Unterschiedliche Breiten bei 600 Rotorblätter
  • ullibeel
    ullibeel
    Hallo Leute.
    Ich würde gern wissen wie sich die Breite der Rotorblätter bei gleicher länge z.B. 600mm auswirkt.
    Zum Vergleich ein Blatt mit 50mm Breite und ein Blatt mit 58mm Breite.
    Merkt man ein unterschied oder brauche ich sogar mehr umdrehungen? Weil es ist ja weniger Fläche da.
    Oder ändert sich nur das Flugverhalten?
    Schreibt einfach mal was euch dazu einfällt.
    Danke schonmal vorab.
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Unterschiedliche Breiten bei 600 Rotorblätter
    Hallo.
    Das würde mich auch Interesieren!!!
    Habe an meinem Airwolf die M-Blades S65. Und ein Kollege an seiner Bell 222 die S55. Die sind um einiges schmäler.
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
    • timo
      • 1148
      • timo
      • Allendorf - Haiger
      theoretisch hat ein Flügel mit einer größeren Sehnenlänge auch mehr Auftrieb.
      Da es aber noch so viele andere Faktoren gibt, die hierbei eine Rolle spielen, wßrde ich die Blätter einfach montieren und es austesten.
      gruss timo
      http://mfsv-haiger.de
      "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        ... je breiter die Blätter sind, desto höher ist auch die von den Servos benötigte Kraft und der Strom bei TS-Manövern ,
        Die Breite wirkt sich dann aber auch positiv auf z.B. Pitch-Verhalten aus...
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • ullibeel
          ullibeel
          Ok also sollten da 5mm den Kohl nicht fett machen. Wenn ich jetzt noch ich sag mal ca. 50 Umdrehungen drauf Packe, dann würde es jetzt rein theoretisch den selben Effekt haben als mit 5mm mehr breite?
          • seijoscha
            seijoscha
            Nein so kann man das nicht sagen .
            Das kommt auf das Blatt drauf an wie das Gesamtprofil ist.
            Ich kann dir nur empfehlen es mal auszuprobieren es kommt ja nicht nur auf die breite an .Man muss den Vergleich selber ausprobieren damit du merkst wie es dir an den Knüppeln gefällt.
            Wie der Stromverbrauch ist ect. da spielen viele Faktoren zusammen .
            Ein Trex600 muss nicht gleich so gut oder schlecht gehen wie das gleiche Blatt
            an einem anderen Heli.
            Sich einfach immer nur auf Vermutungen und Theorien zu verlassen ist Misst .
            Ein breiteres Blatt geht auch viel besser bei Autorotationen .
            Aber es kommt auch auf den Flugstil an .
            Ich selber habe nicht nur 1 paar Blätter oder nur eine Sorte .
            Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2011, 11:36.
            • seijoscha
              seijoscha
              ZB. gefallen mir am TDR die 693mm FL sehr gut .Nach mehreren Test mit verschiedenen Blättern.
              Am Voodoo die 620mm SAB und die 603 Edge.
              Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2011, 11:35.
