gibt es ja die goldenen CY "F3C" Blätter, die deutlich weicher sind.
          Was ich versuchen würde, ist ein altes Blatt vorsichtig zu verdrehen. Wenn's knirscht => beschädigt, aus welchem Grund auch immer.
          • 7 Up
            • 21.03.2011
            • 929
            • Ulf Peter
            Die Blätter sind nicht beschädigt, kein Crash, baugleiche Radix 600, die neuen sind nur "kaum" durchzubiegen. Verdrehen kann man die alten auch nicht, da knirscht auch nichts, Schaden sicher ausgeschlossen. "Materialermüdung" macht ja nichts, es geht nur darum, ob es einen Grenzwert gibt, ab dem man Blätter tauschen soll, bevor sie einem um die Ohren fliegen
            • helifuzzy
              • 28.11.2009
              • 359
              Das ist wie mit Skiern, ist ja ein sehr ähnlicher Aufbau.
              Die verlieren auch schleichend ihre Spannung, den Unterschied merkt man erst so richtig,
              wenn man mal auf ein paar neue draufsteht.
              Aber "ausgelutscht" heißt nicht, daß sie deshalb brechen.
              Meine Edge vom 450er haben auch locker 250 Flüge, werde sie mal testhalber gegen das neue Ersatzpaar tauschen und vergleichen.
              Gruß Andreas
              T-Rex 250 SE, MicroBeast
              Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
              • dc-voltage
                dc-voltage
                Also ich denke, dass es bei Blättern ähnlich wie bei Autoreifen um Verschleißteile handelt, deshalb würde ich sie auch mal wenn man schon so einen Unterschied feststellen kann tauschen. Das könnte aber natürlich auch an einer Produktverbesserung (für die der Herr CY auch bekannt ist) liegen.
                Ich mein beim Bodenturnen halten die eh nicht soooo lang
                • 7 Up
                  • 21.03.2011
                  • 929
                  • Ulf Peter
                  Ein paar "kurze" Blätter hätte ich auch noch, aber die mach ich nicht mehr drauf )
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Ja ein richtiger Vergleich wäre da mal Interessant..... 200-250 Flüge alte Blätter gegen neue.
                    Ein Biege-Test mit einem gleich schweren Gewicht und Flugtest .
                    Die Belastung auf die Blätter ist enorm hoch.Die müssen ganz schön was aushalten.
                    • 7 Up
                      • 21.03.2011
                      • 929
                      • Ulf Peter
                      Danke Euch schon mal für Eure Antworten,
                      die Belastungen, insbesondere die Biegebelastung ist bei 600er Blättern sicher hoch, eine Materialermüdung im Sinn von "weich" werden ist sicher gegeben, ich lass die Neuen jetzt auch drauf, aber die "alten" haben äußerlich" weder Risse in der Oberfläche noch sonst einen Schaden, kommen jetzt als Trophäe an die Wand, neben einige andere "kurze" Latten
                      Die einzige Frage, die bleibt, gibt es eine erkennbare "Verschleißgrenze" für Blätter, außer einer Bodenberührung?
                      • munke
                        munke
                        Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Blätter mit der Zeit weicher werden!
                        Sind wohl andere Materialien bei der Produktion eingeflossen.
                        Gruß Rainer
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          Gruß Rainer
                          Kann ich mir schon vorstellen....
                          Das CFK Blatt besteht aus winzig kleinen Fasern die bestimmt nach einem gewissen "Biegezyklus" reissen,somit ist das Blatt zwar noch ganz aber die nächste Biegung verteilt sich auf die restlichen fasern....
                          und so weiter.......
                          Und die Blätter verformen sich im Flug gigantisch,das glaubt man garnicht.
                          Ich hatte mak einen Boomstrike,vor dem Boomstrike noch getestet wie weit ich das Blatt ans Heckrohr dehnen kann....
                          das Blatt war so steif dass ich gut 5 cm davor aufgehört habe zu drücken um die Blätter nicht zu beschädigen.
                          Und dann sind sie doch ins Heckrohr eingeschlagen.
                          Gruss Scheich
                          Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                          MZ 24 Hott
                          • 7 Up
                            • 21.03.2011
                            • 929
                            • Ulf Peter
                            Durch ständige Biegebelastung ist es schon vortsellbar (Helifuzy & DC Voltage) dass das Material weicher und nachgiebiger wird, der Unterschied beim Fliegen ist jedoch deutlich spürbar
